bip bouclage ceinture en erreur
Messagede caro76bis » Lun 12 Sep 11 09:25
bonjour,
je possède nous avons 308SW, depuis mai dernier, le témoin sonore et lumineux de non bouclage de ceinture arrière central se déclenche régulièrement, cela peut durer 5 mn ou beaucoup beaucoup plus, alors que personne n'est assis, et qu'aucun objet n'est sur le siège.
En bouclant une boucle de ceinture cela ne cesse même pas, parfois la seule manière de faire cesser le bruit c'est d'eteindre le contact et de redémarrer, mais 1 fois sur 3 cela ne fonctionne même pas. J'en peux plus.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré le problème, y a t'il une solution, ou peut on dans ce cas désactiver les bips ceintures (si on le peut ).merci par avance de vos réponse
caro76bis
Re: bip bouclage ceinture en erreur
Messagede dc8 » Lun 12 Sep 11 10:25
bonjour,sur SW sieges AV détection de non bouclage ceintures,sieges AR detection de débouclage dans ton cas il y a un prob
Messagede DUDU1973 » Lun 12 Sep 11 13:48
C'est une SW avec sièges individuelles ou c'est une break avec banquette :?:
Messagede idefyx » Lun 12 Sep 11 14:40
As tu essayer de rabattre les sièges... Si je me trompe pas la connexion se fait par les deux ancrages arrière de chaque siège.
C'est juste une idée!
Tu peux même essayer de tester si cela vient d'un siège en particulier, en les essayant les un après les autres... si toutefois ton BIp Bip ne démarre pas lorsque tous les sièges sont relevé ou enlevé...
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede DUDU1973 » Lun 12 Sep 11 14:54
idefyx a écrit:As tu essayer de rabattre les sièges... Si je me trompe pas la connexion se fait par les deux ancrages arrière de chaque siège.
+1 ... si c'est une SW
Messagede fabienne38 » Sam 17 Déc 11 21:31
bonsoir,
j'avais déja soulevé un problème avec les témoins AR de ceinture:
viewtopic.php?f=7&t=2216
Alors, si quelqu'un connait le moyen de neutraliser ces témoins AR (et uniquement AR), qu'il me le dise, merci.
fabienne38
Messagede musesen » Ven 30 Déc 11 23:50
fabienne38 a écrit:bonsoir,
salut , désactivable par le diag !
musesen
