Puissance Prise 12V coffre
Messagede Bracam » Mar 19 Avr 11 10:14
Hello tous,
Premiere question pour moi qui suit fraichement arrivé sur le forum : Pour la prise 12V présente dans le coffre, quelqu'un à t'il deja eu l'occasion de la demonter et voir la section du câble qui l'alimente? Ou bien si qqun connait l'ampérage maxi qu'on peut y faire passer...Je vous rassure, c'est pas pour alimenter un ampli de 500W :mrgreen: mais y'à un peu de ça quand meme :P
Bracam
Re: Prise 12V coffre
Messagede forest » Mar 19 Avr 11 11:37
Je n'ai pas démonté, mais je pense que l'ampérage y est 'limité', rien ne vaudra un vrai cable tiré, plutôt que de griller le fusible et te retrouvé avec autre chose de grillé.
Peut-être quelqu'un d'autre saura être plus précis pour réellement répondre à ta question.
P.S. : Ampli ou pas ampli alors ?
Messagede Bracam » Mar 19 Avr 11 12:30
Pour satisfaire ta curiosité :mrgreen: ça peut paraitre completement ridicule aux yeux de certains, mais je me pose la question d'installer un kit 2.1 de pc sous cette alim 12V. Ces kits ont un bon rendement dans un encombrement compact, et les puissances d'amplification sont modérées mais suffisantes en voiture pour une écoute classique avec un peu de basses. En plus ils sont souvent livrés avec telecommande filaire, coutent pas cher... bref d'ou ma question de savoir l'ampérage maxi possible, par exemple pour un kit de 60W sous 12V : 60/12=5A; une section de 1.5mm² pourrait suffire. Tout cela pour faire l'installation la plus simple possible, sans avoir à retirer de câble, auquel cas je m'embete pas longtemps je tire du 10² et je m'installe du matos special voiture...
Bracam
Messagede forest » Mar 19 Avr 11 12:34
Je dirais surtout un point : attention, car les kits PC sont toujours allumés, et attention à ta batterie, car ça risque de vite la faire descendre. Sinon, pourquoi pas, il faut trouver où intégrer tout ça.
Mais 5A me parait beaucoup pour cette prise... 1A sans soucis, mais après, au-delà de 2/3... achtung aux pompiers...
Messagede Bracam » Mar 19 Avr 11 13:05
forest a écrit:Je dirais surtout un point : attention, car les kits PC sont toujours allumés, et attention à ta batterie, car ça risque de vite la faire descendre. Sinon, pourquoi pas, il faut trouver où intégrer tout ça.
Yes, mais le jus de la prise 12 V n'est pas reliée au contact ? dans ce cas ce ne serait pas problématique... Faudrait que je vois quel est le fusible qui fait la protection de cette prise, ça pourrait donner une première idée et encore mieux, je vais voir pour tomber le prise en elle meme pour voir la taille du câble. Demontage en perspective. Je me demande si Peugeot à donné des indications en livret sur la puissance maxi des appareillages que l'on peut brancher à la prise...ce serait top, verais ce soir après le boulot
Bracam
Messagede forest » Mar 19 Avr 11 13:42
Dans les manuel jusqu'au 30/11/2008, il est indiqué :
- pour la prise Avant : 100W maxi;
- pour la prise Arrière : 100W maxi.
Dans les manuel à partir du 01/12/2008, il est indiqué :
- pour la prise Avant : 120W maxi;
- pour la prise Arrière : 120W maxi.
Clair, direct... lire le manuel avant ;-)
Donc, 8 ampères environ...
Re: Puissance Prise 12V coffre
Messagede Bracam » Mar 19 Avr 11 14:07
Nickel chrome, merci d'avoir pris le temps de voir et de me répondre... :wink:
Installation envisageable donc, je poursuis ma réflexion, si ça se fait, petit compte rendu 8)
Bracam
Messagede forest » Mar 19 Avr 11 14:53
Un nouveau post sera toujours prêt pour toi !
