sapin de noel
sapin de noel
Messagede manrob » Jeu 01 Aoû 13 17:56
salut les 308tistes pourriez vous répondre a une question qui me tarabuste,? je travaille sur un site ou je gare ma 308 le matin et la reprend le soir ,problème mon autoradio bugge un maxi et surtout a la chaleur .Dernièrement le problème d'autoradio c'est transformé en sapin de noël les compteur tourne a l'envers , les kilomètres,les informations disparaissent et se transforme en pointillé , l'airbag , l'abs, et le voyant de pollution reste allumès , les messages d'alertes se multiplies et l'autoradio est en mode delire ( pas de musique , de radio ,pas de téléphone ) les infos lumineuse perdent de l’intensité clim etc........ et les rétros ne rentrent plus ! des que la voiture se refroidis tous redevient normal sauf peut etre le poste de radio qui continue a beugger un peut plus longtemps. Visite chez nos amis de chez Peugeot valise ,et quelque neurones plus tard mon autoradio est a remplacer il faut compter 1550 euros super youpi ! Après de mure réflexions avec un pote électricien nous avons débusquer le lièvre c'est la fonction d'alerte d urgence Peugeot qui fait tous beugger le poste et qui envoie des messages erronée au central informatique de la voiture ! alors messieurs pouriez vous venir au secours d'un 308 tiste désespéré.
Qui donne ne doit jamais s'en souvenir, qui reçoit ne doit jamais l'oublier."
manrob
sapin de noel
Re: sapin de noel
Messagede bbl001 » Jeu 01 Aoû 13 18:17
Salut Manrob,
Suis très surpris de ce qui t'arrive !
C'est du délire et je comprends ton inquiétude !
Ce que je ne comprends pas, c'est la corrélation entre la chaleur et tes buggs ? J'ai passé mes vacances d'été 2012 à Séville où il faisait 49°c à l'ombre l'après-midi, et en aucun cas l'autoradio n'a déliré, juste ma batterie qui m'a lâché mais je ne pense pas que les 2 problèmes puissent être liés !
Même si notre été 2013 est caniculaire, nous serions alors nombreux à avoir le problème ? Quel est d'abord ton "type" d'autoradio, d'autres possesseurs de la même version pourront peut-être mieux t'aider que moi ?
Le diag de Peugeot est curieux, comment ton autoradio peut-il interférer avec ton compteur, ce ne serait pas plutôt le BSI qui aurait chaud ou peut-on isoler la fonction d'alerte d'urgence ?
A+ et bon courage
bbl001 8) 8) 8)
bbl001
Re: sapin de noel
Messagede forest » Jeu 01 Aoû 13 19:35
salut,
Comment en êtes-vous arrivé à ce diagnostique-là ?
Si tu veux t'en assurer, essaye de désactiver le module électroniquement puis le débrancher, pour voir si ça va mieux ?
Où temporairement juste débrancher (mais yaura des erreurs dans la BSI).
Re: sapin de noel
Messagede Maxiim917 » Jeu 01 Aoû 13 20:33
D'après ce qu'on peut lire a droite à gauche, quand l'électronique déconne, la baterie trombone :D
Je commencerai par la, surtout que ce n'est pas un défaut annodin sur nos Lionnes :)
Re: sapin de noel
Messagede forest » Jeu 01 Aoû 13 22:06
Oui, je plussoie.
Du coup, la batterie réagierait moins bien à chaud plutôt qu'à froid. Why not.
Mais du coup, mes questions de comment le diag du poste a été faite...
Re: sapin de noel
Messagede manrob » Ven 02 Aoû 13 17:47
MERCI JE ME SENT MOINS SEUL ? LE DIAGNOSTIQUE A ÉTÉ FAIT PAR UN ELEC AUTO PEUGEOT ? IL ME DIS QUE LES AUTORADIO DE CE TYPE NE SE RÉPARENT PAS , mais mon problème vient de la fonction dun bouton tous a gauche appel de sécurité.
peut être avez vous ,un conseil ,pour ne pas payer 1600 euros merci a tous .......................!
manrob
Re: sapin de noel
Messagede manrob » Ven 02 Aoû 13 17:51
re...... pour FOREST il mon dis que sur les 308 l’électronique était , centralise dans un boitier central et qu'il on vu que sa venais de l'autoradio (ordinateur) bye manrob
manrob
Re: sapin de noel
Messagede forest » Ven 02 Aoû 13 19:14
le boitier central s'appelle le BSI, c'est un peu le cerveau oui.
C'est lui qui centralise les infos.
merci pour ton retour.
Re: sapin de noel
Messagede Maxiim917 » Ven 02 Aoû 13 20:08
Dans ton cas, j'essaierai d'abord une batterie, surtout si elle est d'origine.
Après essai d'en trouver une en prêt sans en acheter une pour l'instant, sait-on jamais :siffle:
Après, essayer un autre CC, voir si les diagnostics sont les même, car là... 1600euro :blub: .
C'est surtout le fait qu'on te dise " l'autoradio est à changer, y'en a pour deux bras et un genoux ".
Je vois pas comment un autoradio peut détraquer l'électronique a ce point 8/ , après je demande qu'a en apprendre tout les jours :]
Re: sapin de noel
Re: sapin de noel
Messagede Kazaam » Lun 05 Aoû 13 09:22
Surtout la avec la chaleur ya plein de batteries qui passent l'arme a gauche et vu la sensibilité de la voiture ca ne serait pas etonnant
ce qui est bizarre c'est que tu n'as pas l'air d'avoir eu d'info sur un code erreur ou quelque chose, deja dans un premier temps un reset du systeme pourrait peut etre en venir a bout.
Sur une 308 de pret, j'avais les phares qui faisait sapin, ca restait allumé a 0 et parfois ca s'eteignait en roulant que ce soit en auto ou en forcé... 10min dans la voiture avec la valise et pouf ca re fonctionnait normalement
Kazaam
