Comment enlever le bluetooth de l'autoradio de la 308?
Re: Comment enlever le bluetooth de l'autoradio de la 308?
Messagede alex358 » Mer 05 Déc 12 21:06
Clems13 a écrit:Oui, c'est ca. Si tu débranche les fils, tu n'as plus de bluetooth ni d'usb.
C'est pas possible de débrancher juste certains fils pour garder l'USB et débrancher seulement le bluetooth?
alex358
Messagede forest » Mer 05 Déc 12 22:48
Non !
C'est comme si tu débranches ta batterie, t'as plus rien du tout qui marche.
Sinon, se pencher sur le boitier nomade et le démonter pour voir ?
Messagede alex358 » Mer 05 Déc 12 23:22
forest a écrit:Non !
Oui mais là il s'agit de débrancher certains fils seulement defaçon à empêcherle bluetooth de fonctionner et laissercle port USB fonctionner.
Je suis certain que le port USB marche en filaire.
alex358
Messagede forest » Mer 05 Déc 12 23:47
Le boitier est un boitier autonome. Il est alimenté par 2 fils, plus et moins. Il fait revenir le son sur des fils pour faire gauche/droite.
Donc pour moi, soit il est allumé, soit il est éteint.
L'USB vient sur le boitier et il ressort du son en filaire. Le bluetooth est sans fil jusqu'à ce même boitier et ressort le son en filaire jusqu'au poste. Le boitier est récepteur bluetooth ET prise femelle USB.
Ça sera mon dernier mot Jean-Pierre ;-)
Messagede alex358 » Jeu 06 Déc 12 00:01
C'est curieux, je viens d'accidenter ma 308 et on m'a prêté une 308 toute neuve. J'ai désactivé le bluetooth en débranchant le module blanc de la prise FAKRA et là j'ai vu que le port usb (sous l'accoudoir) fonctionnait toujours. 8/
J'ai regardé l'autoradio et j'ai vu que sur cette 308, il y avait une prise pour alimenter le port USB (voir photo). :!: :!: :!:
Quand on regarde le module blanc qui fait fonctionner le bluetooth uniquement on voit qu'il n'a que deux fils (un mauve et un jaune). Ce qui m'amène à penser que c'est le mauve et le jaune qui font fonctionner le bluetooth sur ma 308 également. :idea: :idea: :idea:
Je me demande si en débranchant uniquement ce fil jaune et ce fil mauve sur ma 308 ce sera suffisant pour désactiver le bluetooth sans empêcher le port USB de fonctionner.
Quelqu'un sait comment on débranche un fil sur ces blocs -là? Il faut tirer dessus avec une pince ? :?:
alex358
Messagede forest » Jeu 06 Déc 12 07:26
La prise grise correspond effectivement sur les 308 à l'USB quand le poste lui-même gère l'USB, ce qui est le cas de ton poste, et des WIPCom3D, pour ne citer qu'eux. Ce câble est une rallonge mâle-mâle qui va sous l'accoudoir (le rangement se soulève simplement).
Questions :
- comment avec 2 fils, le module bluetooth ferait-il pour être alimenté ? De ce que je connais, un appareil restituant du son doit être alimenté (2 fils) et faire sortir du son (mini 2 fils). Il se pourrait que ce soit juste le retour audio, et qu'une autre paire de fil (non visibles ici) alimentent directement le poste aussi...
- regardes dans la boite à gants : est-ce que tu as une prise sur le côté gauche, RCA ? Cela pourrait être une entrée qui va vers cette prise blanche ?
- il y a le module Peugeot connect sur ta voiture (bouton SOS) ?
- si tu débranches ce fil, le Bluetooth, activé, fonctionne-t-il toujours ? (Connection, et restitution)
Sinon, dans le cas de prises seconde monte, il faut avec une grosse épingle passer par le devant du connecteur, et il y a un maigre espace pour venir appuyer sur une partie métallique légèrement courbée, mettre l'aiguille au fond par devant, et tirer ensuite le fil qu'on souhaite enlever. Peut-être pareil sur celle d'origine ?
