Plafonnier AR (Veilleuse)
Messagede Bricoman » Sam 19 Avr 14 15:12
Le plafonnier AR étant changé à l'identique de celui AV, le fonctionnement de la veilleuse fait défaut, il faut y remédier. :D
Le câblage étant connu sur la photo AV, je posterai bientôt après le travail fait, les photos qui vont bien.
Je pense qu'il suffit de rajouter 1 fil (rose) sur celui de l'arrière avec la bonne prise pour avoir le résultat espéré. :shock:
Re: Plafonnier AR (Veilleuse)
Messagede ouzdawitch » Sam 03 Mai 14 13:17
ce serait sympas comme modification, on attend les photos - tutos ... :super:
205 => megane II.2 => clio II.1 => 308
Rien ne se perd rien ne se crée, tout se transforme...
ouzdawitch
Messagede davan69 » Sam 03 Mai 14 15:38
t'es un grand malade,
je suis sur que tu es derrière les dvd de Bricol'girl, j'ai raison nan :lol:
davan69
Messagede navysurf » Sam 03 Mai 14 20:44
Juste une petite réflexion comme ça : tu n'as pas peur que de nuit cette petite Del soit gênante de par son reflet dans le rétro intérieur ?
Messagede navysurf » Sam 03 Mai 14 21:24
Au début j'en avais mis un aussi et la del me gênais car mon regard était tout le temps attiré vers le rétro par cette petite lumière. Du coup je l'ai remplacé par un plafonnier AV de 307 et ça fonctionne nickel sans aucune modif du faisceau.
Messagede navysurf » Dim 04 Mai 14 00:16
Par contre il faut raboter les détrompeurs sur les connecteurs si je me rappelle bien.
Messagede Bricoman » Dim 04 Mai 14 06:06
navysurf a écrit:Juste une petite réflexion comme ça : tu n'as pas peur que de nuit cette petite Del soit gênante de par son reflet dans le rétro intérieur ?
Bonne remarque navysurf, je n'ai pas pensé à cet inconvénient lors de le réflexion. :D
Les vacances, du moins les congés à solder se terminent dimanche prochain, j'aurai le temps d'essayer pour voir. 8|
J'ai encore aussi plus de 100 heures supplémentaires d'avance à prendre au besoin, de quoi s'occuper de la "titine". :super:
@ davan69, une "bricogirl-woman", pourquoi pas si elle a un savoir faire d'experte en la matière, à voir sur pièce. :hehe: :ghee:
Messagede Bricoman » Mar 06 Mai 14 07:17
Si le rétroviseur intérieur est bien réglé, la veilleuse se fera discrète sans gêner la vue arrière. :D
Messagede JL06110 » Mar 06 Mai 14 14:38
Bonjour j'envisage la modif sur ma 308,est il possible d'avoir le tarif du plafonnier avant ainsi que quelques photos de votre montage notamment pour le repiquage du fil rose merci pour les infos retour cordialement.
JL06110
Messagede navysurf » Jeu 08 Mai 14 11:48
Si tu vas en concession, ça te reviendra à 20,75€ TTC en neuf avec la ref 6362N2 (pour 307)
Messagede Bricoman » Ven 16 Mai 14 18:56
navysurf a écrit:Par contre il faut raboter les détrompeurs sur les connecteurs si je me rappelle bien.
Sur le modèle 308, pas besoin de bricoler la prise principale, c'est la même que celle de devant pour avoir les "liseuses". :D
Il faut juste trouver la prise et le clip pour rajouter le fil manquant et aller le brancher sur le plafonnier AV comme le montre la photo. 8|
Une petite cosse à souder sur le circuit du plafonnier AV sera parfaite au modèle de celles pour l'alimentation de la dashcam. :super:
Quelqu'un aurait-il la référence de la prise blanche 1 voie de la photo ?
