Problème Allume cigare / 12V
Messagede Barton » Lun 24 Mar 14 14:19
J'ai chercher mais j'ai du mal a trouver une réponse concrète a mon problème. J'ai une Peugeot 308 féline de 2008. La prisse allume cigare (sous frein a main) à un dysfonctionnement. La fonction allume cigare fonctionne (houuu ça chauffe) mais quand je branche un appareil dessus tadaaaa..... rien ne ce passe.
Le fusible est OK; le chargeur fonctionne dans le coffre (mais ça fait un peu loin pour mon portable) et dans d'autre véhicules donc OK.
Mes questions sont les suivante est ce que l'alimentation "chargeur" et celle "allume cigare" sont séparées? Où puis-je trouver un schémas des pièces afin de commander la bonne ? Quelqu'un a-t-il un ordre de prix des pièces qu'il me faut ?
C'est déjà pas mal je crois merci d'avance.
Barton
Re: Problème Allume cigare / 12V
Messagede Barton » Mer 26 Mar 14 13:30
Coucou quelqu'un a une petite idée alors ?
Barton
Messagede Barton » Mer 26 Mar 14 15:41
Merci ça me parait logique, c'est le chargeur qui fait la transformation pour l'alimentation du tel.
Je vais essayé de voir ce que je peux faire pour que ca fonctionne.
Bidouille man
Barton
Messagede dolby » Lun 31 Mar 14 10:39
y'a aussi un fusible dans le chargeur, c'est peu etre lui qui est hs
Messagede Barton » Lun 31 Mar 14 12:30
Salut bon j'ai résolu le problème. En réalité dans l'allume cigare il y a 2 petit ergot (qui n'existe pas dans une prise 12v simple) l'un d'eux était trop rentré vers l’intérieur (par quel miracle bonne question) ce qui empêché mon chargeur d'atteindre le fond de la prise et par conséquent de faire contact.
J'ai juste poussé un peu l’ergot TADAAAAAAAAAAA ça fonctionne. merci en tous cas pour votre aide (si j'ai 5 min je ferai une photo du coupable.)
Barton
