Soucis Feux de croisement automatique
Messagede MaxHrdcx » Mar 05 Aoû 14 07:17
Je viens vous faire part de mon problème concernant mes feux de croisement automatique, je suis propriétaire d'une 308 de 2007 1.6L Hdi 110cv Premium Pack, depuis peu mes feux de croisement en font qu'a leurs tête, en plein jour ces feux s'allument de manière intempestive font des appel de phare (croisement) lorsque je roule, si je suis dans mon véhicule avec un cran de contact un simple petit coup sur le volant fait la même chose alors qu'en théorie ils ne s'allument pas dans cette position, puis ce matin 8h00 j'ai verrouillé mon véhicule (plip) mes phares sont resté allumez, je suis donc remonté dans mon véhicule et la le bip d'oubli des clé sur le contact s'est mis a retentir! alors que mes clé étaient dans ma main... le simple fait de faire un appel de phare a réglé le problème, dites moi si vous avez déjà eu ce problème et si vous y avez trouvé une solution, je pense a faire une lecture les codes défauts prochainement...
Mon véhicule a déjà eu ce problème lorsqu'il était encore sous garantie, Mr Peugeot a dit que aucun problème était affiché a l'ODB donc la garantie ne couvrirait pas ce type de soucis... On ma proposé une lecture pour environ 80€ et peut être une mise a jours BSI, sans être sur que le soucis serait reglé ... Je me suis donc abstenue ...
Merci de vos réponses :pascontent2:
MaxHrdcx
Re: Soucis Feux de croisement automatique
Messagede bories81 » Mar 05 Aoû 14 08:39
Il existe des interfaces à brancher sur la prise odb qui te permettent de lire les codes erreurs sur un PC ou même un smartphone. Ce sont des ELM327, tu en as avec câble USB pour le PC ou bluetooth pour le smartphone. Et tout ça pour une dizaine d'euros.
Messagede MaxHrdcx » Mar 05 Aoû 14 10:04
Je sais bien seulement cet interface me dira t-elle si j'ai le commodo ou même le capteur de lumière défaillant ? Ou autre ?
MaxHrdcx
Messagede bories81 » Mar 05 Aoû 14 10:15
j'ai pas encore eu l'occasion de tester (je viens d'en commander une) mais à priori ça sort les mêmes codes erreurs (et leur description) que le diag Peugeot de 80€...
Messagede Clems13 » Mar 05 Aoû 14 10:25
Elm ne va te donner que les codes erreurs du moteur et pas les erreurs électronique !
Messagede bories81 » Mar 05 Aoû 14 10:31
ah OK autant pour moi
Messagede MaxHrdcx » Jeu 07 Aoû 14 07:27
En attendant si j'utilise mes feux en manuel, le problème est réglé mais bon, c'est embêtant d'avoir une option non fonctionnel.
MaxHrdcx
Messagede vouvouye » Ven 08 Aoû 14 12:32
Pour l'instant c'est les feux, après ce sera les clignotants ou autre dès que tu utiliseras les manettes de ton COM2000!!
Messagede yughost » Sam 09 Aoû 14 22:43
Bonsoir tout le monde
Je rencontre le même problème d'allumage intempestif.
C'est gênant de faire des appels de phares involontaires comme ça.
308 2007 2.0 Hdi
Ça va coûter une blinde de changer le com2000 :-(
Déjà que les révisions sont hors de prix...
yughost
Messagede vouvouye » Lun 11 Aoû 14 08:11
C'est la maladie de certaines premières 308!! Si tu peux essaye d'en trouver d'occaz (casse ou autre..)!
Messagede yannou25 » Lun 11 Aoû 14 10:12
Un COM2000 se trouve entre 300 et 500 roro en fonction des options. Après l'occasion peux dépanner. Au garage il m'avait proposer un d'occas au cas ou le mien ne fonctionne plus. Ils ont pu le sauver :blub:
Messagede tito40 » Lun 18 Aoû 14 18:45
Bonsoir à tous, j'ai le même problème et j'ai vaporisé un peu de produit pour les contacteurs directement sur le comodo sans le démonter et les feux s'allument nettement moins souvent qu'avant, mais le problème persiste quand même.
tito40
Messagede thomknight » Lun 18 Aoû 14 21:07
apparament il faut demonté le haut du comodo ou il y à les contacts et les nettoyé
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46152
308 hdi 90 premium / 206 1.6i s16
thomknight
Messagede forest » Lun 18 Aoû 14 22:13
Ah super le tutoriel, ça donne des idées.
J'avais déjà démonté la partie droite de COM2000 SUR 206, pour rajouter un écran plus grand et consorts, sur la X-BOX de madame. Attention aux ressorts en démontant, juste ;-(
Messagede thomknight » Mar 19 Aoû 14 18:50
je vien de le faire sur le mien à l'instant, de la graisse blanche avait coulé sur le circuit d'ou les faut contact que j'avais, j'ai aussi retendu les pattes qui fond contact
la graisse blanche et normalement sur la tige pour que le bouton tourne bien mais avec les differences de temperature elle à coulé
thomknight
Messagede yughost » Jeu 21 Mai 15 12:26
J'ai l'impression de moins avoir ce problème depuis le changement de batterie...
yughost
