problème réglage feux croisement
Messagede bebert » Sam 14 Juin 14 17:31
Hey bonjour a tous 308tistes :pompom:
aprés un petit moment d'absence je revient vers vous pour un problème avec mon feux de croisement droit,
voila, j'ai remplacé une ampoule de feux de croisement et une fois remplacée, j'ai vu que j'éclairai plus les étoiles qu'autre chose, je pensai que l'ampoule était mal mise, erreur, elle était bien à sa place et aprés ce changement, je me rend compte qu'il m'est impossible de régler le feux et que même la molette de réglage verticale ne repond plus de ce cotés la...
j’espère que ce n'est pas le moteur... :/
qu'en pensez vous?
Merci d'avance
bebert
Re: problème réglage feux croisement
Messagede Bricoman » Sam 14 Juin 14 18:02
Un test avec une autre pour voir si le réglage est toujours aussi décalé ? :D
Lors du changement d'une lampe, le réglage de hauteur est souvent erroné dû au fait du centrage qui change.
Ne prendre que des ampoules de marques reconnue pour éviter ce désagrément, le réglage devrait pouvoir se faire.
C'est l'empreinte "BTR" qui n'agit plus sur la montée/descente de l'optique ou la molette interne sous le volant à gauche ?
Messagede bebert » Sam 14 Juin 14 18:22
Je vient d essayer avec une autre ampoule, ca ne change rien et en ce qui concerne l empreinte et la molette sous le volant, aucunes ne fonctionnent. .. rien ni fait
bebert
Messagede Bricoman » Sam 14 Juin 14 19:06
Il nous faudrait une vue éclatée du système, pas facile sans, mais ce doit être un montage à câble, sauf erreur. :?:
Une personne du "fofo" qui a cette information va bien la poster pour vous aider.
Messagede jose308 » Sam 14 Juin 14 19:38
Ta molette doit etre deboiter du phare
Messagede bebert » Dim 15 Juin 14 08:18
Qd accord, merci a tous les deux pr votre aide, jirai chez peugeot des demain pour voir ce qu il en es, je vous tiedrai au courant :super:
bebert
Messagede bebert » Dim 15 Juin 14 08:20
Et est ce que je peut voir moi meme si la molette est deboitee du phare ou celui ci doit etre démonté?
bebert
Messagede bebert » Mer 09 Juil 14 07:17
Bon enfin un petit retour, probleme réglé, c etait bien le molette qui etait deboitee, vous aviez raison,
Z etes trop fort, encore merci :alcool1:
bebert
