changement feux stop arriere
Messagede jojo77310 » Lun 14 Mar 11 09:53
bonjour tout est dans le titre j'aimerai savoir comment y accéder pour chjanger mon feux stop .
merci
jojo77310
Re: changement feux stop arriere
Messagede Storme » Lun 14 Mar 11 12:45
Le quelle...droite...gauche...central... :wink:
Messagede Sab » Lun 14 Mar 11 13:00
"changement feux stop arriere" : c'est un pléonasme. :mrgreen:
Messagede jojo77310 » Lun 14 Mar 11 13:55
ba c'est bon j'ai trouvé par contre ça ne viens pas de l'ampoule car j'en ai mis une neuve et ça ne fonctionne toujours pas j'ai regarder le contact il est nikel, c'est le stop arrière gauche (coté conducteur) quelqu'un à déjà eu ce problème.
jojo77310
Messagede jojo77310 » Dim 20 Mar 11 02:38
up si c'est le faisceau ça coute chere a refaire?
jojo77310
Messagede jojo77310 » Dim 20 Mar 11 23:15
ba c'esr juste l'ampoule de feux stop arriéré coté conducteur, le cligno, l'anti brouillard, le feux de position marche correctement, il y a juste l'ampoule de stop qui marche pas, j'ai regardé la platine tout a l'air bien le contact n'est pas rouillé, alors je vois que le faisceaux
jojo77310
Messagede jojo77310 » Lun 21 Mar 11 16:05
up
jojo77310
Messagede jojo77310 » Lun 21 Mar 11 18:05
oui j'ai essayé avec une autre ampoule, j'ai ete voir peugeot il m'on dit que si c'etait le faisceaux j'aurais un defaut sur l'odb
jojo77310
Messagede Sab » Lun 21 Mar 11 18:19
As-tu essayé avec un multimètre de mesurer en sortie de faisceau?
Messagede jojo77310 » Lun 21 Mar 11 18:21
je veux bien, mais il y a 4 fil je doit en mettre un sur la terre et l'autre sur le quelle, je le fait moteur allumé ou eteint? , et j'ai pas trouvé de fusible pour les feux stop
jojo77310
Messagede Sab » Lun 21 Mar 11 18:29
Contact sur marche avec quelqu'un qui appuit sur le frein (ou bien une poids) et là tu vérifies en bout de ton faisceau si le jus arrive. Par contre je n'ai pas le schéma de la connectique donc je ne pourrais pas t'en dire plus.
Messagede jojo77310 » Lun 21 Mar 11 18:34
bon je vais deja verifier le contact ensuite je verrais la tension
jojo77310
Messagede jojo77310 » Lun 21 Mar 11 18:50
Tu te met en continu ou en alternatif et il doit mafficher 24v?
jojo77310
Messagede Sab » Lun 21 Mar 11 19:01
Continu et cela doit être du 12V, comme sur ton ampoule.
Messagede jojo77310 » Lun 21 Mar 11 19:14
alors j'ai 8,50v partout et 1 seul a 12,43v est-ce correct
jojo77310
Messagede jojo77310 » Lun 21 Mar 11 19:18
donc la il y a un problème car l'ampoule de feux stop a 2 filament 1 pour quand tu met des phare qui lui marche bien et 1 quand tu freine qui lui ne marche pas, d'ailleurs il y a exactement 2 ampoules a 2 filaments, les 2 marche quand tu met tes phares mais quand tu freine le 2eme filament ne prend pas le relais
jojo77310
Messagede jojo77310 » Lun 21 Mar 11 20:19
SAYAI CA REMARCHE!!!! en faite il y avait le 2me filament d'une ampoule qui etait mort mais une fois changé tout remarchait
jojo77310
Messagede Sab » Lun 21 Mar 11 21:25
Impeccable!
Messagede gaetand » Mar 29 Mar 11 14:19
bonjour à tous,
j'ai aussi le meme type de problème, mais c'est tout mon block arrière qui ne s'allume plus. ca c'est produit en conduisant, j'ai remarquer sur mon tableau de bord que le témoin de clignotant s'agitait + vite. et quand je suis sortit pour constaté, rien ne s'allume.
j'ai démonté tout le basard, et les ampoules sont niquelles, j'ai pensé alors au fusible, mais pas moyen de le trouver dans leur manuel à la ***.
d'après vos avis d'expert, c'est un soucis de fusible ou bieni comme j'ai pu le lire, un problème de faisseau?
merci d'avance.
gaetand
Messagede Storme » Mar 29 Mar 11 17:49
Je direz plutôt un problème de platine porte ampoules HS, voir Mr Peugeot pour avis :wink:
