Capteurs de pression
Messagede Ricos6 » Jeu 15 Mai 14 23:03
Salut @ tous.
J'ai acheté mon pack lincancabur avec pneus sur ce forum il y a maintenant qqs temps, les jantes sont équipées de capteurs de pressions.
J'ai récupéré un boîtier de gestion de pression des pneus mais on m'a dit qu'il fallait entrer le numéro de série des capteurs dans le boîtier. Est-ce vrai ? Si oui comment récupérer le numéro de série sans démonter les pneus ?
Merci pour vos réponses :)
Ricos6
Re: Capteurs de pression
Messagede austinman » Ven 16 Mai 14 08:38
Euh, je crois bien qu'il faut le numéro des capteurs, vu qu'on doit déclarer leurs positions à l'aide de la valise. :pasdrole:
Messagede mateo » Ven 16 Mai 14 09:20
De plus, le module détecte l'emplacement des capteurs automatiquement, pas besoin de déclarer les emplacements, en tout cas sur la mienne...
mateo
Messagede austinman » Ven 16 Mai 14 09:22
D'accord. :super: Par contre ils ont bien une position précise à respecter.
EDit : On a eu cette discussion quand je suis passé au 18", on m'a bien dit de respecter la position. Faudrait savoir !!! :ghee: :gene:
Messagede Loktan » Ven 16 Mai 14 12:12
les capteurs doivent être repositionnés au même emplacement qu'à l'origine sinon c'est passage à la valise obligatoire pour encodage
Messagede Loktan » Ven 16 Mai 14 12:33
le message d'erreur sera en cas de sous-gonflage,
Messagede austinman » Ven 16 Mai 14 12:41
Ca indiquera une roue crevée à une position erronée.
Messagede Loktan » Ven 16 Mai 14 12:54
austinman a écrit:Ca indiquera une roue crevée à une position erronée.
change bien la crevée et pas celle indiquée sur le tdb aussi
:sivousme:
Messagede Ricos6 » Ven 16 Mai 14 14:10
Merci pour vos réponses ! :D
Je vais activer le boîtier dans le BSI et faire plusieurs essais.
Ricos6
Messagede mateo » Ven 16 Mai 14 17:18
On m'a dit que le boitier "central" savait automatiquement où étaient les roues, et qu'il n'est pas nécessaire de respecter l'emplacement, après il faut le temps que le tout se calibre. Mais j'ai tester en dégonflant des pneus, et ça toujours été correct.
mateo
Messagede dc8 » Ven 16 Mai 14 18:22
Loktan a écrit:les capteurs doivent être repositionnés au même emplacement qu'à l'origine sinon c'est passage à la valise obligatoire pour encodage
tout à fait chaque capteur a sa position mémorisé de plus déjà testé montage roue de secours sans capteur = message roue non surveillée
Messagede tofff » Sam 17 Mai 14 08:27
Donc ça voudrait dire que la roue de secours d'origine est équipée d'un capteur ?
Messagede dc8 » Sam 17 Mai 14 09:21
tofff a écrit:Donc ça voudrait dire que la roue de secours d'origine est équipée d'un capteur ?
bonjour négatif pas de capteur
Messagede mateo » Sam 17 Mai 14 11:33
non pas de capteur, c'est juste que le boitier principal ne détecte plus la roue d'où le message d'erreur
mateo
Messagede tofff » Dim 18 Mai 14 13:36
mateo a écrit:non pas de capteur, c'est juste que le boitier principal ne détecte plus la roue d'où le message d'erreur
Je ne comprends pas, il ne détecte plus comment ?
Messagede austinman » Dim 18 Mai 14 13:41
Il détecte qu'il n'y a plus de capteur au niveau de la roue concernée. Il indique donc pression non surveillée.
Messagede tofff » Dim 18 Mai 14 13:45
Ok j'avais mal compris le message de dc8 qui disait en fait qu'il avait monté la roue de secours qui n'est pas équipé d'un capteur et que du coup il avait une alerte...
Je n'avais pas du tout compris ça initialement... :gene2:
