Feux diurnes
Feux diurnes
Messagede jojo77310 » Ven 24 Fév 12 21:01
Bonjour j'ai un petit soucis Avec mes feux diurne ils ne s'allume plus alors qu'il sont active quelqu'un est il dans le même cas que moi ?
jojo77310
Feux diurnes
Re: Feux diurnes
Messagede Starskier73 » Ven 24 Fév 12 21:05
ampoules grillées ?
Re: Feux diurnes
Messagede Ezechiel » Ven 24 Fév 12 21:06
Fusible ?
Re: Feux diurnes
Messagede dc8 » Ven 24 Fév 12 21:13
tu refais la manip d'activation via le menu de l'odb,déja entendu ce prob
Re: Feux diurnes
Messagede SPaRO » Ven 24 Fév 12 21:16
dc8 a écrit:tu refais la manip d'activation via le menu de l'odb,déja entendu ce prob
+1 ;)
Re: Feux diurnes
Messagede jojo77310 » Ven 24 Fév 12 21:27
J'ai fai la manipulation deja via l'odb et j'ai des Led sa marchai pas j'ai d'autre led sa marche pas non plus et j'ai remis mes ampoule d'origine qui ne marche pas non plus.
Et pour le fusible il y a un fusible pour les feux diurne et un autre pour les feux de position ???
jojo77310
Re: Feux diurnes
Messagede DUDU1973 » Ven 24 Fév 12 21:29
Je crois qu'il faut couper et/ou redémarré le moteur pour que cela prenne en compte :!:
Re: Feux diurnes
Messagede dc8 » Sam 25 Fév 12 09:37
salut , tu crois bien dudu il faut refaire un cycle coupure re démar comme pour les annuler
Re: Feux diurnes
Messagede jojo77310 » Sam 25 Fév 12 09:49
J'ai fait tout sa même débrancher la batterie attendre 10min et refaire l'opération
jojo77310
Re: Feux diurnes
Messagede dc8 » Sam 25 Fév 12 09:55
et bien alors là je sais plus
Re: Feux diurnes
Messagede jojo77310 » Sam 25 Fév 12 10:42
De plus je viens de regarder et il n'y a pas de fusible pour les feux diurnes
jojo77310
Re: Feux diurnes
Messagede jojo77310 » Sam 25 Fév 12 18:49
Et si il y a pas quelque centimètre je doit faire quoi?
jojo77310
Re: Feux diurnes
Messagede jojo77310 » Sam 25 Fév 12 18:51
Mais de toute façon dans tout les cas l'ampoule ne d'allumer ais pas en feux de position
jojo77310
Re: Feux diurnes
Messagede JANO95 » Sam 25 Fév 12 19:31
pas tout compris...
JANO95
Re: Feux diurnes
Messagede jojo77310 » Sam 25 Fév 12 19:47
C la même ampoule qui fait feux diurne et feux de position donc si la masse de l'ampoule ne se fait pas j'aurais aussi les feux de position qui s'allumerais pas
jojo77310
Re: Feux diurnes
Messagede jojo77310 » Dim 26 Fév 12 18:17
Je vais appeler Peugeot demain car c bizarre
jojo77310
Re: Feux diurnes
Messagede jojo77310 » Lun 27 Fév 12 08:01
Donc je retire l'ampoule et je fait quoi avec cette lamelle je l'écarte de la masse ou au contraire j'appuie dessus ?
jojo77310
Re: Feux diurnes
Messagede jojo77310 » Lun 27 Fév 12 10:30
ok je vais voir ça alors je vous tiens au courant.
merci
jojo77310
Re: Feux diurnes
Messagede jojo77310 » Lun 27 Fév 12 21:20
donc j'ai regarder il y a bien contacte avec la masse. cependant j'ai regarder la tension donc pour le feux de position je recoit 9v mais pour le feux de jour je recoit 0v sur les 2 ampoule bizarre donc
jojo77310
Re: Feux diurnes
Re: Feux diurnes
Messagede jojo77310 » Mar 28 Fév 12 07:52
pas d'autre solution??? pas envie de re payé encore un passage a la valise pour des feux diurnes
jojo77310
