Radar de recul Valéo et capteurs ou système d'origine
Messagede Ricos6 » Ven 02 Mar 12 15:38
Hello,
quelqu'un sait-il si on peut poser un radar seconde monte type Valéo et le connecter aux capteurs d'origine avec leurs faisceau sur un pare-choc sport ?
Merci pour les réponses !
Ricos6
Re: Radar de recul Valéo et capteurs d'origine
Messagede Clems13 » Sam 03 Mar 12 15:02
pas sur que les capteurs soient les memes. Sur ceux d'origines, il y a 3 fils: un +, une masse et l'info sur la distance.
Messagede Ricos6 » Sam 03 Mar 12 15:15
Ok merci pour cette réponse.
Ricos6
Messagede forest » Dim 04 Mar 12 14:30
@Clems13 : c'est pour la distance ou pour le multiplexage ? (permet d'avoir 6 entrées en BSI au lieu de 8)
Car ce qui est bizarre, c'est que sur ceux en seconde monte, il n'y a que 2 fils...
Messagede Clems13 » Lun 05 Mar 12 07:08
Je ne pense pas qu'il y ait du multiplexage sur les capteurs. Il y a 2 fils communs aux 4 capteurs (le plus et la masse) et un fil spécifique.
Pour la seconde monte, c'est plutot un histoire de resistance. Plus c'est pret, plus la resistance est importante (ou l'inverse, je ne sais pas).
Messagede Ricos6 » Sam 17 Mar 12 16:39
Ok, merci.
Et peut-on mettre les capteurs Valeo dans les trous des capteurs d'origine ?
Ricos6
Messagede Ricos6 » Dim 18 Mar 12 14:36
J'ai l'impression que la 308 est câblée en partie pour le radar de recul.
J'ai pris 2 photos où l'on aperçoit un faisceau détecteur d'obstacle et un connecteur disponible.
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un peut-il me faire une photo de son branchement avec radar d'origine ?
Quelqu'un pourrait m'indiquer la référence du boîtier (calculateur) ASS arrière ? Merci d'avance.
Ricos6
Re: Radar de recul Valéo et capteurs ou système d'origine
Messagede Ricos6 » Lun 19 Mar 12 22:20
Personne pour me donner la référence du boîtier AAS ? :cry:
Et éventuellement du petit bouton de désactivation en façade :?:
Ricos6
Messagede forest » Lun 19 Mar 12 22:51
Tu les as pris où tes photos derreière ?
Pour la façade avant, il faut racheter toute la barette, donc dépend des autres options que tu as.
Ya un topic qui indique toutes les références (et je la remet en plus !)
Si pas trop compliqué, je regarderais chez moi.
308 - Commandes centrales TDB.pdf
(392.22 Kio) Téléchargé 466 fois
Messagede Ricos6 » Lun 19 Mar 12 22:57
Je les ai prises derrière la garniture à gauche dans le coffre, il y a une trappe qui s'ouvre sur un rangement et derrière la garniture il y mes arrivées de câble.
Merci Forest :)
Ricos6
