problème lave phare 308 CC féline
Messagede JDUL » Dim 19 Mai 13 08:30
Bonjour, j'ai un problème au contrôle technique le contrôleur actionne les lave phare (xénon) est ... rien, le pare brise marche, mais , malgré les codes rien .
Je regarde d'un peux plus prés , fusibles N°4 dans le boitier compartiment moteur , ok .
Quelqu'un aurais eu un problème de ce genre , il va falloir que je démonte la roue avg et le pare boue , pour voir le réservoir avec les pompes !!
merci d'avance pour vos suggestions et vivement le soleil pour toucher l’interrupteur entre les deux sièges .
JDUL
Re: problème lave phare 308 CC féline
Messagede Clems13 » Dim 19 Mai 13 09:11
Pompe de lave phare hs. Mon père a eu le cas sur un c4 picasso, les buse étaient bouchées. La pompe a du forcée, ce qu'il l'a grillée...
Messagede pjf28 » Dim 19 Mai 13 09:49
Comme dit Clem ca doit etre la pompe ou les buses bouchées
Messagede Clems13 » Dim 19 Mai 13 19:39
Je crois qu'ils sortent avec la pression de l'eau.
Messagede Clems13 » Dim 26 Mai 13 12:22
Il doit y avoir un système qui bloque l'eau pour ne pas qu'elle sorte et qui permet de lever les buses.
