de forest » Sam 05 Fév 11 15:52
Hi, First answer in English :
Coming from D15 (left) to the old n°3, you must set the resistor before going to 6 and 12, not only between 6 and 12 (if the E720 is a resistor).
The other part seems to be correct.
En français : c'est bizarre, car il y a une partie nommée E720 qui est entre l'arrivée D15 et les 2 prises 6 et 12.
Ce genre de composant n'est pas sur les autres fils, donc doit correspondre à quelque chose, sans doute une résistance ou autre...
Reste à savoir quoi.
Le reste du schéma, à numéro de prises équivalents, semble bon.
