Problème bips de radars avec autoradio GPS 2Din sur RCZ
Messagede PierroytZ » Dim 11 Mar 12 18:27
J'ai installé sur ma RCZ un autoradio GPS double Din provenant d'Asie et adapté spécifiquement pour 308 et RCZ (forme et couleur noire de la console)
Il marche parfaitement bien, j'ai la télécommande au volant qui marche, l'affichage de l'ODB piloté depuis le poste, mais je n'ai plus les bips des radars avant et arrière. Par contre j'ai toujours l'affichage radar sur l'écran déporté.
C'est curieux car les fiches de la prise Fakra du poste correspondent parfaitement aux fiches de la prise Fakra de la voiture. Par contre je me suis aperçu qu'il y a une fiche qui ne correspond pas entre la prise Fakra du poste RD4 d'origine et la prise Fakra de la voiture (et là par contre pas de problème de bips).
Nous sommes trois à avoir acheté ce poste en même temps, et il n'y en a qu'un qui a les bips mais lui est le seul à être équipé du pack JBL.
Vous avez une idée ?
PierroytZ
Re: Problème bips de radars avec autoradio GPS 2Din sur RCZ
Messagede AbyssBlue308 » Dim 11 Mar 12 21:27
Désolé je n'ai aucune idée mais il existe des spécialistes du poste 2Din qui vont surement te répondre :D
Messagede forest » Mar 13 Mar 12 21:41
C'est pas évident de te répondre...
il faudrait qu'on puisse voir le poste, les câbles et ce dont tu parles, car c'est dur de savoir quelle 'prise' c'est, on n'a pas la couleur ni rien...
Normalement, tous les postes ont des couleurs normalisées (alimentation, mute...)
Si tu nous montre 2/3 photos, ça sera peut-être mieux (un scan de la notice de montage ?)
Après, ça n'est pas parce qu'il y aune prise Fakra avec ton poste qu'il gère tout ce que gère le FAKRA, peut-être qu'il n'en gère qu'une partie.
Peut-être que c'est le pack JBL qui prend le signal des radars et l'amplifie pour le faire ressortir. il faudrait essayer sans le poste, et on en aurait le coeur net.
à bientôt peut-être ;-)
Messagede peji59 » Jeu 03 Mai 12 22:17
Je viens d'installer le même autoradio sur ma 308 CC et même pb : pas de bips radar de recul.
As-tu trouvé la solution PierroytZ ?
Sinon, sur le site Canbuscenter, il y a bien un schéma mais difficilement lisible :
http://www.canbuscenter.com/product.php?id_product=191
de bas en haut sur le schéma :
* il y a un petit faisceau 4 fils TPMS : apparemment Pression et Température des pneux
* 2 fils CINCH pour AUX IN
* 5 fils CINCH pour Ampli
* le fil BRAKE : frein à main
* 2 fils CINCH pour sorties vidéos
* 1 fil CINCH pour caméra de recul
* 1 fil CINCH pour CDC (je ne sais pas ce que c'est)
* 1 fil CINCH pour AUX VIN (je ne sais pas ce que c'est)
* le gros faisceau par lui-même d'où sortent 4 fils :
- 2 CINCH à brancher sur les AUX IN
- un fil bleu P ANT : alimentation antenne
- un autre fil bleu nommé BACK : est-ce celui-là qu'il faut brancher qqpart pour le radar de recul, et si oui, où ?
Merci beaucoup pour les réponses.
308 CC THP Noire 150
peji59
Messagede PierroytZ » Ven 04 Mai 12 06:41
Si tu n'as plus les bips de recul, j'en déduis donc que tu n'es pas équipé du pack audio JBL (bizaremment les personnes équipées d'origine du pack JBL ne perdent pas les bips en installant ce poste).
La solution : passer chez un concessionnaire Peugeot, lui demander de brancher l'ordinateur de diagnostic, aller dans les paramètres "aide à la conduite", et là il faut cocher le paramétrage qui te permet de faire passer les signals sonores de radars via l'avertisseur sonore au niveau du volant par lequel passent les bips de clignotants, de ceintures, de phares .... Et ça marche nickel. Le seul truc que tu n'auras plus en passant par là c'est le volume de la radio qui se baisse automatiquement dès que les radars bipent.
Le souci c'est que visiblement c'est pas évident de trouver un concessionnaire qui te fera la manip. Ils sont très frileux pour rentrer et changer les paramètres de la voiture, même si c'est une manip toute simple. Moi j'ai du faire le forcing auprès de mon concessionnaire mais maintenant qu'ils savent comment faire j'ai même pu leur envoyer des potes pour faire la manip sur leur RCZ, et sans nous faire payer (ça prend 30 secondes !)
