308 CC problème toit ouvrant
Messagede JDUL » Lun 12 Mar 12 22:42
Salut par moment quand je mets le contact j'ai le message"fermeture de toit pas terminé" qui apparaît dans l'écran GPS avec un "bip" , donc je donne juste un coup sur l'ouverture , ouverture des vitres puis je referme ! est là c'est ok , donc c'est un contacteur de fin de course je pense, mais bon, il est où ce contacteur ? car je connais un peu , j'ai bossé en concession pendant de très nombreuses années , y a t'il un gars du réseau qui peut me renseigner ? ou schéma du système ? .. merci de vos réponses .
Peugeot 308: HDi 2.0 136/140 ch
JDUL
Re: 308 CC problème toit ouvrant
Messagede forest » Mar 13 Mar 12 22:55
Il y a plusieurs capteurs, sur la gauche et sur la droite, (au moins 4).
Tu as regardé dans le coffre pour voir avec le coffre ouvert les capteurs ?
Il y a plusieurs schémas...
Ta voiture n'est plus sous garantie ?
Messagede JDUL » Mer 14 Mar 12 09:39
Salut , présentation faite (rash 34070 :wink: ) , ensuite oui j'ai bien vu qu'il y avait des capteurs coté G , elle n'est plus sous garantie donc j'ai peur que chez peugeot ils partent dans des recherches .... merci de votre aide :idea:
JDUL
Messagede blackxs95 » Ven 16 Mar 12 15:35
Tu as des xenons d'origine ou tu as installé des HID ? Moi sur ma CC, j'ai mis du HID, dès l'allumage des feux, j'ai un message sur l'écran du compteur qui me dit que la manœuvre du toit est pas possible a grande vitesse ou que la manipulation n'est pas terminée. A part ça, pas de message d'erreur.
blackxs95
Messagede ewoks33 » Ven 26 Juin 15 14:02
moi j ai vu deux capteurs sur chaque bras des flaps au niveau de la roue dentée donc 2 a gauche , 2 a droite , ensuite le capteur du rideau non tiré qui se trouve a gauche la ou s accroche le rideau une fois tiré et un autre capteur , un gros téton noir sur la gauche pres du feu comme un capteur d eclairage de porte.
ewoks33
