[FAP] Regénération affichée au conducteur ?
Re: [FAP] Regénération affichée au conducteur ?
Messagede cominia » Mar 09 Déc 14 10:04
j'ai du pousser un peu le 5008 pour faire une régénération forcée Coque Nokia X discount etui bumper Nokia X pas cher.
cominia
Messagede bambino972 » Dim 21 Déc 14 21:31
hello,
Si je comprends bien l'astuce la plus simple est de branché une led sur le degivrage du retro pour savoir quand on ai en mode regeneration
308 e-hdi112 feline 2011
bambino972
Messagede austinman » Dim 21 Déc 14 21:31
C'est tout à fait ça.
Messagede bambino972 » Dim 21 Déc 14 21:35
OK merci pour ta réponse rapide je vais voir demain pour réaliser cette modification
bambino972
Messagede forest » Lun 22 Déc 14 10:05
Donc soit dans le rétro (LED pas trop puissante) avec le fil dispo sur les rétro ext. degivrant, soit en se reprenant sur un fil du BSI dedans.
Je dis ça car mes LEDs extérieur sont la nuit un peu trop puissante (madame n'apprécie pas the Blue World)
Messagede titou » Lun 22 Déc 14 18:19
Ca vaudrait peut-etre le coup de poster en premiere page un rappel de la seconde solution
Messagede forest » Lun 22 Déc 14 20:24
LED 12V, couleur qui te plait, et éviter trop puissante. Se trouve dans des magasins auto. Les miennes viennent de chez Autobacs (magasin, je n'ai pas la réf)
Messagede fredopopo » Jeu 09 Mar 17 12:59
Merci pour le partage, je vais faire la modif de ce pas.
fredopopo
Messagede Alexandre42300 » Jeu 23 Mar 17 22:53
Salut a tous je suis entrain de faire cette modif super sympa, mais comment avez vous faite pour avoir le trou dans la glace de retro? Car moi je ne l'es pas, je voudrai metre la led dans la glace de retro.
Alexandre42300
Messagede Keltiss » Sam 25 Mar 17 18:52
Salut la compagnie,
Alexandre42300 : tu as démonté la glace ? parce que non démonté, je ne pense pas que l'on aperçoive ce trou...
Pour ma part j'ai fais le choix d'ajouter un bouton à côté du warning, à la place de l'alarme.
La seule chose qui m'ennuie, c'est que dès lors que le dégivrage s'allume, la led s'allume.
Donc j'ai récupéré le signal d'allumage de la led du bouton de dégivrage dans le bloc de clim auto (directement sur la led, parce que la liaison est multiplexé entre le bloc clim et le BSI), mais je n'observe pas de différence de potentiel et la masse de la voiture, donc j'ai du louper un truc, est-ce que quelqu'un à le schéma électrique du bloc de clim auto ?
Mercii
Keltiss
Messagede Alexandre42300 » Dim 07 Mai 17 07:49
Keltiss a écrit:Salut la compagnie,
non Keltiss pas encore démonter car en démontant la glace j'ai commencer a casser le moteur de la glace :( donc j'ai arrêté je vais un commander un autre et puis faire la modif
Alexandre42300
Messagede francoisg76 » Jeu 18 Mai 17 09:33
Bonjour à tous, je souhaite faire l'installation à partir du boitier intérieur, mais je ne sais pas quel sorte de led prendre et ou l'acheter, quelqu'un peut me donner les références et ou car ils y a des liens anciens mais qui n'aboutissent pas, merci
cordialement fg
francoisg76
Messagede francoisg76 » Sam 08 Juil 17 08:02
enfin j'ai eu la confirmation que mon branchement fonctionne, 850 kms depuis l'installation, mon voyant s'est allumé sur voie rapide à 100 km/h conso monte à 4.9 au lieu de 3.5 en instantané. Durée 5 kms c'estcourt.
Cdlt FG
francoisg76
Messagede Alexandre42300 » Sam 08 Juil 17 08:13
francoisg76 a écrit:Bonjour
Cdlt FG
Salut francoisg76 quel est ton branchement cordialement.
Alexandre42300
Messagede francoisg76 » Sam 08 Juil 17 17:28
Bonjour alexandre, j'ai fait le branchement dans la boite sous le tableau de bord, j'ai fait un petit trou dans le couvercle qui s'enlève et donne accès, après penser à laisser une bonne longueur de fil pour pouvoir poser le couvercle sur le tapis. Sur le fil blanc plus j'ai mis un connecteur que l'on pince et utiliser le trou comme sur la photo pour le moins avec un boulon avec une rondelle de chaque coté et écrou et un contre écrou qui serre la cosse ronde attention à gratter la peinture, et contrôle avec appui sur le bouton du dégivrage. J'ai acheté le nécessaire chez un vendeur électronique.
