Rajout d'une prise 12V dans le coffre ?
Messagede Cédric9 » Mer 14 Sep 11 21:33
Voila je voulais savoir si c'est possible de rajouter une prise alume-cigar dans le coffre, avec la fonction : " économie d'énergie" de la voiture c'est a dire que si il niveau de batterie commence a être faible la prise n'est plus alimenter..
Cédric9
Re: Ajout d'une prise alume cigar dans le coffre ?
Messagede DrickY » Jeu 15 Sep 11 13:06
Ben moi je l'ai d'origine cette prise dans le coffre donc il est possible de l'ajouter sans problème à mon avis. Elle est situé sur le panneau plastique à gauche dans le coffre. Il y a surement déjà le faisceau en place.
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede Cédric9 » Jeu 15 Sep 11 22:14
okay Merci DrickY pour l'info, Question bet.? est se que quelqu'un comme moi qui mi connait sans plus, pourrai réussir à crée cet prise dans le coffre ?
Cédric9
Messagede DrickY » Ven 16 Sep 11 06:57
Ben si tu sais dénuder, couper, sertir un fil, tu te débrouillera très bien !
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede SPaRO » Ven 16 Sep 11 15:50
Voilà un sujet qui m'intéresse aussi :)
Messagede 308tlse » Ven 16 Sep 11 17:39
Faire une dérivation à partir de l'allume cigare à l'avant ....
308tlse
Re: Rajout d'une prise 12V dans le coffre ?
Messagede forest » Mar 20 Sep 11 21:48
Oui, il se peut que le câble qui était présent sur les premières 308 n'y soit plus, donc qu'il faille tirer un cable depuis celui de l'avant (si les 2 ne sont pas utilisés en même temps).
Il faudrait pouvoir retrouver l'endroit des premières 308, pour faire qque chose de propre aussi.
Messagede SPaRO » Mar 20 Sep 11 22:14
Oui! Si quelqu'un a des tuyaux a ce sujet, je suis preneur!
Messagede forest » Mar 20 Sep 11 23:00
JE suis tenté aussi, j'attends encore un peu (garantie) pour démonter les pans AR du coffre...
Les prises existent (les mêmes qu'à l'avant), mais le faisceau + prise male...
Messagede Jesycopi » Mer 30 Nov 11 07:53
Alors du nouveau concernant cette prise dans le coffre ? J‘aimerais bien le faire aussi!!!
Peugeot 308 féline 5p Hdi 136 Bleu Tauranga
Jesycopi
Messagede SPaRO » Mer 30 Nov 11 19:27
Quand j'ai vu une nouvelle réponse j'ai cru qu'un bricoleur allait nous présenter sa solution !!
Messagede 308tlse » Mer 30 Nov 11 19:45
Mais c'est simple, faites une rallonge à partir de l'allume cigare à l'avant. Ne pas utilisé les deux en même temps.
308tlse
Messagede SPaRO » Mer 30 Nov 11 21:35
Le truc c'est que j'aimerais bien utiliser les 2 en même temps : Glacière et GPS :)
Messagede 308tlse » Mer 30 Nov 11 21:59
ou alors tu fais un dépars depuis la boite à fusibles, il doit bien avoir un emplacement de libre. tu pourras utilisé les 2.
308tlse
Messagede Jesycopi » Jeu 01 Déc 11 05:49
Pour tirer un câble , c'est pas un problème mais où mettre la prise dans le coffre ?
Mes parois ne sont pas en plastique dur mais en " moquette " .
Jesycopi
Messagede forest » Sam 03 Déc 11 10:19
en fait, la prise se met sur les parties en plastique dur, celles qui tiennent la tablette, à gauche dans le coffre, en haut, près des sièges...
Messagede Jesycopi » Lun 05 Déc 11 06:04
Merci Forest
Jesycopi
