defaut refroidissement hdi 90
Messagede thomknight » Dim 11 Mai 14 15:07
bonjour j'ai branché ma 308 sur pp2000 pour voir un peu si tous va bien et je suis tombé sur un defaut permanent au niveau du moteur
"defaut permanent:fonction refroidissement moteur integree au calculateur moteur circuit ouvert ou dysfonctionnement actionneur"
quelqu'un aurait deja eu ce defaut? sachant que tout à l'air de bien fonctionné refroidissement ventilo ...
merci :)
308 hdi 90 premium / 206 1.6i s16
thomknight
Re: defaut refroidissement hdi 90
Messagede thomknight » Dim 11 Mai 14 17:25
bon j'ai trouvé le probleme, en faite ca vient du relais gmv la petite vitesse fonctionné pas
pour le testé j'ai mis le moteur en marche avec la clim et le ventilo ne tourné pas, j'ai tapé avec un long tournevis dessu ca a démaré et le défaut et passé de permanent à fugitif :frime1:
donc je changerai cette pieces prochainement
thomknight
Messagede dc8 » Dim 11 Mai 14 18:40
bonsoir quel temp extérieure lors de l'utilisation de la clim
Messagede thomknight » Dim 11 Mai 14 21:11
il devait faire 15 / 16 °
thomknight
Messagede dc8 » Lun 12 Mai 14 09:18
dc8 a écrit:bonsoir quel temp extérieure lors de l'utilisation de la clim
bonjour ma question fait suite à une constatation sur la mienne et ceci d'origine lorsque il y a demande d'air conditionné et que la temp ext est en dessous de 15°le ventilo tourne alterné en petite vitesse , au dessus de 15° il est permanent toujours en petite vitesse et au dela de 25°aproximatif grande vitesse continu donc lié à la temp ext et lorsque tu roule difficile de l'entendre en petite vitesse
Messagede thomknight » Lun 12 Mai 14 12:16
bonjour, oui il c'est mis à tourné en alternance après avoir tapé sur le relais
vive le pp2000 quand meme pour m'avoir indiqué cette anomalie :frime1:
thomknight
