message d'erreur ODB help !
Messagede Sylver » Sam 07 Juin 14 10:33
Salut a tous ! J"ai besoin d'un petit renseignement.
Voila j'ai suivi le tuto pour installé le volant avec les 3 insert en alu. Reussi avec succes un grand merci sa m'aura été très utile mais le petit soucis c'est que un message d'erreur qui dit que l'air bag est défaillant, je pensais que sa allait partir mais non sa persiste. Quelle poisse sa n'est arrivé a personne apparrement.
Sylver
Re: message d'erreur ODB help !
Messagede austinman » Sam 07 Juin 14 10:47
Soit la prise a été endommagée soit elle a été mal rebranchée. Il faut re-démonter pour vérifier. :super:
Messagede bories81 » Sam 07 Juin 14 10:50
C'est arrivé à certains si je me rappelle bien. Il avait redémonté et rebranché les 2 câbles et ça avait remarché. Sinon comme dis austinman, et là je ne te le souhaites pas, c'est les câbles qui ont été endommagé durant l'opération...
Messagede Sylver » Sam 07 Juin 14 10:57
Merci pour vos reponses. Alors non non je n'est rien abîmé même pas effleuré les fils.
Par contre sa fait peur de recommencer l'opération. Bon et bien je vais réessayé et on vera bien. J'vous tiens au jus ;-)
Sylver
Messagede Sylver » Ven 20 Juin 14 14:47
Desolé mais j'ai pas eu le temps de m'en occupé avant. Mais bonne nouvelle plus d'erreur! A peine l'air bag retirer la cosse jaune a sauté donc c'était effectivement mal enclenché.
En tout cas un grand merci pour votre aide.
Sylver
Messagede bories81 » Ven 20 Juin 14 16:09
tout est bien qui fini bien
