Repiquage du courant de façon propre sur allume cigare
Messagede renardo54 » Mar 27 Mar 12 22:30
je tiens encore une fois à remercier "308tlse" pour son tuto sur le demontage de la console de plancher qui m'a permi de ne rien casser lors de ce demontage .
J'ai aujourd'hui une petite question : je veux repiquer le courant sur l'allume cigare (bien sûr au niveau de la connexion sous la console de plancher d'où le tuto de 308tlse. mais pour prendre ce courant je ne veux pas couper le fil qui arrive à l'allume cigare , il y a une "prise", une connexion , existe il une sorte de "prise multiple " que je pourrai intercaler entre la prise "arrivée des fils" et l'allume cigare ou une autre façon de prendre le courant sur le fil de l'allume cigare de façon propre et reglementaire pour les assurances .je ne sais pas si j'ai été clair .je le verrai d'apres vos reponses .
merci
renardo54
Re: Repiquage du courant de façon propre sur allume cigare
Messagede yannou25 » Mar 27 Mar 12 22:33
Une petite photo pour illustrer? J'ai jamais regarder sous l'allume cigare encore :)
Messagede Rosco » Mer 28 Mar 12 21:40
Il existe des cosses "rapides" de dérivation , idéales pour le repiquage :
A voir en magasin d'électronique, si tu en as dans ton coin, en centre auto (?), ou chez des grandes surfaces de bricolage.
--> http://www.feuvert.fr/cosses-et-fils-fu ... 32963.html
Rosco
Messagede forest » Jeu 29 Mar 12 02:13
le plus rapide sera la cosse rapide, tant que tu ne pompes pas trop. Sinon cosses normales et protection du tout + "attachage" (mode des néologismes) des fils pour pas que ça bouge.
Messagede seb66playa » Ven 30 Mar 12 19:49
Cosse rapide est vraiment le top si tu ne tires pas trop de puissance ;)
Messagede 308tlse » Ven 30 Mar 12 20:25
Pour ma part j'ai soudé les deux fils ;) Rien de compliquer.
308tlse
