Voyant degivrage arriere qui s'eteint en 3 sec
Messagede maxdegre » Jeu 28 Fév 13 08:14
je possede une 308CC et je constate depuis quelques jours que lorsque j'appui sur le bouton de dégivrage arriere, le voyant orange s'allume bien mais s'eteint au bout de 3 sec (je précise que la lunette arriere est bien gelée lorsque je fait cette action)
Resultat, plus de dégivrage de la vitre arriere..... 8/
Pouvez vous m'aiguiller un peu sur les tests faire, les possibilités de panne et surtout ce que ca pourrait couter......
Certains parlent sur des voitures d'autres marque de "relais defectueux" à changer (au niveau de la boite à fusibles) et pouvant atteindre 75€
D'autres parlent de suivre le fil mais avec ce genre de voiture tout est bien camouflé, bref je suis un peu perdu
Merci d'avance pour votre aide
maxime
maxdegre
Re: Voyant degivrage arriere qui s'eteint en 3 sec
Messagede forest » Jeu 28 Fév 13 11:43
Salut à toi,
ce sont les 2 pistes que j'investiguerait, car ce sont les 2 causes les plus probables.
Tu peux vérifier la connectique apparrente : au niveau du toit rétractable, si tu vois des fils malades, ou entamés...
Mais pas facile à priori (le fusible doit être bon si ça s'allume un peu, mais à vérifier aussi (Cf. manuel))
Messagede dc8 » Jeu 28 Fév 13 16:02
bonjour,tu devrais commencer déjà par regarder le relais temporisateur du dégivrage qui doit étre sur une des platines à fusibles
Messagede Clément » Jeu 28 Fév 13 20:56
Regarde le relais et écoute si tu entend un "clac" pret de celui-ci au bout des 3 seconde remplace le, il ne peut êtres que le seul fautif.
L'érreur est humaine ! ou plutôt,... L'homme est une érreur !!!!
Ton père est une énigme !
Clément
Messagede regis42230 » Dim 30 Aoû 15 10:03
Bonjour.
Ayant le même problème avez vous eu la solution.
Sur ma 308 cc le problème engendre également un message " terminé immédiatement manœuvre de toit"
Merfci
regis42230
Messagede dc8 » Dim 30 Aoû 15 10:34
bonjour tu devrais déjà te présenter c'est l'usage sur un forum merci
Messagede maxime47 » Dim 30 Aoû 15 11:48
dc8 a écrit:bonjour tu devrais déjà te présenter c'est l'usage sur un forum merci
+1
Messagede manu86 » Jeu 27 Juil 17 16:02
bonjour ai le même problème sur ma 308cc avez vous trouver la solution ? merci
manu86
Messagede dc8 » Jeu 27 Juil 17 18:13
bonjour il serait bien de préciser quel problème dégivrage AR ou charpente amovible ?
Messagede manu86 » Ven 28 Juil 17 09:02
désolé ,problème de dégivrage lunette arrière, le bouton reste allumé 3 seconde et se coupe mais je n entend pas le bruit du relai ,si vous pouviez me dire ou il se trouve j ai regarder au niveau des fusibles mais je n ai rien vue ,merci de votre aide
manu86
