Modification lampe sous portière : câble sans courant
Messagede Giuse64 » Jeu 30 Mai 13 20:34
Bonjour à tous ,
Voila j'ai acheter un kit de 2 lampes qui projettent un logo . Ces lampes se placent sous la portière la ou il y a un emplacement lampe justement.
Après avoir enlevé ce cache : Image
Je suis tombé sur ce cable qui était déja prévu pour mettre une lampe :
Sauf qu'aucun courrant n'en sort ! j'ai testé avec mon multimètre et c'est le néant . J'en conclu donc que le cable n'est pas relié mais le problème c'est que je ne sais pas ou je le retrouve dans ma boite à fusibles..De plus j'ai chercher à enlever tous les fusibles un à un pour voir lequel correspond au plafonnier mais malheureusement je ne l'ai pas trouvé.
Pouvez vous m'adier svp ?
Giuse64
Re: Modification lampe sous portière : cable pas mais de cou
Messagede Giuse64 » Jeu 30 Mai 13 21:57
Oui j'ai pris la mesure directement à l'ouverture et au moment ou j'ai pris la mesure le plafonnier était allumé .
J'aimerai bien savoir d'où vient ce cable pour comprendre pourquoi je n'ai pas de courrant .
Je suppose que s'il a été mis là c'est qu'il était prévu pour une lampe de seuil de portière...
Giuse64
Messagede mateo » Jeu 30 Mai 13 23:46
Je n'ai jamais trop fait attention quand cette lumière s'allumait, c'est peut être bête mais as tu essayé avec les phares allumés?
mateo
Messagede Giuse64 » Ven 31 Mai 13 01:37
Oui toujours rien ... ce qui m'étonne c'est que cette fiche est la , juste derriere le petit cache que j'ai enlevé , à part servir à amener de la lumière je ne vois pas à quoi elle pourrait servir ...et pourtant rien , pas de courrant dessus
Giuse64
Messagede Clems13 » Ven 31 Mai 13 06:41
j'avais la meme chose sur la mienne. Ce n'était pas relié au bsi. Les fils s'arrêtent dans la prise entre la porte et l'habitacle.
Des que j'ai le temps, je cherche sur quels broches ça doit arriver au bsi.
Messagede yannou25 » Ven 31 Mai 13 17:21
Oui pas brancher ou pas télécoder ;-) ça sallume dès que le plafonnier est allumé
Messagede Giuse64 » Sam 01 Juin 13 03:45
Clems13 a écrit:Salut,
Merci beaucoup !! :amen: J'attend de tes nouvelles ...
Yannou25 quand tu dis télécoder...? Tu veux dire quoi ? Pas branché ca c'est sur par contre parce que j'ai mis mon appareil de mesure pendant que le plafonnier était allumé et rien du tout pas de tension
Merci à vous j'espère qu'on aura du nouveau bientot :P
Giuse64
Messagede Kazaam » Sam 01 Juin 13 11:25
télécoder c'est le declarer logiquement, il est peut etre cablé mais si pas declaré bah ya rien
Kazaam
Messagede Giuse64 » Dim 02 Juin 13 00:54
Je comprends mieux merci beaucoup pour la réponse en tout cas, Je vais sonner à mon concessionnaire lundi je vous tiendrai au courant (sans mauvais jeu de mot) . Je n'ai aucune idée du prix d'un télé codage pour cette option...On verra bien :)
Giuse64
Messagede yannou25 » Dim 02 Juin 13 02:29
Gratuit comme payant. Entre 30 et 60€ selon les garages...
Messagede Clems13 » Dim 02 Juin 13 11:00
Fallait venir au rasso !! :siffle: :mrgreen:
Messagede forest » Dim 02 Juin 13 17:40
Oui, le tarif dépend du garagiste et de ton 'habitude' à aller chez lui.
Messagede titou » Lun 03 Juin 13 12:47
Clems13 a écrit:Fallait venir au rasso !! :siffle: :mrgreen:
efficace le Clem ;-)
Messagede Giuse64 » Lun 03 Juin 13 16:34
J'ai téléphoné chez Peugeot, cout du télécodage : 59€ . . J'ai ensuite téléphoné dans un garage qui traite un peu toutes les marques : 15€ :ghee:
Giuse64
Messagede Clems13 » Lun 03 Juin 13 17:17
Ca n'est pas un diag classique !! Il faut la valise peugeot et uniquement elle !
Messagede Giuse64 » Dim 09 Juin 13 01:53
Je sais mais d'apres ce qu'il m'a dit il a tout pour citroen , peugeot , alpha , ect c'est un callé
Giuse64
Messagede Clems13 » Dim 09 Juin 13 08:27
Alfa avec un f et pas ph...
Messagede forest » Dim 09 Juin 13 16:30
Ah, Alpha Rhomaiho :grin:
Messagede Clems13 » Dim 09 Juin 13 17:12
Dehors, ou :pan2: :hurt4: :hurt5: :fouet1: :pan3: :hurt3:
:mrgreen:
Messagede titou » Dim 09 Juin 13 18:21
:mdr3:
Messagede Giuse64 » Lun 10 Juin 13 17:43
Clems13 a écrit:Alfa avec un f et pas ph...
Oui oui oui , tracasse je sais comment ça s'écrit :pascontent2: j'ai juste rédigé le message via mon Smartphone qui a remplacé le mot automatiquement :pascontent:
En tout cas c 'est bien un problème de télé-codage et mon garagiste me le résoudra jeudi
Giuse64
Messagede Clems13 » Lun 10 Juin 13 18:28
Tu es câblé au niveau du bsi ?
Re: Modification lampe sous portière : câble sans courant
Messagede Giuse64 » Mar 18 Juin 13 01:09
D'après le gars qui m'a fait l'entretiens oui , malheureusement il n'a pas le code d'accès donc je vais quand meme devoir aller chez peugeot pour le télécodage.
Giuse64
Messagede Kazaam » Dim 30 Juin 13 10:36
au fait tu les as trouvés ou ces "projecteurs" ?
Kazaam
Messagede Giuse64 » Dim 11 Aoû 13 15:23
Salut Kazam et désolé du retard , je les ai trouvé sur ebay en tappant led door juventus
Giuse64
Messagede Kazaam » Lun 12 Aoû 13 10:39
Merci :wink:
Il a mal cherché pour le code ::d
Kazaam
Messagede Giuse64 » Dim 18 Aoû 13 15:33
Pourquoi tu l'as toi ? :siffle:
Giuse64
Messagede Kazaam » Lun 19 Aoû 13 08:55
En tous cas google l'a :mrgreen:
Kazaam
