[Feux avant] Codes toujours allumés sur Phase 2 ?
Messagede domdom10 » Jeu 10 Mai 12 18:21
Bonjour a tous
Je viens d' aller chercher ma nouvelle 308 hdi 112 active . J ai un petit problème les codes sont toujours allumés je m'explique en position auto ils sont allumés alors qu il fait jour et qu il ne pleut pas , sur la position manuel il sont allumés , il y a que lorsque que je suis sur la position veilleuse qu ils sont éteint . Et donc lorsque ceux ci sont allumés les leds fonctionnent mais plus faiblement que les autres 308 que je croisent . Quel qu un a déjà eu ce problème ? Sinon je retournerais chez peugeot la semaine prochaine
domdom10
Re: feu avant
Messagede michelt760 » Jeu 10 Mai 12 18:39
Alors pour les LED, c'est normal que lorsque tes veilleuses sont allumées,la puissance des LED baissent.
Pour ce qui est de tes phares, au premier abord ce n'est pas normal.Lis bien ton bouquin que t'as eu avec ta voiture, il y a peut être une astuce.Regarde aussi sur ton détecteur de luminosité si il n'y a pas une salissure qui simule la nuit?
Mais bon le mieux de tout, c'est de passer à la concession te faire expliquer tout ça.
michelt760
Re: feu avant
Messagede Bricoman » Jeu 10 Mai 12 18:46
domdom10 a écrit:Bonjour a tous
Il fait jour et il ne pleut pas, le temps est couvert ? La luminosité est réduite ?
En mode AUTO, les feux de croisements sont activés par ces conditions.
Comme l'a dit michelt760, le fonctionnement paraît anormal.
Re: feu avant
Messagede chrisso » Jeu 10 Mai 12 20:18
c'est une voiture achetée en concession francaise ou un vehicule d'import ?
car dans certains pays les codes sont allumes en permanence d'ou ma question.
chrisso
Re: feu avant
Messagede domdom10 » Jeu 10 Mai 12 22:04
C ' etait une voiture pour l exportation mais ce probleme peut se regler avec un passage a la valise ca me rassure un peu car je ne veux pas des codes tout le temps allumés
domdom10
Re: feu avant
Messagede totty406 » Sam 12 Mai 12 10:53
As tu fait un tour dans le menu de OBD et désactive le feu diurne
Moi j'ai cette option sur ma 308 de 2008
Qui allume les phares
totty406
Re: feu avant
Messagede chrisso » Sam 12 Mai 12 11:19
ca ne coute rien de jeter un coup d'oeil, verifie tout de meme dans l'ordinateur de bord mais si c'est vraiment un vehicule "etranger" ca sera avec la valise qu'il faudra les desactiver puisque il est obligatoire dans certains pays d'avoir les codes allumés en permanence.
pour ces voitures là l'ordinateur de bord ne permet pas la desactivation par le chauffeur.
chrisso
Re: [Feux avant] Codes toujours allumés sur Phase 2 ?
Messagede forest » Sam 12 Mai 12 14:20
ça ne serait pas la première fois qu'on constate que c'est soit dans l'ODB soit via la valise pour le mettre correctement...
Messagede domdom10 » Lun 14 Mai 12 10:03
Bonjour a tous
Petit passage chez pigeot il on paramétrée le calculateur maintenant les codes ne s'allume plus a la mise en route mais bien en manuel ou auto , pour ce qui est des LEDS elles fonctionnent a la mise en route mais je trouve que leurs éclairage est plus faible que les autres 308 que je croisent . Donc je vais vérifié cela et sinon retour chez pigeot
Ceux qui ont le même système dites moi si je ne me trompe pas : lors de la mise en route du moteur les leds fonctionnent et quand je mets les codes l’éclairage de celles ci diminue ? C'est comme cela que cela fonctionne ?
Merci pour vos renseignements :
domdom10
Messagede forest » Lun 14 Mai 12 12:40
Non, pas besoin, car les ampoules sont dans 2 compartiments bien séparés, et les 2 sont censés se voir.
Chez Audi, l'intensité des LEDs feraient qu'on verrait quasiment pas les clignos.
Pas besoin chez nous, même si ça fait joli aussi je trouve ;-)
Messagede chrisso » Mar 15 Mai 12 08:30
quand les codes sont eteints, tu as seulement la partie inferieur des leds qui s'allument au maximun.
quand tu allumes tes feux, toute les leds s'allument mais la partie inferieur des leds baisse d'intensité.
chrisso