As-tu le l'OPR et le VIN du véhicule en question ? Cela me permettrait (MP) de regarder le schéma électrique et voir à quoi est relié cette paire de fils.
PS : c'est la voiture de prêt que t'as démonté alors ? ;-)
Messagede Clems13 » Jeu 06 Déc 12 20:09
C'est un rd45. Le bluetooth est intégré au poste. La prise blanche correspond au micro et / ou aux prises aux. Le fait de la débrancher ne désactive pas le bluetooth.
La prise grise correspond effectivement au port usb.
Tu ne peux que supprimer le bluetooth en supprimant l'usb sur ta voiture.
Sur le rd45, tu ne peux rien supprimer. Enfin si, si tu débranches le câble usb, tu n'as plus d'usb. Si tu débranches le micro, tes correspondants ne t'entendent plus, mais le bluetooth fonctionne toujours.
Messagede forest » Jeu 06 Déc 12 22:08
Peut-être que ce modèle désactive mieux le BT que les autres ?
Messagede alex358 » Ven 07 Déc 12 19:49
Je reprends, dans MA 308 :
1) j'ai un port USB qui est sous l'accoudoir et qui est relié PAR DES FILS à l'autoradio.
2) je suis allergique au bluetooth , dès qu'il y en a un j'ai des maux de tête et des sifflements d'oreille. Les fils pour faire fonctionner le bluetooth passent par le petit bloc blanc de la prise FAKRA ;voir photo de MA 308 ci-dessous et non les photos si dessus qui sont celles de la 308 de prêt ( HANNNNNNNNNNNN il a démonté la 308 de prêt, je vais le dire à la maîtresse :cote: ).
- J'ai donc débranché ce petit bloc blanc.
3) Malheureusement, les fils pour relier le port USB sous l'accoudoir passent aussi par ce petit bloc blanc.
4) Donc , sur ce petit bloc blanc, il faut débrancher les fils relatifs au bluetooth et laisser les fils relatifs au port USB.
Quelqu'un saurait-il quels sont les fils qui concernent le bluetooth et ceux qui concernent le port USB sur le petit bloc blanc de la photo ci dessous:
Sur ce petit bloc blanc de la prise FAKRA, il y a
- deux fils marrons,
- un fil blanc
- un fil mauve,
- un fil jaune
- un fil vert
alex358
Messagede forest » Ven 07 Déc 12 19:54
salut,
tu pourrais m'envoyer ton VIN par MP stp ?
Si tu as ton OPR, ça m'interesse aussi ;-)
Je vais regarder un truc...
sinon, je pense que le blanc est l'alim (plus gros) et le vers la masse. Tu veux essayer sans un de ces fils ?
Messagede alex358 » Ven 07 Déc 12 21:31
forest a écrit:salut,
- Je ne sais où se trouve ni le Véhicule Identification Number, ni le numéro Organisation Pièce de Rechange.
- Oui je veu essayer de virer un de ces fils pour désactiver le bluetooth. Comment on les débranche? Il faut tirer dessus?
alex358
Messagede forest » Ven 07 Déc 12 22:08
Le VIN est sur ta carte grise, l'OPR tous les chiffres quand t'ouvres ta portière conducteur, sur le devant carrosserie.
Pour le fil, je dirai qu'il faudrait passer une aiguille par le devant, et pousse le fil pour débloquer, puis tire.
Tu vois ?
Messagede alex358 » Ven 07 Déc 12 22:30
forest a écrit:Le VIN est sur ta carte grise, l'OPR tous les chiffres quand t'ouvres ta portière conducteur, sur le devant carrosserie.
Tu vois ?
Ok je vais mémoriser l'emplacement des fils (pour pouvoir les rebrancher) puis essayer de débrancher des fils jusqu'à avoir juste l'usb; merci.
alex358
Messagede Clems13 » Sam 08 Déc 12 09:49
Tu ne peux PAS supprimer le bluetooth sans supprimer l'usb. La prise blanche correspond au son du bluetooth et de l'usb. Le boitier a sa propre alimentation, et ca ne passe pas par le rd4 (bus can, un + et un - ).
