[WIP NAV] écran qui ne s'ouvre plus !
Messagede SMC14 » Mar 30 Aoû 11 18:47
Petit ou gros soucis avec ma 308 HDI Feline, l'écran du Wip nav ne s'ouvre plus!! :(
J'aimerai savoir si quelqu'un sur ce forum pourrais m'aider en apportant des réponses à mes questions :
1/ Comment s'assurer que l'écran est "mort"?
2/ Existe-t-il une protection électrique du type fusible autre que celui du véhicule soit sur le wip nav soit sur l'écran?
3 /Est ce que par hasard une âme charitable pourrait me faire parvenir un extrait du schéma électrique de la 308 et bien
évidemment celle qui concerne le wip nav et son écran ?
4/ Enfin dernière question, où peut-on trouver les dimensions des outils de démontage du wip nav ?
Merci d'avance pour votre aide.
SMC14
Re: ecran wip nav ne s'ouvre plus
Messagede SMC14 » Mer 31 Aoû 11 20:45
re-bonjour,
Après recherches j'ai trouvé la réf de l'outil de démontage du RNEG:
L'outil de démontage est la réf 9780FS.
Savez vous où l'on peut se le procurer et à défaut quelqu'un aurait-il ses dimensions pour en bricoler un?
Merci d'avance
SMC14
Messagede forest » Jeu 01 Sep 11 10:45
Ne t'embêtes pas à le bricoler, il vaut pas cher : 5,39€ chez PSA : http://www.citroen-auch.com/achat/produ ... ?id=274047
Un citroën ou Peugeot pourra te l'acheter et t'aura sans doute pas les frais de ports à payer...
Je n'ai pas de schéma electrique, mais je sais qu'il y a différentes prises, et que l'une d'elle envoie l'information d'ouverture à l'écran : il serait donc possible, une fois démonté, de simuler cette demande d'ouverture.
Avant, il faudrait, une fois démonté, regarder que le cable qui est branché envoie bien lui-aussi cette information.
il y a un autre post sur le forum qui indique le cablage (ouverture, fermeture...)
Re: [WIP NAV] écran qui ne s'ouvre plus !
Messagede SMC14 » Jeu 01 Sep 11 11:22
Merci forest de ton aide à ce sujet.
J'avoue ne pas être très doué dans les recherches sur les forum aussi si tu avais la gentillesse de m'indiquer le post sur le cablage ouverture/fermeture, ce serait sympha !! :D
Autre chose, hier j'ai fait un retour aux paramètres usine du RNEG (appui simultané sur les touches 1,3 et 5 moteur tournant) et depuis, je ne peux pas changer les stations
radio depuis le RNEG, cela ne focntionne que par la commande au volant ?? après il est vrai qu'avec l'habitude d'utiliser que la commande au volant, je ne sais dire avec certitude
si ce problème est arrivé après le retour aux paramètres usine ou depuis le problème de l'écran !
@+! et merci d'avance
SMC14
Messagede forest » Jeu 01 Sep 11 11:50
C'est bizarre que ton RNEG n'enregistre plus rien...
Un autre reset de l'autoradio ?
RESET BSI via débranchement batterie ? => viewtopic.php?f=27&t=1789&hilit=reset+BSI
Pour le post, il faut fouiner dans le topic : viewtopic.php?f=7&t=2274
Courage...
Messagede SMC14 » Sam 03 Sep 11 11:32
Ecran changé aujourd'hui en garantie. Tout est rentré dans l'ordre.
SMC14
Messagede forest » Mar 06 Sep 11 07:57
On en sait plus sur l'origine exacte du problème ?
Moteur HS ? electricité dans le bloc écran ?
Messagede SMC14 » Mar 06 Sep 11 18:04
aucune idée. j'aurais aimé récupérer la pièce défectueuse histoire de jeter un oeil aux composants électronique de la carte de l'écran mais...
retour pièce défectueuse chez Peugeot.
SMC14
