Problème Bluetooth
Problème Bluetooth
Messagede ahmedtouzani » Dim 10 Nov 13 19:44
Bonjour tout le monde,
Depuis quelques semaines j'ai un soucis avec mon système Bluetooth. le système ne détecte plus mon téléphone et aucune clé USB ne marche. ça remarche de 2 manière: soit suite à une arrêt prolongé (généralement de plus de 1h) soit en débranchant et rebranchant la cosse (+) de la batterie. Si quelqu'un a le même problème ou une solution permanente pour ce soucis. Merci
308 1.6 HDI 90 OXYGO Bleu Bourrasque
ahmedtouzani
Problème Bluetooth
Re: Problème Bluetooth
Messagede dc8 » Dim 10 Nov 13 20:24
salut,refais le circuit jumelage
Messagede ahmedtouzani » Lun 11 Nov 13 22:45
dc8 a écrit:salut,refais le circuit jumelage
Merci pour ta réponse DC8,
j'ai essayé mais sans résultat, la recherche de devises n'aboutit pas.
ahmedtouzani
Messagede ahmedtouzani » Ven 07 Mar 14 10:17
Ces derniers temps la fréquence de plantage du système Bluetooth et USB est élevée. Si quelqu'un a eu le même problème merci de me renseigner.
ahmedtouzani
Messagede nicoGti » Ven 07 Mar 14 10:58
J'ai aussi un soucis de bluetooth avec mon S3 mini, le téléphone apparait sur l'écran mais quand je téléphone à partir de l'autoradio via le répertoire, il se coupe et là plus de musique... rien.
Impossible de remettre la musique en route, et d'éteindre le poste sauf en attandant le mode "économique actif" :rougefaché:
Il me faut alors, couper le bluetooth du tél, via le poste refaire une recherche (en même temps sur le tél) une fois détecté tous déconnecter et normalement la radio revient...
Certaines fois, il me marque "jumelage non autorisé moteur tournant" donc obligé de s'arrêter et de couper le moteur et refaire....
Probléme signalé de nombreuses fois au garage, rdv mardi après le boulot pour une mise à jour du poste car ras le bol.... obligé de passer par le tél pour faire le numéro sinon ça coupe :pasdrole:
nicoGti
Messagede nicoGti » Ven 07 Mar 14 11:09
J'ai un soucis d'autoradio, en ce moment la radio qui capte pas ou peux, le soir RAS, le son qui sort d'une caverne et revient à la normal etc etc...
nicoGti
Messagede dc8 » Ven 07 Mar 14 19:06
LittleVince a écrit:Les trois quarts du temps, cela vient du tél ... ai mis à jour mon S3 et cela a réglé tous les soucis de jumelage ! :ange:
Tu cherches pas du bon coté du bluetooth ! ::d
salut méme avis
Messagede ahmedtouzani » Dim 09 Mar 14 12:03
pour mon cas je pense que c'est à cause du système Bluetooth ou de la mémoire du véhicule car j'ai le même problème avec un iPhone 4, un Samsung Galaxy Ace, un Samsung Galaxy Fit et un Samsung Galaxy Young. est ce qu'il y a quelqu'un qui a le même soucis.
Un détail : lorsque je rencontre ce problème le système bluetooth et USB ne fonctionnent plus, la Radio et le CD fonctionnent sans problème.
La solution que je pratique est le débranchement des cosses de la batterie et le rebranchement et tous devient opérationnel. ça peut vous aidez à mieux comprendre mon problème.
Voilà une video sur Youtube qui explique exactement le problème que j'ai.
ahmedtouzani
Messagede Clems13 » Dim 09 Mar 14 13:11
Le boîtier qui gère l'usb et le bluetooth à peut être un problème. Il faudrait un trouver un et le changer.
Messagede ahmedtouzani » Dim 09 Mar 14 16:18
Clems13 a écrit:Le boîtier qui gère l'usb et le bluetooth à peut être un problème. Il faudrait un trouver un et le changer.
Merci pour ta réponse, mais pourquoi tous rentre dans l'ordre dès que je débranche/rebranche les cosses de la batterie?
ahmedtouzani
Messagede Clems13 » Dim 09 Mar 14 19:31
Le boîtier se réinitialise et refonctionne un peu de temps.
Messagede ahmedtouzani » Dim 16 Mar 14 15:18
Clems13 a écrit:Le boîtier se réinitialise et refonctionne un peu de temps.
J'ai fais une réinitialisation du BSI comme mentionné dans ce Topic http://www.forum308.com/viewtopic.php?t=1789 le 13/03/2014 vers 18h, et j'ai rajouté une minute pour chaque étape, manière d'être sûre du résultat.
Pour l'instant je n'ai pas eu de problème de connexion Bluetooth/USB.
J'attendrais plus de temps avant de crier Victoire :frime1:
ahmedtouzani
