Probleme capteur porte conducteur
Messagede BBOX308 » Jeu 26 Jan 12 12:05
bonjour, j'explique mon problème:
alors après avoir utilisé mon véhicule (avec fermeture automatique de porte des 10km/h), je coupe le moteur et ouvre ma portière, seul ma porte s ouvre et non l'ensemble des portières, je peut également vérouillé mon véhicule meme avec la portiere conducteur ouverte et quand je la déverouille mon véhicule se vérouille seul au bout de 30 SEC, donc il fait comme si toute les porte était fermées alors que la porte conducteur est ouverte; j'espère être assez claire, si quelqu'un sait de quoi cela provient, sa serait cool;
BBOX308
Re: Probleme capteur porte conducteur
Messagede BBOX308 » Jeu 26 Jan 12 12:59
OK, Qu ' elle est la manip pour le reset du bsi
BBOX308
Messagede BBOX308 » Jeu 26 Jan 12 14:20
LE reset du bsi effectué, et toujours la meme chose.
BBOX308
Messagede BBOX308 » Jeu 26 Jan 12 20:19
Quelqu'un a t il deja eut ce probleme, si oui qu'elle etait le diagnostic; merci
BBOX308
Messagede BBOX308 » Jeu 26 Jan 12 20:38
Sinon, quelqu'un sait il ou se trouve le capteur qui dit si la porte est ouverte ou fermée, a mon avis il est bloqué a la position fermé car en y réfléchissant des fois il se bloque a la position ouverte et ne peu plus fermé la voiture;
BBOX308
Messagede christophe308 » Ven 27 Jan 12 06:55
La C4 de mes parents de 2005 a le même fonctionnement
christophe308
Messagede yannou25 » Ven 27 Jan 12 08:52
Tu a regarder dans les réglage de l'ODB. Il y à une fonction ' action du plip ' ça te permet d'ouvrir qu'une porte. Commence par regarder là on sais jamais
Messagede BBOX308 » Ven 27 Jan 12 19:39
C"est a ni rien comprendre, ce soir sa fonctionne, sans rien faire, quelqu'un peut il me dire ou est se fichu capteur car a mon avis un petit nettoyage solutionnerai le prob, mais j ai pas envie de demonter avant de savoir ou il est; merci
BBOX308
Messagede yannou25 » Ven 27 Jan 12 22:01
Messagede forest » Dim 05 Fév 12 21:51
J'ai eu exactement le même soucis avec ma porte arrière-gauche : tout est dans la serrure.
J'avais le verrouillage qui fermait la porte ARG, mais quand je l'ouvrais, la voiture se re-vérouillait derrière !
Le capteur de porte ouverte ou pas ne marchait plus.
Case garage obligatoire mais rapide et prix correct (surtout qu'au final, la porte pouvait rester non verrouillée si mal fermée)
Messagede BBOX308 » Mer 08 Fév 12 11:14
Case garage obligatoire mais rapide et prix correct (surtout qu'au final, la porte pouvait rester non verrouillée si mal fermée)[/quote]
TU TE SOUVIENT DU MONTANT TTC POUR LE CHANGEMENT. MERCI
BBOX308
Messagede forest » Mer 08 Fév 12 14:12
Oui, oui, ne cries pas ;-)
Recherche de panne + serrure ARD + isolant changé + MO = 191,31€ en région parisienne.
Voilà, c'est bon ?
Messagede SPaRO » Mer 08 Fév 12 21:09
Pas donné quand même!!!
Messagede BBOX308 » Mer 15 Fév 12 08:02
Oui c net le prix est kan meme important pour une serrure qui normalement devrait fonctionner a vie;
BBOX308
Messagede forest » Sam 18 Fév 12 16:31
Oui...
Donc au final, tu vas faire quoi ?
Messagede BBOX308 » Dim 01 Avr 12 08:20
RE, donc au final j'ai laisser faire le temps et comme par magie la serrure fonctionne super bien a croire que c'etait une panne programmée, bref j ai rien changé et sa marche nickel; je ne comprend pas mais heureux de ne pas avoir payé avant; lol
BBOX308
Messagede forest » Dim 01 Avr 12 14:05
Tout est bien qui fini bien ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