Le bus can, c'est le multiplexage de la voiture.
Pour prendre un exemple, c'est comme si tu voulais supprimer uniquement le compte tour dans le compteur. Sauf que quand tu débranches la prise, tu n'as plus la vitesse. Bref, tu ne peux pas supprimer quelques trucs seulement.
Messagede forest » Sam 08 Déc 12 13:15
Je ne suis pas tt seul. Bien pour le schéma ;-)
Messagede alex358 » Sam 08 Déc 12 15:39
Ok, c'est ça que je voulais savoir. Merci beaucoup pour l'info.
Je vais acheter un port usb à ajouter.
J'ai vu ça sur amazon:
http://www.amazon.fr/Interface-Adaptate ... =8-1-fkmr1
Pensez-vous que ça peut marcher directement ou qu'il faut passer chez Peugeot faire un codage (ou quelque chose comme ça)?
alex358
Messagede alex358 » Sam 08 Déc 12 15:43
Au fait, tu fais quoi avec mon vin? Tu pistes ma voiture ?
alex358
Messagede forest » Sam 08 Déc 12 18:34
Oui, je suis de la NSA et c'est pour confirmer les réf de nos dossiers.
Non c'est que ça me permet d'avoir la réf exacte de ton poste et accessoires. Ensuite avec ça, j'essayerai de rechercher le câblage autoradio, pour te répondre sur quel fil fait quoi ;-)
Mais libre à toi.
Messagede alex358 » Lun 10 Déc 12 15:11
forest a écrit:Oui, je suis de la NSA et c'est pour confirmer les réf de nos dossiers.
Mais libre à toi.
Je te l'ai fait parvenir par MP. :merci:
alex358
Messagede alex358 » Dim 30 Déc 12 14:49
Est-ce que quelqu'un sait si cet adaptateur USB à brancher sur l'autoradio peut marcher sur une 308 sans qu'on ait à passer chez Peugeot?
http://www.amazon.fr/Interface-Adaptate ... 883&sr=8-1
alex358
Messagede Clems13 » Lun 31 Déc 12 07:37
Non, il faut déclarer le chargeur cd. En plus, c'est pas top pour gerer le port usb...
Messagede alex358 » Lun 31 Déc 12 14:08
Clems13 a écrit:Non, il faut déclarer le chargeur cd. En plus, c'est pas top pour gerer le port usb...
Comment ça c'est pas top?
C'est juste un port USB que l'on ajoute,non?
alex358
Messagede Clems13 » Mar 01 Jan 13 16:17
Non. C'est un boitier qui emule un chargeur cd. Tu fais 6 dossiers sur le clef et le rd4 lit les dossiers comme sur un chargeur cd. Pas d'affichage des titres, pas de recherche comme sur une clef usb.
Messagede alex358 » Jeu 03 Jan 13 01:42
- N'y a-t-il pas la possibilité (au pire en allant chez Peugeot) d'intervenir au niveau du boîtier nomade V2 pour enlever , casser ou désactiver le bluetooth afin que , seul, le port USB fonctionne?
- tu me dis que la prise blanche correspond au son du bluethhoth et de l'usb mais quand j'enlève la prise blanche, ça désactive également le bluetooth car je n'ai plus aucun symptome des que je déconnecte cette prise blanche.
Dès que je rebranche la prise blanche les symptômes revienne. j'en déduis que ça cesse d'alimenter le bluetooth également.
alex358
Messagede alex358 » Ven 04 Jan 13 10:52
Clems13 a écrit:Non. C'est un boitier qui emule un chargeur cd. Tu fais 6 dossiers sur le clef et le rd4 lit les dossiers comme sur un chargeur cd. Pas d'affichage des titres, pas de recherche comme sur une clef usb.
