ELM327 OBD2
ELM327 OBD2
Messagede K308 » Jeu 06 Déc 12 13:58
Bonjour a tous, j'ai cherché dans le topic electricité&electronique un dossier sur l' ELM327 OBD2 usb mais impossoble de remettre les yeux dessus alors peut etre me faut il des loupes lol, bref si quelcun utilise ceci http://www.boutiqueobdfacile.fr/elm327- ... metal.html, j'aimerai beaucoups avoir son avis.
merci d'avance
La Mécanique est ART, dont beaucoup de personnes trouvent dangereux. Il suffit simplement d'être responsable!!!!
K308
ELM327 OBD2
Re: ELM327 OBD2
Messagede forest » Jeu 06 Déc 12 19:58
Pas de retour si ce n'est :
- après un test sur la verzion BT 1.4a sur 206, il ne semble pas reconnaitre l'ECU. Mais c'était un test rapide...incognito
- sur la croissant 8, j'ai le truc monté par Peugeot et collé au cendar dc retour dans 3 mois (surtout avec l'hiver, dur de bricoler dehors).
Celle de TheArtist en Wifi marche bien
Re: ELM327 OBD2
Messagede autofocus45 » Mar 18 Déc 12 11:00
Bonjour, je possède un ELM327, avec une multitude de soft.
Je dois dire que pour le prix, faut pas hésiter, c'est très pratique.
J'ai récemment fait un diag sur une Opel Astra H 1.6 twinport, qui m'a permet de détecter une sonde de régulation lambda et un catalyseur HS.
Les pièces ont été changés, et voyants ont été éteints et le véhicule roule maintenant parfaitement.
Si tu as des questions, n’hésite pas.
autofocus45
Re: ELM327 OBD2
Messagede K308 » Mar 29 Jan 13 15:30
bonjour a tous, je vous remercie pour vos reponses, j'attend avec impatience mon elm327 (il doit arrivé demain normalement) :super: et ensuite teste ;)
t'inquiete autofocus45 j'hésiterais pas a poser des question surtout que je risque d'en avoir avec cette appereil, je ne le connais pas du tout ;) encore merci
K308
Re: ELM327 OBD2
Messagede AbyssBlue308 » Lun 18 Fév 13 14:10
Ai commandé le mien :ghee: il devrait arriver bientôt pour que je puisse le tester :super: D'après ce que j'ai pu lire, associé au logiciel Torque dispo sur Google Play ça marche très très bien :super: hormis certaines voitures dont le langage électronique n'est pas compatible :aille: apparemment sur les voitures PSA aucun problème de fonctionnement sauf peut être les 1ères avec ODB2 :naah: Me tarde de le recevoir :frime1:
Re: ELM327 OBD2
Messagede AbyssBlue308 » Lun 18 Fév 13 14:23
Oui je sais Christo je l'ai commandé au même endroit que toi ;-)
On l'aura fin mars peut être :aille2: :mdr1:
Re: ELM327 OBD2
Messagede forest » Lun 18 Fév 13 14:43
En essai rapide sur la 206 de madame (année 2007) n'a pas marché (impossible de dialoguer avec l'ECU)... mais pas testé longtemps.
sinon, il y en a un sur eBay qui est d'Albi et qui a plusieurs modèle, dont un avec interrupteur, et en dernière version d'ELM327.
Mais un peu plus cher.
Avec le gars d'Albi, yavait un DVD de logiciels :frime1:
Re: ELM327 OBD2
Messagede autofocus45 » Lun 25 Fév 13 18:49
forest a écrit:En essai rapide sur la 206 de madame (année 2007) n'a pas marché (impossible de dialoguer avec l'ECU)... mais pas testé longtemps.
Vérifie que tu est sur le bon COM port. Les trois quarts des problèmes de lecture ECU sont du à un problème de communication entre l'elm et le pc.
Concernant les softs, j'utilise principalement Scanmaster ELM, qui est très très complet, un des mieux que j'ai pu testé.
-Lecture/effacement de codes défauts
-Test des valeurs long terme et court terme des sondes lambda, tension et fréquence du signal, avec possibilité de sortir des courbes
-Lecture de tout les paramètres moteurs et calculateur (Défauts rémontés avec date/heure/kilométrage, et paramètres à l'instant T,numéro de série, modèle et version de l'OS du calculateur, température, pression, tension, rpm, valeur de débimètre, débit de carburant, etc...) en instantanée.
Mais il y a également un module de mesure de puissance virtuel, avec possibilité également de sortir des courbes.
autofocus45
Re: ELM327 OBD2
Messagede forest » Lun 25 Fév 13 20:16
Merci, mais je suis en fait via smartphone ;-)
Je reteste a l'occasion et vous tien au jus
Re: ELM327 OBD2
Messagede autofocus45 » Mar 26 Fév 13 19:25
forest a écrit:Merci, mais je suis en fait via smartphone ;-)
Ah oui, je ne connais pas le fonctionnement sur ce type de plate-forme
autofocus45
Re: ELM327 OBD2
Re: ELM327 OBD2
Messagede forest » Mar 26 Fév 13 19:28
il se paire bien en bluetooth, et communique bien avec le module : je vois son nom, sa version, et il me dit qu'il détecte le jus (la loupiotte clignote).
Dans tous les cas, je dois retester pour un avis final.
