Plus de rétros rabattables ni de radar de recul !
Messagede dedarn » Sam 01 Juin 13 17:52
Hello chers tous,
Voilà 6 mois que j'ai ma 308 1.6 HDI 110 Premium Pack, et que du bonheur ! Et ce matin, patatras ! Les rétros rabattables restent rabattus (heureusement, on peut les déployer à la main...), et le radar de recul ne fonctionne plus ! :rougefaché:
Voici ce que j'ai déjà essayé :
- Arrêt puis redémarrage,
- Arrêt, débranchement batterie, attente 10s, rebranchement batterie,
- Vérification fusibles : tout est OK
- Recherche sur le forum : RAS,
- Recherche sur Google : rien de terrible. :nono:
Une idée, ou Peugeot direct ?
Merci de votre aide,
dedarn
Re: Plus de rétros rabattables ni de radar de recul !
Messagede zoc » Dim 02 Juin 13 12:06
dedarn a écrit:- Arrêt, débranchement batterie, attente 10s, rebranchement batterie,
Pas assez long, moi j'aurais fait 10 minutes.
zoc
Messagede mateo » Dim 02 Juin 13 13:49
Il y a ce topic qui détail la réinitialisation de la BSI
http://www.forum308.com/viewtopic.php?t=1789
mateo
Messagede forest » Dim 02 Juin 13 18:20
Si cela ne passe pas tout seul, ni avec la manip d'reset, ni avec plusieurs jours, regarde si d'autres options manquent, pi vu le faible lien entre les 2, je pencherai pour ouvrir ensuite...
Avant ça :
- contrôle de l'intérieur de la commande de rabattement ?
- commande du réglage de la glace du rétro ?
- dégivrage fonctionnel ?
- t'as le bouton pour dés/activer le radar au dessus de l'autoradio ?
- check ODB avec erreurs ?
- passer la main à côté d'un capteur, ou bien nettoyer ? (Pdt une marche arrière) ?
- au passage de la marche arrière, aucun message ?
Messagede Clems13 » Dim 02 Juin 13 18:35
Est ce que ton feu de recul s'allume quand tu passes la marche arrière ?
Les retros ne se rabattent pas avec le bouton ?
Messagede dedarn » Dim 02 Juin 13 20:07
Alors tout d'abord, un grand merci à ceux qui ont apporté une aide.
Fausse alerte en vérité, et il n'y a effectivement aucun lien entre les 2.
Pour le radar de recul, je n'avais plus de son, et j'ai appuyé sur le bouton au tableau de bord, pour voir si ça venait de là, et j'ai dû oublier de ré appuyer dessus... :gene2: (oups !). Donc, forcément, ça ne risquait pas de marcher... Depuis, tout marche normalement.
Pour les rétros rabattables, je pense que, en nettoyant l'intérieur de ma voiture, j'ai dû bouger le bouton de réglage des rétros (celui qui permet de choisir le rétro que l'on veut régler) sur une position "entre deux". Dès que j'y ai touché, les rétros se sont immédiatement déployés. CQFD. Mais il a fallu 2 jours pour que je pense à faire ça !
Donc merci encore à Zoc, Mateo, Forest (toujours prêt...) et clem13, je vais profiter encore quelques temps de ma titine... Toujours aussi fiable...
Gros poutous à tous, et encore merci !
Longue vie aux forums ! :hello:
dedarn
Messagede forest » Dim 02 Juin 13 20:13
Ah cool que tout marche (c'est toujours ça d'économisé !).
