Alarme Patrol line HPS845 2nde monte
Messagede bambino93 » Sam 26 Mai 12 00:17
bonsoir,
quelqu'un a t'il monté cette alarme sur son véhicule ?
elle est plug&play, il suffirait de la brancher sur le port cinch dédié de la BS et l'installation serait terminée ??
voici l' alarme en question PATROL LINE HPS845
http://www.frabalt.com/alarme-peugeot/241-alarme-peugeot-canbus-patrolline-hps841.html
connaissez vous ce revendeur ?
si vous avez des informations sur ce modele je suis preneur ou bien si vous me conseillez une autre réference
merci
Glastint Securit + Solaire
bambino93
Re: Alarme Patrol line HPS845 2nde monte
Messagede blackxs95 » Sam 26 Mai 12 09:53
Pour ton alarme, il te faut le câble en option "cinch" et faire activer la fonction dans le bsi de la présence de l'alarme.
C'est tout ce qu'il te faut. compte environ de 45€ à 80€ pour l'activation de l'option chez peugeot (concessionnaire ou agent). Sinon, si tu connais un gars qui a une valise PSA...
Par contre, avec ce type d'alarme, tu n'auras pas la protection du capot moteur. Or, de nos jours, les voleurs se pointent avec un calculateur moteur vierge qui permet ainsi de démarrer la voiture. De toute manière, quand ils ouvriront la portière pour tourner la clef ou faire les fils, l'alarme sonnera.
Pour ce qui est des marques, Frabalt est un vendeur spécialisé dans les alarmes donc pas de souci, et Patrolline est une marque connu qui est plutôt pas mal. C'est pas du 1er prix. C'est un bon rapport qualité prix.
blackxs95
Messagede bambino93 » Sam 26 Mai 12 10:24
ok blackxs95 merci pour ta réponse et tes infos
pour le cable "cinch" ok j' ai vu il est proposé sur frabalt
pour la valise PSA oui je connais quelqu'un qui peux m'activer cela
tu es sur qu'il n' y a pas la détection capot ? sur la notice il y à noté "Protection périmétrique des ouvrants (portes, coffre, capot)."
bambino93
Messagede blackxs95 » Lun 28 Mai 12 16:39
Il n'y a pas de capteur au niveau du capot, donc a part en acheter un et le brancher à l'alarme, je vois pas comme elle peut avoir l'info capot.
blackxs95
Messagede bambino93 » Lun 28 Mai 12 19:04
OK merci je vais voir avec frabalt
bambino93
Messagede bambino93 » Jeu 31 Mai 12 20:19
Bonsoir
alors pour le capot , il y a un contacteur à poser qui est fourni
sinon savez vous ou se situe le BSI et sa prise cinch??
merciii
bambino93
Messagede forest » Jeu 31 Mai 12 20:37
Il se situe derrière les fusible dans l'habitacle, au dessus de l'embrayage, derrière la commande de réglage des phares de l'intérieure :
Messagede bambino93 » Jeu 31 Mai 12 20:45
forest c 'est bien sur la gauche faut ouvrir le boitier où on peut regler la hauteur des phares?
j' ai ouvert ca mais apres plein de fils branches mais pas vu cette prise
(remarque que dans le parking souterrain avec tres peu de lumiere dur de voir quelquechose)
je regarderais ca mieux demain en plein jour en attendant ouverture de glasteint ...
bambino93
Messagede forest » Jeu 31 Mai 12 20:47
Oui, c'est ça : derrière les fusibles ;-)
Messagede bambino93 » Jeu 31 Mai 12 20:55
MERCI forest
bambino93
Messagede forest » Jeu 31 Mai 12 20:57
De nada, la photo est Peugeot Copyright ;-)
Messagede bambino93 » Dim 03 Juin 12 20:15
j' ai pas reussi a declipser ce morceau...
savez vous s'il y a des crans ( un ouvert en bas a gauche l' autre en bas à droite.)
g tirer légèrement sans trop forcer... c ' est pas venu
bambino93
Messagede forest » Lun 04 Juin 12 12:52
Désolé, je ne l'ai pas encore démonté, non.
Messagede bambino93 » Lun 04 Juin 12 17:23
ok merci forest
vais m' y pencher serieusement, mais voudrais pas tirer trop fort de peur de debrancher quelque chose
bambino93
Messagede NelsonMuntz » Mer 08 Aoû 12 11:39
salut,
je remonte un peu le sujet...
Alors l'alarme ? content ou pas ? J'envisage de prendre la HPS840 pour ma voiture...
JB
NelsonMuntz
Messagede tonton28 » Jeu 09 Aoû 12 12:54
oui moi aussi alors si quelqu'un est du 28/78 avec une valise ou ce qu'il faut pour activer je suis preneur :alcool1:
tonton28
Messagede bambino93 » Sam 02 Fév 13 20:58
salut
up
avez vous monté cette alarme alors ?
bambino93
Messagede rimk78 » Mar 06 Aoû 13 16:39
Bonjour, pour ceux que ca interesse toujours, j'ai acheter cette alarme et monté dans ma 308 Sw. Il a fallut l'activer avec la valise peugeot. Tous marche nickel. En ce qui concerne le capot, il fournisse bien un capteur qu'il faut relier a un fil du faisceau de l'alarme.
J'ai pris les detecteurs de mouvements qui sont vendu en option et le cable CINCH. Montage très simple et rapide.
rimk78
