Liseuses arrières
Liseuses arrières
Messagede Nico59217 » Ven 04 Jan 13 21:29
Salut a tous, alors j'ai un petit problème, mes liseuses arrieres ne s'allument que quand on appuie sur le bouton, normal ceci dit, mais ds la notice d'utilisation, il est bien indiqué qu'elles s'allument quand on déverrouille la voiture, quand on ouvre une porte ou quand on retire la clé de contact...
C'est une SW alors je vous dit pas la nuit il fait noir derriere car seules les lumieres rang 1 et rang 3 s'allument (rien au rang 2)
Je l'ai signalé chez peugeot quand elle était sous garantie, et .... c'est normal c'est des liseuses!
Amis SWistes avez vous les memes symptomes???
Nico59217
Liseuses arrières
Re: Liseuses arrières
Messagede Nico59217 » Sam 05 Jan 13 12:33
y aurait il une manip a faire?
avez vous ce probleme ds vos SW?
Nico59217
Messagede Nico59217 » Sam 05 Jan 13 14:27
En fait j'aimerais que l'on arrive a percer ce mystere car j'ai recherché sur le net et je remarque que beaucoup de personnes se plaignent de ce problème, car certains l'ont et d'autres tout foncionne très bien, et je remarque ce cela ne dépend pas de la version ou de l'année...c'est bizarre qd meme! :triste1:
Nico59217
Messagede forest » Sam 05 Jan 13 22:22
As-tu essayé la manip du manuel proposée par Jura ?
Sinon, peut-être une mise à jour ?
Si ça ne fonctionne pas comme dans le manuel, essaye de te baser sur ça pour demander à Pigeot de corriger ?
Messagede Nico59217 » Dim 06 Jan 13 19:00
Mon CC dis que ce sont des liseuses arrieres donc qui ne s'allument que quand on appuie dessus...or c'est faux d'apres la notice!
je leur est parler de cette notice, ils disent que c'est les memes textes ds ttes les notices d'utilisation (3008, 308...) et que la 308 n'a pas cette config.
Nico59217
Messagede forest » Lun 07 Jan 13 08:34
Il faudrait que d'autres CC-istes essayent car sur ma berline, c'est noël à chaque ouverture, même les liseuses rang 2 (pas de rang 3, que le coffre).
Messagede TeeGoUp44 » Sam 19 Jan 13 12:27
Bonjour Nico,
Pas ce souci sur ma SW, rangs 1, 2 et 3 s'allument qu'on ouvre les portes avant ou arrière. Dans mon cas ce n'est donc pas que des liseuses.
308SW Premium FAP HDi110 2009
TeeGoUp44
Messagede Nico59217 » Sam 19 Jan 13 12:58
c'est bien la preuve qu'il y a un soucis...
Nico59217
Messagede TeeGoUp44 » Dim 20 Jan 13 10:23
Peut-être un problème de cablage quelque part sur ton véhicule. Essaie dans un autre garage... visiblement ils n'ont peut-être pas envie de chercher la panne.
Ca serait vraiment surprenant que cela ne fonctionne pas de la même manière sur toutes les SW. D'autres membres pourront te dire sur leur 308...
On peut voir ça comme un pb mineur mais les lampes 1 et 3 sont assez loin des sièges AR donc je comprend que tu ne vois pas grand chose car les loupiotes 2 ne sont déjà pas très puissantes...
TeeGoUp44
Messagede Nico59217 » Dim 20 Jan 13 12:23
effectvement je ne vois rien du tout la nuit..
Nico59217
Messagede SUBMAN » Mar 12 Fév 13 21:52
Bonsoir, j'ai le même souci avec les liseuses sur ma SW feline HDI 138 de 2008, j'ai essayer la p, mais rien car 1er appui elles s'allument (normal) et au second elle s'eteignent (normal aussi) je dois zappé un truc ou quoi ??
Pour info j'ai un collègue qui a une SW P.pack (version import) de 2009 et deviner quoi les liseuses fonctionne comme les éclairage avant et arrière !!
donc bizarre, sur certaine version ça marcherais et pas sur d'autres....à creuser
SUBMAN
Messagede Nico59217 » Ven 15 Fév 13 21:47
C'est ce que je ne comprends pas, pour certains ca marche et d'autres non... mais pourquoi ????
Nico59217
Messagede forest » Sam 16 Fév 13 12:14
Oui, la mienne, lors du test, je crois que c'était comme les avant. En laissant appuyé, ça restait allumé tout le temps, c'est tout.... (les latérales, pas la centrale)
Messagede SUBMAN » Jeu 21 Fév 13 08:17
Je viens de tester la manip de jura, résultat pas convaicant ou j'ai pas tous compris, je m'explique:
j'ai mis le contact
les 2 liseuses larérale sont eteintent.
j'appui 1 fois sur UNE, elle s'allume
j'appui une 2ème fois elle s'eteind (ce qui est normal...)
je ne comprens pas la notice Peugeot "au second appui" ....
Faut'il couper et remettre le contact entre les 2 appui ???
SUBMAN
Messagede forest » Jeu 21 Fév 13 09:23
J'ai refais le test, moteur éteint, et je n'ai trouvé aussi que 2 positions...
Messagede vouvouye » Jeu 21 Fév 13 17:37
Je pense que c'est uniquement pour les SW!!
Messagede forest » Jeu 21 Fév 13 20:06
Pardon je sors.
Messagede tigre308 » Jeu 28 Fév 13 22:10
En effet, ce sujet a déjà été traité, et j'ai le même problème.
Des infos dans ce sujet : http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=7&t=1570 (peut être pourrait t-on fusionner les sujets ?)
N'hésitez pas si vous avez la solution... :alcool1:
tigre308
