Autoradio/OBD/Heure
Autoradio/OBD/Heure
Messagede jeremyb » Jeu 05 Sep 13 23:40
J'ai récemment du passer dans un garage pour une fuite des injecteurs et une anomalie "filtre anti-pollution défaillant".
Bref, le gars du garage fait son boulot et en sortant je remarque que l'heure et la date clignotent, je me dis donc qu'il est entré en mode d'édition de la date mais n'a pas fini le réglage (tout ça c'était pendant les vacances, à 1600km d'ici, donc pas question d'y faire un tour, faute de temps je n'ai pas pu y retourner)
La question: comment a-t-il fait étant donné que je n'ai pas l'autoradio d'origine, je n'arrive pas moi même à accéder aux réglages.
Après plusieurs recherches, le plus simple est de remettre temporairement l'ancien autoradio, je l'ai mais c'est un foutoir de câbles et j'aimerais éviter de devoir tout débrancher...
Finalement j'ai acheté un boitier obd que j'ai branché et j'accède avec succès aux infos de la voiture grâce à eobd-facile.
Deuxième question: Y a-t-il un moyen de changer l'heure avec ça (le boitier et/ou eobd-facile)?
Si oui: comment? Si non: comment faire?
Voilà, en espérant avoir des réponses, je vous remercie d'avance,
Bonne soirée/nuit,
Jérémy
jeremyb
Autoradio/OBD/Heure
Re: Autoradio/OBD/Heure
Messagede zoc » Ven 06 Sep 13 17:48
Je confirme, la batterie a été débranchée assez longtemps pour que l'heure soit remise à zéro. Et ça va se reproduire à chaque intervention nécessitant de débrancher la batterie.
Il n'y a pas d'autre solution que de remettre temporairement l'ancien autoradio, à ce que je sache...
zoc
