[Rétroviseurs] Bloqués en position rabattue/fermée
Messagede peruzzi5 » Ven 08 Aoû 14 08:14
Salut à tous
Depuis hier sur ma 308 les rétroviseurs restent en position fermée (pas top pour conduire :rougefaché: ),hier je dépose un pote chez lui ,je descend de la voiture moteur allumé ,et on discute 5 mins .Au moment de remonter dans la voiture ,je vois mes rétros fermés ,je coupe le contact ,puis ferme la voiture ,je la ré ouvre,mais toujours rien ,on ne peut pas dire que c'est à cause du gel :mdr1: .peut être un fusible grillé? si quelqu'un à une idée? par avance merci ,c 'est chiant de rouler sans rétros.
peruzzi5
Re: retroviseurs rabatables bloqués
Messagede austinman » Ven 08 Aoû 14 08:16
Je dirai le fusible, car les deux défaillants en même temps ca serait fort. Si tu tires sur le sélecteur de rétroviseur ils se déplient ? Les réglages de la glaces sont encore fonctionnels ?
Messagede peruzzi5 » Ven 08 Aoû 14 08:35
pour le fusible je viens de vérifier il est bon ,car c'est le même fusible pur le rideau du toit et du lève vitre avant et eux fonctionnent .J' ai verifié c'est un 30 ampères et il est clean.je reviens je vais testé les miroirs ,je te dis ça.
peruzzi5
Messagede peruzzi5 » Ven 08 Aoû 14 08:41
Super ça fonctionne :pompom: ,effectivement le bouton de sélection des rétros devait être entre deux positions,dès que je l ai actionné les rétros se sont déployé,tout est rentré dans l'ordre ,j'allais décroché le téléphone pour un rdv chez peugeot :rougefaché: ,eux m'auraient dit dit "Monsieur les deux moteurs des rétros sont à changer" pas cool avant les vacances.Un grand merci à toi sympa de ta part,bonne journée.
peruzzi5
Re: [Rétroviseurs] Bloqués en position rabattue/fermée
Messagede forest » Ven 08 Aoû 14 10:32
Bravo austinman, va falloir te créer un 08 ;-)
Messagede austinman » Ven 08 Aoû 14 17:01
En sortant de la voiture tu as dû toucher le bouton et je crois qu'une fois qu'on a replié les rétros manuellement ces derniers ne se déplient plus à moins de re-actionner le bouton.
Messagede yughost » Sam 09 Aoû 14 22:48
Malheureusement, j'ai un problème similaire mais ce n'est pas un appui involontaire sur le bouton...
Parfois en ouvrant la 308, le rétro conducteur ne s'ouvre pas... Je suis obligé de rabattre les rétros avec le bouton et de les rouvrir pour que le rétro gauche s'ouvre. Parfois il faut que je m'y reprenne à 2 ou 3 fois...
Je ne pense pas que ce soit les moteurs...
Un bug dans l'ODB? Voir une obsolescence programmée?
Comme par hasard j'ai le problème de feux qui s'allument tout seuls en même temps... Et le système antipollution défaillant.
A moins que ce soit vraiment de la poisse... X(
yughost
Messagede austinman » Dim 10 Aoû 14 07:32
Ca sent la batterie en fin de vie de tout ça.
Messagede titou » Dim 10 Aoû 14 07:39
Je vote aussi pour la batterie... Ca provoque des trucs bizarre des fois. Elle a quel age ? Batterie d'origine ?
Messagede yughost » Dim 10 Aoû 14 12:34
La batterie causerait tout ça???? :shock:
Bon, c'est vrai, la 308 est de 2007, elle a 145.000 km dans les jambes et batterie d'origine...
Mais c'est bizarre que plein de problèmes soient dus à la batterie... Ça ne doit pas être compliqué de détecter une batterie fatiguée et de nous en avertir quand même...
Merci pour votre avis en tout cas...
yughost
Messagede titou » Dim 10 Aoû 14 12:36
vu son age il vraiment de forte chance que se soit la batterie mais attend la confirmation des pro du fofo ;-)
Messagede forest » Dim 10 Aoû 14 15:50
Et pourtant, les symptômes de batterie faible ne sont plus aussi clair qu''avant ! Clic/clac du compteur alors que la radio marche, rétro qui s'ouvrent pas...
Elles sont très sollicités avec toute l'électronique...
Celle de ma 308 (2009) et celle de la 206 aussi (2007)...
Messagede Greg83 » Dim 10 Aoû 14 16:24
C'est clair que les symptômes batterie sont complètement bizarre et les " bases" ne valent plus dire grand chose.
Moi tout marchait nickel arrêt eu magasin et au retour du rien, plus de démarreur du tout rien mais les phares marchait nickel, comme le Klaxon, les compteurs étaient fous et radio marchait un coup sur deux
Et après 3 trois de service
Bref dur de donner un solution comme ça....
Messagede yughost » Jeu 21 Mai 15 12:23
J'ai également ce problème. J'ai aussi l'essui-glace arrière qui s'allume tout seul parfois (avec lave glace). J'ai également eu l'allumage automatique des feux qui faisait des siennes (allumages intempestifs avec extinctions et rallumages tout de suite après).
Au changement de batterie, plus de problème de feux automatiques.
Je pensais que les pbs d'essui-glace avaient disparus mais sont toujours là.
Mon rétro gauche par contre continue à ne pas s'ouvrir de temps en temps.
Donc ce n'est a priori pas un problème de batterie.
Y a relai pour ça peut-être...
yughost
