Combiné fond blanc ne s'allume plus
Messagede CARREVIP » Jeu 18 Juil 13 18:09
Bonjour tout le monde,
Bizarrement cet après-midi, quand j'ai démarré ma 308 1.6 HDi, je me suis aperçu que le combiné du tableau de bord (combiné fond blanc) ne s'allume plus (feux de position allumés et la voiture est aux parkings sous-sol, donc un lieu sombre). Même problème pour l'afficheur central de ce combiné et le petit afficheur kilométrique ainsi que les aiguilles température/niveau carburant.
PS : 1 -Tout cela s'est produit après une entrée en mode économie d'énergie.
2- Quand j'ouvre ou ferme l'une des portes, toutes les aiguilles (vitesse, compte-tours, température et niveau carburant) vibrent un peu pendant 2 petites secondes.
3- les aiguilles vitesse/compte-tours fonctionnent normalement après démarrage.
Je tiens à vous signaler que les tous les autres témoins (batterie, feux position, feux anti-brouillard, frein à main...) fonctionnent normalement et le fusible F12 n'est pas grillé.
Ma 308 est du mois de Mai 2009.
Pouvez-vous m'aider SVP ? Merci d'avance pour vos réponses !
Je vous souhaite une excellente journée.
CARREVIP
Re: Combiné fond blanc ne s'allume plus
Messagede CARREVIP » Ven 19 Juil 13 10:23
Bonjour à vous,
Alors ce matin, je démarre ma 308 avec bien sur les feux éteints, et surprise, le combiné refonctionne normalement... J ai quand meme essaye d allumer les feux et voila, rebelote...
Donc le probleme c est que quand le combine doit s allumer, cela fait un petit dysfonctionnement sur d autres trucs. Quelqu un a une idee svp ?
Merci et bonne journee !
CARREVIP
Messagede yannou25 » Ven 19 Juil 13 12:24
Problème de batterie... l'eclectronique devient fou
Messagede CARREVIP » Ven 19 Juil 13 12:52
yannou25 a écrit:Problème de batterie... l'eclectronique devient fou
Bonjour Yannou25,
Peux-tu me donner un peu plus de detail stp ? Tu veux dire quoi par probleme de batterie, je dois la changer ?
Merci :-)
CARREVIP
Messagede yannou25 » Ven 19 Juil 13 13:21
Bin ta dit que tu t'es retrouvé en mode économie d'énergie. Elle a peux être pris une claque
Messagede CARREVIP » Ven 19 Juil 13 16:19
yannou25 a écrit:Bin ta dit que tu t'es retrouvé en mode économie d'énergie. Elle a peux être pris une claque
Yannou25,
Je ne pense pas que c'est dû à ça ; sur les 308, le mode économie d’énergie se déclenche automatiquement après avoir coupé le moteur de 30 min. Une fois le moteur tourne, ce mode est désactivé. Le problème est loin d'être la batterie...
CARREVIP
Messagede Clems13 » Ven 19 Juil 13 18:19
Sur une voiture qui fonctionne normalement, tu n'as pas le message éco énergie qui s'affiche au démarrage.
S'il s'affiche, tu as un probleme.
par contre, si tu écoutes la radio jusqu'a ce qu'elle se mette en éco énergie, tu auras le message quand tu vas remettre le contact.
De plus, sur nos voitures bourrées d'électronique, une batterie un peu faible (mais qui démarre très bien la voiture) créée des bug électronique.
Messagede zoc » Ven 19 Juil 13 18:50
Faire tester la batterie. J'ai eu un problème similaire sur une 307cc et e problème c'était bien la batterie qui ne tenait plus la charge.
zoc
Messagede CARREVIP » Lun 22 Juil 13 03:13
Merci beaucoup pour vos réponses !
Je vais voir la batterie demain et vous tiendrai au courant du résultat...
Sinon, oui le message " Entrée en mode économie d'énergie" ne se fait qu'une seule fois moteur en arrêt et après à peu près 30 minutes de son arrêt.
Bonne nuit à vous tous !
CARREVIP
Messagede forest » Lun 22 Juil 13 21:52
ah oui, si tu l'as constamment, c'est pas normal, il y a au mieux 'juste' la batterie à changer. Au pire, une masse quelque part si le message apparait toujours après changement de batterie.
Pas de modifications autres sur la voiture ces temps-ci ?
Messagede CARREVIP » Mer 24 Juil 13 16:32
Bonjour a tous,
Finalement, j ai decide d aller voir Mr Peugeot. Le RDV a ete fixe pour vendredi matin, je vous tiendrai au courant des nouvelles.
Merci !
CARREVIP
Messagede forest » Mer 21 Aoû 13 11:09
On a droit à des nouvelles alors ;-) ?
