Problème fermeture/ouverture
Messagede Tom62 » Sam 12 Nov 11 20:09
Alors voilà je viens vers vous pour un petit soucis sur ma 308 1.6 HDI de 2008. Presque à chaque fois que je démarre le véhicule, j'ai le message "Économie d'énergie activée". J'ai vérifié la batterie avec un voltmètre, environ 12volts moteur éteint, environ 13volts moteur tournant. Mais le plus embêtant, c'est que aléatoirement, lorsque je veux verrouiller la voiture avec la télécommande, elle se verrouille et se rouvre toute seule, comme si une des portes était resté ouverte. Je rappuye sur le bouton verrouillé, elle se ferme bien. D'autres fois, je sors du véhicule, donc j'ouvre la porte, la referme, et hop le véhicule est verrouillé, même pas besoin d'utiliser la télécommande !
Ce problème pourrait il venir d'une batterie faiblarde, sachant que le voltage semble correct, qu'elle na jamais été changé (en même temps elle n'a que 3 ans)?
A côté de ça, aucun autre problème.
Merci pour vos avis, et bonne soirée
Tom62
Re: Problème fermeture/ouverture
Messagede musesen » Dim 13 Nov 11 12:38
Bonjour , pour un problème comme cela , faut faire un diag . Mais a mon avis , c'est la serrure porte conducteur qui commence à beuguer ( peut être que je me trompe lol )
musesen
Messagede JANO95 » Lun 14 Nov 11 18:31
salut
J'avais le même problème de verrouillage/déverrouillage intempéstif avec ma 405 td signature (1996).
C'était surtout quand il faisait très froid .Mais bon,elle avait de la bouteille(300000kms et 14 ans),le beug venait peut-être de l'usure du système.A+
JANO95
Messagede jacques13 » Lun 21 Nov 11 22:40
tu devrais avoir 14.4v moteur tournant essaies d’accélérer pour voir si la tension monte.
jacques13
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
