Défaut capteur angle de volant
Messagede VOITURE » Ven 31 Mai 13 21:37
Lundi matin : ma voiture ne démarre pas :snif: . Le dépanneur envoyé par l'assurance m'explique que la batterie est morte. Il remet la voiture en route afin que j'aille au garage le plus proche. Sur la route le voyant "esp defaillant s'allume". Le garage change la batterie mais le voyant reste allumé. J'y retourne. Le mécano (sympa et embarrassé) ne trouve pas la panne. Il m'invite à aller chez peugeot pour "valise". Verdict : défaut permanent du capteur d'angle de volant. Réparation à envisager pour 500 €.
Question : cela est-il fréquent ? Ma voiture est une 308 1.6 HD 90 de 2009 (70 000 kms). J'ai vu sur internet que cela tenait souvent à un capteur sous la pédale de l'accélérateur ou bien qu'il suffisait d'une simple réinitialisation (donc nettement moins cher !!!!)
Voilà, j'espère avoir été assez clair ce qui n'est pas évident vu que j'y connais pas grand chose.
Merci d'avance en tout cas pour toutes les infos à ce sujet.
VOITURE
Re: Défaut capteur angle de volant
Messagede zoc » Dim 02 Juin 13 12:59
Le capteur d'angle de volant est un... capteur d'angle de volant, pas un capteur d'appui sur une pédale.
A ma connaissance, le capteur d'angle est intégré au COM2000 (Le machin en plastique sous le volant, duquel sortent les comodos), et qu'en cas de problème sur un capteur ou contacteur de comodo, c'est tout le boitier qu'il faut changer. Ca coûte dans les 300 euros ce machin, prix auquel il faut ajouter la main d'oeuvre évidemment.
Pour la réinitialisation... Elle a déjà été faite, puisque la réinitialisation consiste justement à débrancher la batterie pendant quelques minutes.
zoc
Messagede forest » Dim 02 Juin 13 18:05
Sans contredire ce qui a été répondu, juste que certains défauts même après la manip sur batterie restent présents (j'ai eu ça sur mon bloc abs/esp suite à débranchement de masse trop rapide)
Messagede VOITURE » Dim 02 Juin 13 18:44
Merci pour ces réponses.
VOITURE
Messagede VOITURE » Jeu 06 Juin 13 18:30
Qu'est-ce que c'est que ce topic ?
Désolé s'il y eu maladresse
VOITURE
Messagede titou » Jeu 06 Juin 13 19:51
c'est ici : http://www.forum308.com/viewforum.php?f=10
ouvre un post pour nous présenter ta lionne(moteur, finition....) n'hésites pas à mettre des photos
