PROBLEME AMPOULES H7
Messagede JL06110 » Mar 07 Jan 14 17:02
Bonsoir et tout d'abord tous mes voeux pour cette nouvelle année,je souhaite remplacer mes ampoules H7 d'origine par des ampoules H7 philips effet xenon pour un meilleur confort visuel la nuit.Je m'attele au remplacement de celle ci cet aprés midi pas trés accesible et la surprise impossible de deverouiller le ressort qui maintien l'ampoule pas de point d'oxydation sur ce dernier mais il reste impossible a defaire.quelqu'un a t'il deja remplacé ces ampoules,est ce q'un detour par la concession s'impose?Merci pour les infos.
JL06110
Re: PROBLEME AMPOULES H7
Messagede Greg83 » Mar 07 Jan 14 17:22
C'est un peu galère à faire mais rien de compliqué, le ressort est coincé dans une petite gorge.
Il faut d'abord un peu le poussé, puis le décaler sur le côté.
Pour bien voir tu peux placer un miroir, je te conseille aussi de pousser le truc du lave glace, ça te permettra avec une lampe si besoin de voir comment c'est foutu... :D commence donc par le passager il y a bien plus de place. :wink:
Des fois ça me prends des fois 10 secondes, des fois 10 minutes des fois plus mais rien de dur faut juste être patient......mais c'est faisable tranquille :modo:
T'aura juste un peu mal aux doigts à force d'insister :happy1:
Messagede austinman » Mar 07 Jan 14 17:27
Tu trouveras toutes les explications dans la section Dossier & Tutoriaux. Mais c'est vrai que la première fois qu'on effectue ce remplacement, c'est la galère. :rouge:
Messagede JL06110 » Mar 07 Jan 14 18:27
Merci pour les infos voila c'est fait les ampoules sont en places,j'ai encore la sensation de l'appui de la tige du ressort sur les doigts.Le manuel conducteurs n'est pas trés bien expliqué heureusement que le forum existe.
JL06110
Messagede Greg83 » Mar 07 Jan 14 18:46
LittleVince a écrit:Et encore, quand il faut reverrouiller avec des lampes Xénons un poil plus épaisses qu'à l'origine, je vous raconte pas la tronche des doigts ! ::d :hehe:
Souvenirs, souvenirs... :pleur4: mes doigts en tremblent encore :aille2:
Messagede Greg83 » Mar 07 Jan 14 19:27
Christo a écrit:Je me suis limé un tournevis pour lui faire une encoche en son milieu.
Et ça passe aussi sur le côté conducteur, la où il y a la batterie?
Messagede Greg83 » Mar 07 Jan 14 20:43
Ok je vais voir ça, en plus j'ai déjà un tournevis comme ça, à la base je l'ai fait pour démonter les vis des petits appareils électroménager mais c'est le même trucs.
Merci Christo