Si t'as du mal à trouver un concessionnaire prêt à te faire la manip et que tu n'es pas trop loin de la région lilloise je te donnerais en MP les coordonnées de mon concessionnaire.
PierroytZ
Messagede forest » Ven 04 Mai 12 10:22
De ce que j'ai vu, l'ampli récupère des infos du BSI et du poste, peut-être le signal de recul. Ce que je n'ai pas regardé précisément :
- les fils du BSI sont-ils les même que ceux qui vont au poste normalement ?
- les sorties du poste vers l'ampli sont-il les mêmes que la sortie haute ? (L'idée est de savoir si on peut du coup transformer les sorties HP d'origine vers lignes non-hautes via valise...)
Il me faudra du temps pour analyser les fils/prises et faire le parallèle...
Je pense que l'ampli en option sur nos voitured analyse donc un signal venant du BSI (ou que le poste l'analysait et lui transférait...)
Messagede peji59 » Ven 04 Mai 12 12:24
Merci pour vos réponses. Je suis à Roncq donc 12 km au Nord de Lille. J'ai acheté ma 308 à la concession de Tourcoing.
Merci PierroytZ si tu peux me communiquer les coordonnées de ton concessionnaire, ce serait sympa.
J'ai lu sur un forum :
* télécodage BSI : pas toucher présence autoradio
* télécodage AAS : émission son - passer de HP à Autre
* télécodage EMF-C : pas toucher non plus.
Le pb, c'est qu'à ma concession, ils me disent qu'il y a plusieurs sortes de Com2000 et cela dépend de celui qu'on a :
* sans autoradio : on peut avoir les bips dans le Com
* avec autoradio : on ne peut pas.
peji59
Messagede totty406 » Ven 04 Mai 12 21:15
Tu peut passer le bip sur l'avertisseur du com2000 mais tu perdra aussi les commande au volant du coup
J'ai hésité à prendre cette autoradio car justement je n'ai pas réussi à trouver des infos ou des vidéo Le montrant en fonctionnement avec les radars de recul les seul vidéo que j'ai réussi à trouver il fonctionne avec une caméra de recul
Et dapres ce que j'ai lu sur les forums beaucoup de personne on eu du mal à avoir de l'assistance pour l'installation et pour résoudre leur problème
J'ai donc choisi d'installer de la vrai marque et lestetique et la qualité son présent
Voici mon installation
viewtopic.php?f=7&t=3987
totty406
Messagede PierroytZ » Sam 05 Mai 12 07:33
Non c'est faux, on ne perd absolument pas les commandes au volant. Et l'ordinateur de bord se pilote désormais depuis le poste gps. La seule chose qu'on perd c'est les bips de recul mais il existe une parade.
PierroytZ
Messagede totty406 » Sam 05 Mai 12 08:21
Autant pour moi je me suis trompé c'est la spacialisation du son
que tu perds
Sa serai cool d'avoir des vidéos du système en marche j'ai vue que on peut mettre les carte TOMTOM
Et tu as été obliger de couper la bar pour le monter ou il n'y en a pas dans le RCZ
totty406
Messagede PierroytZ » Sam 05 Mai 12 16:56
J'ai du juste couper la barre en plastique qui sépare l'autoradio d'origine et le vide poche qui se trouve en dessous et que l'on enlève également.
J'essaierai de mettre une video.
PierroytZ
Messagede forest » Sam 05 Mai 12 17:11
Yavait la photo dans un autre topic aussi.
Messagede peji59 » Sam 05 Mai 12 18:29
Je l'ai monté vendredi. Je peux vous faire une vidéo en live demain dimanche, mais je ne garantis pas la qualité :wink:
Je vais acheter une carte micro SD avec adaptateur pour la mettre dans mon TomTom Go 720 et y coller tout le système GPS.
Je verrai ce que cela donne. Je ne vais pas utiliser celle fournie avec l'autoradio : un tiens vaut mieux que deux tu l'auras !
peji59
Messagede PierroytZ » Sam 05 Mai 12 19:08
Video de cet aprem à cette adresse :
http://www.youtube.com/watch?v=w4fm56xI ... e=youtu.be
PierroytZ
Messagede peji59 » Dim 06 Mai 12 19:08
Merci pour la vidéo et tous les renseignements que tu m'as donnés en MP.
peji59
Utilisateurs parcourant ce forum: Tbot et 1 invité
