[GPS] - Alimentation GPS externe via câble USB
Messagede Lorenzo » Jeu 10 Fév 11 12:00
Je cherche à ajouter un câble USB pour alimenter un GPS, qui devra se situer près du déflecteur gauche (à gauche du volant donc).
Comment est-ce qu'il faut procéder? Je suis un peu perdu, merci de vos bons conseils/explications!
Bonne journée,
Lorenzo
Lorenzo
Re: Ajout câble USB
Messagede Sab » Jeu 10 Fév 11 13:06
:shock: Pourquoi utiliser de l'USB pour alimenter ton GPS? C'est se compliquer la vie, non!?
Re: Ajout câble USB
Messagede forest » Jeu 10 Fév 11 15:15
Salut à toi,
Effectivement, beaucoup d'alimentation de GPS ont, côté GPS, un embout USB, et permet de faire la recharge.
Ce que j'ai fait dans la 206 de ma femme, c'est que j'ai :
- repiqué le courant de la prise allume-cigare sous la console (je garde l'allume-cigare, et j'ai le 12V, et ça fait propre visuellement (un GPS ne pompe pas trop, donc niveau fusible, ça passe nickel);
- dérivé vers mon transformateur GPS avec un fil entre l'allume-cigare et ce dernier;
- pu tranquillement faire courir le fil USB jusqu'à la gauche du conducteur;
- mis un interrupteur lumineux, caché dans un vide-poche, en haut (donc caché); (optionnel);
- pu faire sortir le fil par la gauche;
- pu brancher le GPS tranquillement.
Ce qui fait que même avec la ventouse enlevée, le câble est tout petit, et peu être replié ou 'enfoncé'.
Sur ma précédente voiture, j'avais fait pareil pour une commande BT avec le boitier dans la console centrale.
J'espère que ça t'aidera ;-)
Sinon, certains repiquent l'alim du boiter fusible, et sont donc tout prêt.
Re: [GPS] - Alimentation GPS externe via câble USB
Messagede Lorenzo » Dim 13 Fév 11 00:24
Merci pour la réponse, je pensais faire la même chose :-)
Je vais faire ça dès que j'ai un peu de temps.
Merci,
Lorenzo
Lorenzo
Messagede GR50 » Jeu 17 Fév 11 15:20
Bjr, @lorenzo va voir le Tuto que j'ai fait sur l'installation d'un câble USB pour recharger un téléphone portable, tu peut t'en servir pour ton câble gps, même principe. http://www.tomtomax.fr/forum/viewtopic.php?f=185&t=24928
Cdt
GR50
