régulateur de vitesse
Messagede biker57 » Mer 17 Nov 10 08:45
bonjour,
actuellement possesseur d'une 307 hdi 90cv 2l de 2004, j'envisage de la remplacer par la 308 vti120 ou thp156 car je fais env. 12000km/an.
ma 307 est équipée d'un régulateur de vitesse qui ne fonctionne q'en 4ème et 5ème, ce qui est problématique en cas de route limitée à 50 sur plusieurs km comme c'est le cas chez moi.
A 50 en 4ème le moteur est en sous régime en tous cas sur cette version 2l, ce que je n'aime pas du tout :x
D'où ma question: sur la 308 6 vitesses, peut on mettre le régulateur à partir de la 4ème ce qui serait correct, ou à partir de la 5ème?
merci de m'éclairer sur le sujet.
biker57
Re: régulateur de vitesse
Messagede pindahr » Mer 17 Nov 10 08:57
Si tu ne souhaites pas dépasser une certaine vitesse, tu peux également utiliser la fonction "limiteur" :wink:
Sinon pas de soucis pour "réguler" en 4eme...
Messagede trbreton » Mer 17 Nov 10 09:52
Je le fais aussi avec le THP 200 en BVM6
Le Diesel est cancérigène
trbreton
Messagede Hermann » Mer 17 Nov 10 22:44
Sur la BVM6, le régul à partir de la 4ème ET à partir de 40km/h.
A noter que sur le THP, le sous-régime, on le sens pas vraiment, le couple maxi étant entre 1400 et 1600 tours je crois me rappeler.
Faut donc être vachement bas pour choper un sous-régime. ;)
Hermann
Messagede vecachaton » Jeu 02 Déc 10 05:19
sur ma 120vti, 50Km/h en 4eme ça passe très bien, on est pas en sous-régime je trouve, du coup le régulateur ça pose pas de problème avec.
https://SecretPrivat.com - [url=https://SecretPrivat.com/girl/evelyn-stone-35.html]EVELYN Stone[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/putri-51.html]Putri[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/hanna-zuki-28.html]Hanna Zuki[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/ioanna-red-40.html]Ioanna Red[/url] [url=https://SecretPrivat.com/girl/hanna-zimmer-53.html]Hanna Zimmer[/url] - No Verify - Anonymous Adult Dating - [url=https://SecretPrivat.com] Chat With Women [/url]
vecachaton
Messagede pindahr » Lun 06 Déc 10 15:36
Hello!!
Au fait, j'ai fait un essai pas plus tard que cet après-midi, et il se trouve que je peut réguler même sur le deuxième rapport, du moment que je suis au moins à 40 km/h.Est-ce spécifique à la boite robotisée???
Messagede trbreton » Lun 06 Déc 10 15:43
Faut que je fasse un essai... j'ai l'habitude d'être en 4ème a 50...
trbreton
Messagede forest » Lun 06 Déc 10 21:54
pindahr, t'as essayé en première aussi ;-)))))
Messagede trbreton » Mar 07 Déc 10 09:56
Essai hier soir, moi pas de régul sous la 4ème...
trbreton
Messagede pindahr » Mar 07 Déc 10 10:22
forest a écrit:pindahr, t'as essayé en première aussi ))))
40 km/h en première avec mon mazout?
En 2ème, j'étais, de mémoire, vers les 2800 tr/min.Et c'était juste pour savoir si je pouvais utiliser la fonction "cruise"...
Messagede forest » Mer 08 Déc 10 11:33
même pas d'humour , ouhhhh ;-)
trbreton, on habite pas loin l'un de l'autre, je suis à la sortie 18 moi...
Messagede trbreton » Mer 08 Déc 10 12:10
Ok, pas loin de la grande romaine
trbreton
Messagede forest » Dim 12 Déc 10 15:39
Carrefour Market
Messagede trbreton » Lun 13 Déc 10 10:21
Effectivement on est pas bien loin.
trbreton
Messagede PNF » Mer 22 Déc 10 16:15
Non on ne peux mettre le régulateur de vitesse qu'au dessus de 80 km/h quelque soit le rapport.
C'est une bonne chose parce qu'en dessous, pour ma part je trouve cela dangereux.
D'autre part quand on change de vitesse le régulateur de vitesse se désactive.
Par contre il vaut mieux utiliser le limitateur de vitesse à ces vitesses là.
Cordialement
PNF
Messagede Hermann » Mer 22 Déc 10 19:09
PNF a écrit:Non on ne peux mettre le régulateur de vitesse qu'au dessus de 80 km/h quelque soit le rapport.