Etre à deux est mieux pour l'éclairage on voit plus ce que l'on fait
Cordialement
FG
francoisg76
Messagede Alexandre42300 » Dim 09 Juil 17 13:13
francoisg76 a écrit:Bonjour alexandre, j'ai fait le branchement dans la boite sous le tableau de bord, j'ai fait un petit trou dans le couvercle qui s'enlève et donne accès, après penser à laisser une bonne longueur de fil pour pouvoir poser le couvercle sur le tapis. Sur le fil blanc plus j'ai mis un connecteur que l'on pince et utiliser le trou comme sur la photo pour le moins avec un boulon avec une rondelle de chaque coté et écrou et un contre écrou qui serre la cosse ronde attention à gratter la peinture, et contrôle avec appui sur le bouton du dégivrage. J'ai acheté le nécessaire chez un vendeur électronique.
Cordialement
FG
Salut francois merci pour vos explications mais comme ça je ne vois exactement ou faire le branchement pourriez vous prendre des photos, si vous le pouvez merci.
cordialement.
Alexandre42300
Messagede francoisg76 » Mer 12 Juil 17 07:30
bonjour alexandre
pour les photos tu les a dans les pages précédentes de ce post je n'ai rien inventé
cdlt fg
francoisg76
Messagede spephyz » Sam 23 Déc 17 17:02
je join le lien d'une video tuto basic mais simple a comprendre si on est bricoleur et motiver ^^
https://youtu.be/FRd0cX0mdRA
a partager sans limite un petit pouce bleu au passage ;)
308 Féline 1.6 HDI 110, Noir perla nera, RT4, Toit Panoramique, Cuir Grege Intégrale, vitre teinté
spephyz
Messagede spephyz » Dim 09 Sep 18 06:55
Salut les potes je sais bien que j’ai ete un des premiers à tester l’install De la led pour la regen du fap mais aujourd’hui j’ Besoin de vôtre aide je suis propriétaire d’un nouvelle 308 (2) de 2015.
Ma question est qui a l’installer Une led sur ce nouveau modèle ??
spephyz
Messagede maxime47 » Dim 09 Sep 18 07:36
Salut ,
A mon avis le système est valable pour cette nouvelle génération ,autrement tu peux poser la question sur le forum: https://www.forum-peugeot.com/ ,beaucoup de conseils et de gars très technique pour te donner une réponse .
Messagede Pascal29 » Dim 09 Sep 18 08:26
Pourquoi mettre une led sur nos T9 ? le système de régénération est complètement transparent, non ? Juste pour être sûr de ne pas couper nos moteurs lors des phases en cours ? Qu'il y ai un témoin quand c'est une régénération avec injection de GO dans le FAP, comme Renault le fait sur les dci, je comprends (et d'ailleurs, sur mon Koléos, il n'y avait pas de témoin ... seule façon de voir si une géné était en cours, passer en mode conso instantanée, au ralenti, elle était au moins de 2 litres ...), mais avec le système bluehdi, je vois pas l'intérêt ...
Pascal29
Messagede spephyz » Mar 18 Sep 18 12:10
Pascal29, Le système blueHDI ne fait pas de régénération ???
spephyz
Messagede dolby » Mar 18 Sep 18 15:38
sur un diesel, IL faut une regeneration. sinon il se bouche rapidement.
le bluehdi, c'est une injection d’urée dans le catalyseur (adblue: 32,5% d’urée et à 67,5% d’eau) en plus pour avoir moins d'NOx
Messagede Pascal29 » Mar 18 Sep 18 17:10
Me pose pas la question, j'en sais rien ! si ya une régénération, elle est complètement transparente ! je pensais que ce produit injecté dans le cata, permettait justement de se passer des régénérations, justement ...
Pascal29
Messagede spephyz » Mer 19 Sep 18 06:10
Merci dolby je le sais bien ;)
Du coup pascal29 avoir un témoin lumineux pour indiquer la régénération est toujours aussi important pour ne pas les louper le cycle complet .
spephyz
Messagede yves33 » Mer 19 Sep 18 08:51
spephyz a écrit:Merci dolby je le sais bien ;)
Bjr
osef du cycle complet puisqu'il repart après arrêt (même prolongé ) du véhicule... ;)
1,6 HDI Active 92 ch FAP 12/2011 175000 kms Perla Nera
DV6DTED
Messagede Pascal29 » Mer 19 Sep 18 18:17
Vu comment je roule, je pense que les cycles doivent se faire complètement, de toutes façons ! Mais merci pour les infos, je me coucherai moins ignare ce soir ... pareil sur mon ancien Koléos, pas de voyant de régéné, le seul moyen de le voir, c'était de se mettre en conso instantanée, et vu la différence de conso, on ne pouvait pas se tromper ! (2 litres de plus ...)
Pascal29
