[Feux Ar.] Plus de clignotants arrières
Messagede Gollum » Mer 07 Nov 12 16:26
Bonjour à tous
Suite au changement d'une ampoule de clignotant arrière défectueuse, je me retrouve depuis sans clignotants arrière (ni droit ni gauche).
Tous les autres feux fonctionnent sauf les deux clignotants arrières.
Bien sur j'ai changé plusieurs fois les ampoules et vérifié les fusibles.
Il y a t-il un reset à faire, aurais je un défaut, un problème de BSI ?
Merci de votre aide
Gollum
Re: Plus de cligontants arrière
Messagede Gollum » Mer 07 Nov 12 16:46
MMerci de ton interet
J'ai une 308 1.6 HDI 90 de 2008, et j'ai essayé plusieurs ampoules du même types, aucun problème de contact sur les ampoules ni avec les connecteurs.
Tous fonctionnaient bien avant et tous les autres feux arrières fonctionnent aussi.
Aucune tension avec un multimètre n'arrive au contact de l'ampoule.
Gollum
Messagede dc8 » Mer 07 Nov 12 16:52
ben les warning méme circuit
Messagede Gollum » Mer 07 Nov 12 17:01
La masse est la même pour tous les feux de la platine ? pourquoi ce ne sont que les deux clignotants qui ne fonctionnent plus? Et avec les warning j'ai le même soucis .
Gollum
Messagede dc8 » Mer 07 Nov 12 17:06
Christo a écrit:Oui, mais je pensais aux commodos, pour ça que j'ai suggérer les Warning.
oui possible aussi mais nous avons bcp de cas de corrosion par manque d'étanchéité et aussi de sections de fiches de prises
Messagede yannou25 » Mer 07 Nov 12 17:09
Ta pas une attache caravane par hasard?
Messagede Gollum » Mer 07 Nov 12 17:13
Les clignotants avant et répartiteurs clignotent vite comme si une ampoule était HS. Seul les deux clignotants arrière ne fonctionnent pas.
Je n'ai pas d'attache caravane. Je pense au BSI ? Si cela de provient pas des ampoules ! ni des deux masses des deux support !
Gollum
Messagede bbl001 » Mer 07 Nov 12 18:39
Salut Gollum,
C'est un problème récurrent sur les 308, j'ai solutionné ce problème en rajoutant un "fil-de-masse-volant" sur la platine des feux au niveau du circuit des clignotants.
Notre Forest (international maintenant que nous avons des forumeurs de Suisse, de Belgique, des Pays de l'Est, de l'Algérie et du Maroc ... et tous ceux que j'oublie....) a fait un super tuto pour corriger ce problème !!!
C'est très simple à corriger en suivant le mod'op de Forest (lui a soudé le fil sur le circuit, moi j'ai préféré le cliper, tu choisiras la soluce qui te convient le mieux !
Tiens nous au courant,
A+
bbl001 8) 8) 8)
bbl001
Messagede dc8 » Mer 07 Nov 12 19:05
le tuto à forest est trés bien fait sur ce principal prob mais ce n'est pas monsieur tout le monde qui va le faire il faut un minimum de matos et l'ame d'un bricoleur sachant que les prises sont modifiés dixit le cc donc tant qu'à faire c'est la totale
