[3008] Désactivation frein électrique impossible
Messagede cramnorg » Lun 07 Nov 11 16:53
Il faut le savoir, au moins sur le modèle 3008 HDI 1,6, vous êtes interdit de station de ski !
Je reviens de chez Peugeot, suite à l'absence dans le menu de configuration de véhicule, de la fonction de désactivation du frein électrique automatique.
REPONSE :
Fonctionnement normal du frein à main électrique.
Pas de possibilité depuis le 1/03/2010 de reconfigurer en mode auto ou manuel, le frein à main électrique. Option disponible uniquement sur véhicules pour les pays grand froid.
Question : Pourquoi pas pour tous les pays ? Réponse : Parce qu'il y a dû avoir des problèmes !!!!!!!!!
Conseil : Utiliser la tige de déblocage du frein en cas de collage des plaquettes !!!!!!!!! Merci !
Il y a cependant une alternative (heureusement), mais pas très pratique, qui consiste au coup par coup (au prochain arrêt le frein se resserre), à couper le contact (le frein se serre); puis remettre le contact (sans démarrer), tenir appuyer le frein à pied et tirer la tirette du frein électrique. La diode s'éteint, le frein est desserré. Compliqué et surtout à refaire chaque fois.
Un homme averti en vaut deux !
cramnorg
Re: Désactivation frein électrique impossible
Messagede forest » Lun 07 Nov 11 17:25
Merci de l'info, bon à savoir !!!!
Re: [3008] Désactivation frein électrique impossible
Messagede JANO95 » Lun 07 Nov 11 18:16
salut
Est-ce qu'il y a des 308 avec frein à main électrique ?
JANO95
Messagede dc8 » Lun 07 Nov 11 18:28
salut, il semblerait que non en 308 et oui pour 3008 5008
Messagede cramnorg » Lun 07 Nov 11 18:34
janovet a écrit:salut
Toutes les 3008 sont à frein à main électrique, c'est le "progrès" !
Il n'y a plus la barre avec un bouton en bout, qu'on tirait plus ou moins haut et plus ou moins fort.
Le frein se serre automatiquement en arrêtant le moteur. Il y a une petite tirette sur la console entre les deux sièges, sur laquelle la diode allumée indique que le frein est serré.
On peut en cas d'arrêt dans une descente, sans arrêter le moteur actionner cette tirette pour serrer le frein.
Pour repartir, il suffit de mettre une vitesse et de démarrer "doucement", pour que le frein se déverrouille seul.
cramnorg
Pour la 308 ?????
cramnorg
Messagede forest » Lun 07 Nov 11 18:48
Non, pas sur 308.
Ils ont mis la tirette pour la conduite accompagnée alors ?
Messagede cramnorg » Lun 07 Nov 11 19:04
forest a écrit:Non, pas sur 308.
Vaudrait mieux pas essayer, car il n'y a pas de progressivité dans le serrage, comme pour un frein le main de Papy.
cramnorg
Messagede forest » Lun 07 Nov 11 19:09
Le frein à main central n'est plus obligatoire (dixit Code Rousseau), donc plus d'obligation, j'aurai appris un truc ;-)