Ok merci pour l'info . Doncil vaut mieux acheter l'USB box peugeot? Ca marche mieux que boitier usb "yatour"?
alex358
Messagede alex358 » Sam 12 Jan 13 14:59
alex358 a écrit:Je reprends, dans MA 308 :
- un fil blanc
- un fil mauve,
- un fil jaune
- un fil vert
J'ai trouvé la solution. elle est extrêmement simple . Moi je n'utilise pas la clé USB. L'autre personne qui utilise la voiture utilise la clé USB et n'est pas allergique au bluetooth.
Donc je veux installer un interrupteur qui coupe l'alimentation du bluetooth (et donc automatiquement de la clé USB aussi).
Quelqu'un sait-il, lesquels, parmi ces fils, sont ceux de l'alimentation ( du boitier V2) qui fait fonctionner le bluetooth et la prise USB?
- un fil blanc
- un fil mauve,
- un fil jaune
- un fil vert
Il me suffira de mettre l'interrupteur sur l'un deux apparemment ce serait les deux fils marrons.
Lorsque je prendrai la voiture je désactiverai bluettoth et prise USB.
alex358
Messagede Bricoman » Sam 12 Jan 13 15:08
Pas facile de répondre à une telle question !
J'ai jamais démonté le poste pour regarder sa façade arrière.
Il faudrait une documentation suffisante au niveau électrique du poste.
Savoir à quoi correspond chaque fil sur les prises et les déconnecter un à un pour voir.
Il existe souvent des extracteurs de cosses internes aux prises pour les changer au besoin ou en rajouter.
Messagede alex358 » Sam 12 Jan 13 15:53
Merci pour ta réponse Bricoman.
je pensais qu'il y avait un code couleur permettant de repérer facilement les fils d'alimentation. En tout cas j'ai vu des inscriptions sur les fils; est-ce que ça peut permettre de repérer ceux de l'alimentation?
Je compte en couper un et le dévier vers l'interrupteur.
Je vais chercher, au pire j'irai chez Peugeot. Peut-être qu'ils pourront me dire.
Ou alors avec un voltmètre?
alex358
Messagede Casing » Sam 12 Jan 13 16:12
Il y a 4 fils dans un câble USB :
2 fils pour le courant (+5 volts et la terre) et
2 fils pour les données.
Source
Casing
Messagede alex358 » Sam 12 Jan 13 20:00
Casing a écrit:Il y a 4 fils dans un câble USB :
Source
Merci c'est bon à savoir mais moi c'est le bluetooth que je veux désactiver. malheureusement, ce n'est pas possible de désactiver le bluetooth sans condamner la prise USB sous l'acoudoir.
Et là ça m'avance pas. Il faudrait surtout que je repère le fil qui alimente le bluetooth et donc le boitier V2 (voir schéma plus haut).
alex358
Messagede Clems13 » Dim 13 Jan 13 09:40
L'alimentation du boitier ne passe pas par l'autoradio.
Sur les 6 fils, il y en a trois pour la prise aux (jack ou rca) et trois pour le bluetooth / usb. Ils correspondent au son a droite, a gauche et a une masse, le tout x2 donc 6 fils.
Messagede alex358 » Dim 13 Jan 13 19:12
Clems13 a écrit:L'alimentation du boitier ne passe pas par l'autoradio.
C'est curieux car lorsque je débranche ce bloc blanc, je n'ai plus les symptômes (maux de tête et acouphènes) que j'avais avant de le débrancher.
Et cela que l'autoradio soit branché ou non.
alex358
Messagede forest » Lun 14 Jan 13 16:10
tu as essayé d'aller voir là où je t'ai dit, sous la prise diag, voir si tu trouvait le boitier ?
Et on verra les prises présentes ;-)
Messagede alex358 » Mar 15 Jan 13 14:50
forest a écrit:Salut,
Oui j'ai vu derrière le cendrier, il y a bien la prise diagnostique mais je vois pas trop ce que je peux faire avec à partallerdans un garage Peugeot et payer 40 € pour le branchement de la valise à rapporter € à Peugeot qui m'apprendra que la voiture fonctionne bien.
alex358
Messagede forest » Mar 15 Jan 13 18:21
Sous cette prise, tu n'as pas un boitier accroché ?
