Quelques questions pour l'installation d'un ampli
Messagede Cashew » Lun 03 Mar 14 18:36
Bonjour les forumeurs.
J'ai décidé d'installer un caisson avec ampli dans ma 308.
J'ai vus quelques sujets traitant de l'affaire sur le forum mais quelques questions me sont restés.
Le son étant déjà correct avec l'autoradio de base et ne voulant pas perdre mon odb j'ai pris l'option du convertisseur Haut/Bas.
Il faut donc que je repique mes câbles sur les enceintes arrières. Je ne vois alors que deux solutions, mettre l'adaptateur derrière l'autoradio et prendre les fils directement à l’autoradio ou bien tirer des fils depuis l’arrière jusqu'au coffre ou serait l'adaptateur.
Pour vous quel est la meilleure option ? et quelqu'un saurait me dire où précisément je peux avoir accès au fils au plus près des enceintes arrières ?
Deuxième question, savez-vous ou je peux trouver un remote ? je sais qu'il y en a sur l’allume-cigare au niveau de l'accoudoir, ainsi qu'au niveau de la clim et de l'autoradio, pas de plus facile d'accès ?
Merci d'avance.
Cashew
Cashew
