adapter les phares xenon d'origine
Re: adapter les phares xenon d'origine
Messagede kahys13 » Dim 15 Fév 15 17:33
C bon a savoir sa.... c possible d avoir juste le cablage pour avoir le reglage avec la molette.... j en ai pas realement besoin mais si c possible pkoi pas...
kahys13
Messagede ArSeNiiK » Dim 15 Fév 15 17:35
austinman a écrit:Pour moi le pontage venait en plus de ce qu'a fait ton electricien. :super:
Alors probablement, je ne m'y connais pas assez pour te dire précisément ce qu'il a fait ! :gene2:
kahys13 a écrit:Arseniik... c est des xenon d origine ou tu a recupere la loupe pour la monter sur halogene... car j aimerai bien savoir comment tu as fais pour recupere le reglage avec la molette
Comme l'a dit Austin, ce sont des blocs complets que j'ai fait monter, je n'ai donc pas le mode directionnel (pas de capteur d'angle sur le COM vu que d'origine ma voiture n'était pas équipée des Xénon) ni le correcteur d'assiette, mais comme je te le dis depuis quelques lignes, mon électricien a récupéré le moteur de réglage d'assiette de mes anciens phares halogènes pour les adapter sur les phares Xénon vu que le correcteur d'assiette n'est pas en fonction.
De ce que tu nous dit, tu as monté des blocs complets ou seulement une lentille ? Je ne te saisis pas bien ...
Messagede kahys13 » Dim 15 Fév 15 17:49
Non c juste qu il y a Certaine personne qui recupere la lentille pour la mettre sur des phare halogene... mais toi c est des feux complet....donc il est possible de recuperer le reglage avec la molette....!! Je vais me pencher un peu dessus ... merci pour l info copain
kahys13
Messagede yassben » Sam 21 Fév 15 16:43
Bonjour à tous.
Très intrigué par la récupération des moteurs des feux halogènes. Quelqu'un peut confirmer que cela fonctionne si oui je vais tout recommencer pour récupérer les moteur car dans ma modif la molette ne fonctionne plus. Je me pose également une question pourquoi dans les feux Xenons il n'y aurait pas de moteur vu que sur le schéma un fil est prévu pour et surtout comment le correcteur d'assiette arrive à faire monter et descendre les lentilles.
Sinon concernant les laves phare je viens de récupérer un bocal double pompe. J'allais tout bêtement faire un pontage de la pompe lave glace pour faire fonctionner le tout. Inconvénient le lave phare s'activer à à chaque fois qu'on voudra laver son pare brise mais avantage c'est facile à faire. Seulement sur un forum 307 un bricoleur a réussi à trouver dans le boîtier de servitude l'emplacement qui alimenterai le + de la pompe lave phare. Je me dis alors peut être sur 308 c'est faisable et ça serait beaucoup plus propre. Ceux qui on des infos sur toutes ces questions hésitez pas et ceux qui veulent des infos hésitez pas non plus. Juste pour info faite attention au connecteur faisceau phare car les 2 valent environ 140€. Le bocal double pompe c'est près de 160€. Alors doucement...
yassben
Messagede yassben » Dim 22 Fév 15 13:55
Super je vais essayer de démonter mes moteurs sur les halogènes.
yassben
Messagede yassben » Dim 22 Fév 15 16:19
j'arrive pas a demonter les moteurs :pleur4:
yassben
Messagede titou » Dim 22 Fév 15 16:34
je dois avoir un marteau :siffle:
:jesors:
Messagede yassben » Dim 22 Fév 15 16:41
j'en ai un aussi mais j'ai juste reussi à casser quelques pattes... :rougefaché:
yassben
Messagede titou » Dim 22 Fév 15 16:42
tu n'aurais pas une photo, histoire de voir comment c'est foutu ?
Messagede yassben » Dim 01 Mar 15 12:56
On voit pas grand chose mais le moteur doit être juste derrière la molette blanche
yassben
Messagede yannou25 » Dim 01 Mar 15 13:53
Les moteurs à démonter sont une vraie galère... Faut pas hésiter à forcer mais sans trop y aller comme une bourrin ;-)
Messagede yassben » Dim 01 Mar 15 20:36
Oui mais forcer ou? Faut il démonter la vitre du phare ou on peut y accéder sans démonter la vitre?
yassben
Messagede yassben » Sam 21 Mar 15 21:44
Bonsoir à tous, montage bocal lave glace double pompe effectué et branchement en serie de la pompe lave phare sur celle de lave glace. Problème pas assez de jus, donc que la pompe lave phare qui crache de l'eau.
yassben
Messagede Floppy31 » Sam 12 Mar 16 22:22
Nouveau sur le forum
Je remonte le post
Je possède une 308 et j'ai fait la même mpdif a savoir mettre des feux xenons origine
Mais les feux ne marche pas.
Le câblage à faire dans la page 1 de ce post est t'elle bonne ?
Et quelqu'un à t'il une photo de moteur de réglage des feux (pour la molette ) ?
Merci d'avance
Floppy31
Messagede Floppy31 » Mar 15 Mar 16 21:50
Bonjour, j'ai essayer ce dès le and mais je n'ai pas réussi à démonter le moteur.
Comment faire ??
Quelqu'un aurai t'il une photo ??
Merci d'avance les gars
Floppy31
Messagede Titoine60 » Dim 18 Déc 16 20:18
Salut la compagnie, petit déterrage :) quelqu'un saurait donner le cablage à effectuer pour que la molette de réglage manuel des optiques fonctionne en installant les bloc xénon à la place des halogènes. Merci par avance.
Titoine60
