[Feux Ar.] Dysfonctionnement après réparation masse
Messagede manrob » Lun 09 Juil 12 17:46
salut les 308 tistes j'ai fait la réparation sur les feux arrières de " forest" mais je vient de me rendre compte que le feu de recule gauche et le stop droit ne marche pas , trop content que les feux et clignotants gauche se remette a marcher ,je n'est pas fais attention au autre feux avez vous cher 308tiste une solution merci
Qui donne ne doit jamais s'en souvenir, qui reçoit ne doit jamais l'oublier."
manrob
Re: Réparation Masse sur feux arrières
Messagede forest » Lun 09 Juil 12 21:32
chalut,
1) les ampoules sont-elles encore bonnes ?
2) ouverte, cela fonctionne-t-il ?
3) les connectiques sont bonnes ?
4) test d'alimentation au niveau de la prise (voltmètre) ?
5) Test d'alimentation au niveau de la platine (voltmètre) ?
Re: [Feux Ar.] Dysfonctionnement après réparation masse
Messagede bbl001 » Mer 11 Juil 12 10:57
Salut Manrob,
T'as fait la réparation sur les 2 feux ?
Pour faire simple, fais des échanges d'ampoules feu démonté, au moins tu sauras si ce sont les ampoules, ensuite, en démontant tes ampoules, vérifie que tu n'aie pas de l'oxydation sur les cosses du fond, çà peut nuire au passage du courant.
Pour avoir fait cette réparation moi aussi côté gauche et avec une variante (fiche din clipsée sur le faisceau rigide du feu), çà marche impec !
Tiens nous au courant,
bbl001 8) 8) 8)
bbl001
Messagede manrob » Mer 11 Juil 12 18:34
merci pour les infos , je vais essayer tous ça merqui
manrob
Messagede forest » Jeu 12 Juil 12 07:55
'Cling', de rien mikeline ;-)
Messagede jmgb13 » Ven 31 Aoû 12 20:59
Bonsoir à tous,
et bien voila, c'est à mon tour... :pleur4:
mon feu arrière droit ne fonctionne plus. Au début s'était uniquement le clignotant, et maintenant c'est l'ensemble de la platine.
Les ampoules sont bonnes, car j'ai démonté la platine, et une foi remonté cela à fonctionné le temps de fermer la voiture et en revenant, plus rien... :rougefaché:
Le reste des feux fonctionne. A savoir que la masse du côté gauche à déjà été modifiée, avant que j'achète le véhicule, en tirant un fil de masse et en ayant une soudure à l'étain sur la platine.
A votre avis, quelle est la solution que je dois adopter en priorité ?? tirage d'un fil de masse ??
jmgb13
Messagede forest » Sam 01 Sep 12 00:03
oui.
Semble durer sur les autres voitures modifiées.
Messagede bbl001 » Sam 01 Sep 12 20:38
D'accord avec Forest,
Bon WE
bbl001 8) 8) 8)
bbl001
Messagede bbl001 » Dim 17 Fév 13 18:46
Salut !
C'est le retour de la masse ... à la masse, lol !!!
Au printemps 2012, j'avais eu le problème de masse sur le feu ARG, aujourd'hui, presque 1 an plus tard, c'est au tour du cligno droit de s'affoler ! Ce qui n'a pas manqué d'affoler ma femme qui conduit maintenant la voiture tous les jours.
Du coup, démontage du feu ARD, repiquage d'une cosse DIN et fil volant sur la platine du feu, et perçage intérieur côté carrosserie pour prendre une masse au poil avec un support mâle DIN et une rondelle crénelée pour parfaire le contact (-) et c'est reparti pour un tour !
A+
bbl001 8) 8) 8)
bbl001
Messagede forest » Lun 18 Fév 13 09:04
Et bin dis-donc ! Madame s'en est remis ? ;-)
Au moins comme ça, maintenant, tu devrais être tranquille pour un moment ;-)
