Xénons directionnels
Messagede Ricos6 » Lun 24 Fév 14 20:31
Bonjour à tous !
Je veux changer mes feux halogène par des xénons directionnels. Pas de problème pour les feux que je peux avoir complet, cependant je me pose la question sur la fonctionnalité directionnelle.
Y a t il un calculo à ajouter ?
Merci d'avance
Ricos6
Re: Xénons directionnels
Messagede Clems13 » Lun 24 Fév 14 20:35
Oui. Mais aucune idee sur le câblage, je n'ai jamais trouvé.
Je sais qu'il est dans l'aile avant gauche, et qu'il partage une parte des fils avec le calculo esp.
Sachant qu'il te faut les comodos compatibles. Ils le sont si tu as l'esp.
Messagede ArSeNiiK » Lun 24 Fév 14 21:25
Faut démonter toute la partie avant du véhicule pour connecter les capteurs d'angles à l'ESP pour installer le correcteur d'assiette. L'arrière est un peu moins compliqué, mais ça rester du travail de Titan, et qui plus est, onéreux.
Messagede mateo » Lun 24 Fév 14 22:50
le problème c'est surtout les pièces! autant sur des voitures du groupe VW tu peux aller sur Kufatec pour avoir toutes les pièces OEM ou même en kit d'adaptation (parfait pour rajouter les xénons), mais pour trouver les pièces PSA hors garage c'est la galère totale!!!!
mateo
Messagede Ricos6 » Mar 25 Fév 14 00:42
Arf, bien compliqué tout ça. Et on peut les brancher sans utiliser la fonction directionnelle, ça me permettrait au moins d'avoir du xénon d'origine ?
Ricos6
Messagede ArSeNiiK » Mar 25 Fév 14 01:09
Je planche actuellement là-dessus moi aussi. Apparemment, ce serait possible, il faut pouvoir récupérer la fonction motrice des phares concernant le réglage en hauteur en plus de la vis dédiée dans le compartiment moteur. C'est faisable, après, c'est de la bidouille. ;)
Je suis dans le même cas que toi, j'en suis venu à cette conclusion après avoir examiné les possibilités de fond en comble. Pour rester un pied dans la légalité, un autre en dehors, j'ai aussi acheté des phares Xénon, dont je ne vais utiliser que la fonction lenticulaire.
