[ELM327] Connexion Bluetooth + Torque sur Android ?
Messagede djwongtf » Lun 28 Juil 14 18:39
Salut! Je n'arrive pas à me connecter à ma 308 avec moteur N6A TU5JP4. J'ai essayé avec une autre voiture et ça a marché facilement. Est-ce que l'un d'entre vous est parvenu à le faire avec les mêmes gadgets? :3
djwongtf
Re: Problème de connection ELM327 Bluetooth + app Torque sur
Messagede forest » Lun 28 Juil 14 21:07
Salut à toi,
Oui, j'ai une ELM aussi, et il ne faut pas hésiter à aller toucher dans les réglages pour que ça marche par contre...
J'ai laissé globalement les options par défaut dans le profile.
Dans les paramètres de l'adaptateur OBDII (c'est le nom du menu dans Torque), j'ai les options suivantes :
  • Type = Bluetooth;
  • Activation/désactivation auto = Oui;
  • Seulement si le bluetooth était déjà... = Oui;
  • Communication plus rapide = Oui;
  • NE pas calculer la consommation de carburant;
  • Enhanced MPG calculation = Oui
  • User Vehicle fuel level sensor = Oui
  • Boost Calculation method = MAP (défault)
  • Economie de batterie pour OBDLink = Non
Je ne sais pas si toi ça marche...
Dès fois (sur une 406), je devais changer la méthode rapide ou non pour que ça marche, le temps du premier accrochage.
Tiens-nous au courant ;-)
Re: [ELM327] Connexion Bluetooth + Torque sur Android ?
Messagede djwongtf » Mar 29 Juil 14 03:56
Ok. J'essayerai. Merci beaucoup forest :D
djwongtf
Messagede djwongtf » Mar 29 Juil 14 18:04
Salut forest! J'ai essayé mais en vain [emoji17]. Torque ne peut pas communiquer avec l'ECU. Je pense qu'il ne trouve pas le protocol d'OBD nécessaire.
[EDIT] Petite note: Ma 308 est dotée du moteur N6A TU5JP4. Si je ne me trompe pas, c'est le même moteur que la 307. Peut-être que c'est different de la VTI?
djwongtf
Messagede forest » Jeu 31 Juil 14 20:39
Alors avec mon moteur, et mon adaptateur :
- la norme OBD est European OBD;
- Protocole OBD : ISO15765-4CAN11/500
- Fabricant : "OBDII to RS232 Interpreter"
- Version du firmware : ELM327 1.4b
Malgré ce qui est écrit, il est Bluetooth.
Je l'avais acheté ici, mais il ne vend plus. Mais les vrais ELM327 supportent bien la norme (au moins pour mon moteur) Wikipedia
Quand je l'avais acheté, la version 1.5 était marqué sur certains boitiers, mais en fait, cette version n'existait pas et n'a jamais existé.
La dernière version depuis la 1.4 est la 2.1 (ICI).
N'oublies pas que tu peux forcer le protocole dans le profil du véhicule, si manuellement ça ne marche pas.
Questions bêtes : tu as bien lié le périphérique bluetooth avec le téléphone, puis ensuite paramétré le dispositif bluetooth dans torque ?
L'icône indiquant qu'il est lié au bluetooth est bien fixe ?
Messagede djwongtf » Ven 01 Aoû 14 03:38
Salut forest,
Oui j'ai bien lié. Ça marche sans problème sur une autre voiture. Ç'est avec seulement la 308 que ça ne marche pas :( J'essayerai de forcer le protocole. Je te tiendrai au courant
djwongtf
Messagede maxime47 » Ven 01 Aoû 14 09:40
certaines copies chinoises de l'elm327 ne fonctionnent pas non plus!
Messagede forest » Ven 01 Aoû 14 16:43
Je crois que sur la 206 de jenny (femme à forrest) ca n'a jamais fonctionné non plus (mais je joue moins avec aussi).
Messagede maxime47 » Ven 01 Aoû 14 16:50
NORMAL LA 206 est en multiplexage van/can et non eodb et l'elm fonctionne seulement avec les véhicules à la norme eodb can
Messagede forest » Ven 01 Aoû 14 18:03
Bon ben tu m'as fait gagné du temps, merki ;-)
P.s. j'ai enlevé mon message de ta réponse vu qu''il n'y avait pas de post entre les deux.
