Ma 308 ne démarre plus... Pb d'anti-démarrage?
Messagede ricrac » Mer 28 Nov 12 21:47
Hier soir en voulant prendre ma 308 hdi 110cv j'ai eu un probleme bizarre pas possible de démarrer :nono: comme si la batterie était faible et le balai d'essui glace qui se met en marche et les feux de route s'allument et le voyant de fermeture clignote.
Je me dis que c'est peut etre la batterie qui est faible. J'avais eu un mode eco il y a quelque semaine.
Donc je débranche la batterie pour la mettre en charge et la surprise en 15 minutes la batterie est chargée et le test est ok.
Ce soir je rebranche J'attends 10 minute et j'essai de démarré comme indiqué dans le RTA.
mais impossible de démarré. ca fait tack tack tack :snif:
j'essai en initialisant la clé ( en appuyant sur la commande de fermeture a distance quand le contact est mis
En regardant le livre peugeot je vois qu'il faut mettre le contact pendant 1 minute et ensuite démarrer.
Donc j'essai selon les indications mais pas moyen de demarré.
et une fois j'ai eu un message anti pollution défaillant.
Existe t il une protection anti vol et il faudrait attendre x minutes avant de re tenter un redemarrage?
faut il que je debranche a nouveau la batterie pour faire selon les indications du livre peugeot?
ricrac
Re: ma 308 ne demarre plus... anti demarrage?
Messagede forest » Jeu 29 Nov 12 08:52
Alors pour moi, tes manips semblent ok : mettre la batteri, attendre 5/10 min, contact, puis démarrage après extinction du voyant stop.
Par contre, si ta batterie est trop naze, elle peut être malade.
Cet été avec batterie HS
- pendant roulage, l'arrêt du moteur ne permettait pas de la démarrer;
- charge semblant ok, mais démarrage impossible;
- chargée au chargeur, l'utilisation du voltmètre seul à ses bornes montraient une baisse continue de la tension !
Les symptômes en voulant démarrer sont comme les tiens.
Soit tu as des câbles de démarrage et tu verras avec un autre voiture si ca suffit, ou batterie neuve alors.
Tiens-nous au 'courant' ;-)
Messagede harisma23 » Jeu 29 Nov 12 10:09
D'après les symptômes ( "la batterie était faible et le balai d'essui glace qui se met en marche et les feux de route s'allument et le voyant de fermeture clignote"..."mais impossible de démarré. ca fait tack tack tack" ), je crois que la batterie existante est morte...RIP :wink:
Une nouvelle batterie sera la solution, après un contrôle du circuit électrique, bien sûr.[quote][/quote]
harisma23
Messagede Sab » Jeu 29 Nov 12 10:49
Yes, batterie ricrac. :mrgreen:
Messagede forest » Jeu 29 Nov 12 20:09
Si tu peux faire une ch'tite vidéo nette du compteur avec le son, ça sera pas mal pour archive du forum ;-)
Messagede ricrac » Sam 01 Déc 12 19:23
J'ai mesuré au volmetre et 11,5V du coup ça doit bien etre la batterie.
J'aurai du vérifier mais mon chargeur verifie normalement la batterie du coup j'ai pas controlé.
J' ai commandé une varta e11 j'espere que ça ira et qu'il n'y aura rien d'autre.
Merci pour vos retours. :merci:
Mais c'est quand même bizarre comme réaction (appel de phare et essui glace pour signalé une batterie faible)
forest tu veux que je fasse un film du compteur ??? :0 précise un peu ce que tu veux car j'ai pas compris
:hello:
ricrac
Messagede yannou25 » Sam 01 Déc 12 19:30
Batterie faible donc la voiture pète une pile ( et sans jeux de mot ) :hehe:
Messagede forest » Sam 01 Déc 12 20:01
Pour la vidéo au mieux, qu'on puisse voir le phénomène des aiguilles et clics.
Donc oui, la batterie a bien mal !!!
Messagede michelt760 » Dim 02 Déc 12 09:36
Avec l'hiver qui arrive, les batteries seront à la peine .
michelt760
Messagede forest » Dim 02 Déc 12 10:48
Avec 11,5V ?
Ca devrait être vers 13 mini !!!
Messagede ricrac » Sam 05 Jan 13 16:19
oui c'était bien la batterie.
Je l'ai changé et elle a demarré du premier coup :]
Merci !!
ce qui est bizarre c'est que la batterie neuve était à 12,5V... de toute facon elle est garantie 4 ans on verra bien
ricrac
Messagede forest » Sam 05 Jan 13 22:25
Regardes après quelques trajets, elle devrait être à un bon voltage.
Mais tu dois être content que le moulin retourne ;-)
Re: Ma 308 ne démarre plus... Pb d'anti-démarrage?
Messagede dc8 » Dim 06 Jan 13 12:51
bonjour, la tension batterie au plomb chargée au max peut monter à 13,6 v et reste active mais molle à 11v
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