C'est bien 40km/h.
A partir de la 4ème sur boîte manuelle.
Testé bien souvent, dont vendredi dernier pour la dernière fois.
(Je m'en sers régulièrement sur longue 2x2 voies droite en ville pour me soulager la cheville pendant quelques secondes.)
Hermann
Messagede pindahr » Mer 22 Déc 10 19:56
PNF, je t'invite à vérifier tes dires, car normalement, c'est bien 40 km/h en 4ème sur une BVM, pour pouvoir utiliser la fonction "cruise".
Sur ma BMP6, j'ai essayé en première(pour faire plaisir à Forest :mrgreen: ), mais j'ai abandonné à 30 kh/h et 3000 tr/min.
Une autre fois peut-être!!!
Messagede Storme » Mer 22 Déc 10 19:57
pindahr a écrit:normalement, c'est bien 40 km/h en 4ème sur une BVM
+1 :wink:
Messagede duncan74 » Dim 26 Déc 10 14:50
Tiens, en parlant de régulateur, ce serait bien que par paramétrage, on puisse choisir un mode "économique" ou le régulateur tient la vitesse mais sait tenir compte de la conso pour ne pas forcer, avec une marge de -10 ou -20km/h ( par exemple).
ça ne me gênerait pas sur autoroute, de le régler à 130, et qu'il réduise à 120, voir 110 dans les montées.
on gagnerai pas mal en conso je pense.
(et bien sur, via la console, chacun pourrait régler sa marge (0 / -10 / -20 km/h)
308 1.6 HDI 112 BVMP6 - Premium Pack - Gris Shark
duncan74
Messagede Storme » Dim 26 Déc 10 15:22
Oui, pourquoi pas :wink:
C'est bien pour cela que sur des routes a fortes déclivité, je ne l'utilise pas 8)
Messagede pindahr » Mar 28 Déc 10 09:27
Ce système me rappelerait mes 18 ans, quand je roulais (avec une Corsa de 50 chevaux) à 130 km/h en bas d'une côte, et en haut je plafonnais à moins de 100... :?
Messagede Adol » Mar 28 Déc 10 10:01
duncan74 a écrit:Tiens, en parlant de régulateur, ce serait bien que par paramétrage, on puisse choisir un mode "économique" ou le régulateur tient la vitesse mais sait tenir compte de la conso pour ne pas forcer, avec une marge de -10 ou -20km/h ( par exemple).
D'un autre côté, il réduit bien la conso dans les descentes, donc à moins de faire que des trajets en monté, l'un dans l'autre en faisant une moyenne, ça compense. Non ? :)
Adol
Messagede duncan74 » Mar 28 Déc 10 10:59
cela permet de réduire des deux cotés de la pente :D
j'ai vu que certains constructeurs ont des systèmes de ce type, mais impossible de retrouver :/
duncan74
Messagede Tom31 » Ven 07 Jan 11 09:30
duncan74 a écrit:cela permet de réduire des deux cotés de la pente :D
sinon y a une méthode qui marche pas mal pour réduire sa conso : c'est de laisser sa voiture au garage, ça consomme encore moins :D
je plaisante bien sur ...
sinon pour ce qui est de réduire sa vitesse en montée pour consommer moins je me pose des questions
l'énergie nécessaire pour passer du pied d'une cote au haut d'une cote est une énergie potentielle liée à la masse, à la gravité et à la différence de hauteur
l'énergie liée à la vitesse est l'énergie cinétique qui elle ne dépend pas de la variation de hauteur
Donc réduire sa vitesse en montée ne fait a priori que réduire la part d'énergie cinétique mais ne change en rien le besoin d'énergie potentielle pour monter la cote
qu'en pensez vous ?
308 SW Premium HDi 112 BVM6 Gris Hurricane
Tom31
Messagede Hermann » Ven 07 Jan 11 10:12
Je pense que maintenir sa vitesse dans la côte consomme beaucoup plus d'énergie que l'énergie suffisante et nécessaire au franchissement de la côte.
On peut compter ensuite sur la descente pour reprendre la vitesse perdu, si on maintient le pied à la même position.
En contrepartie de l'essence gagnée, on perds du temps, et on se fait insulter par le camion qui a été obligé de freiner pour ne pas te rentrer dedans. :D
Hermann
Messagede pindahr » Ven 07 Jan 11 10:20
Hermann a écrit:et on se fait insulter par le camion qui a été obligé de freiner
Et le vieil adage qui dit que les routiers sont sympas, alors??? :lol:
Plus sérieusement, et pour reprendre l'idée de Hermann, conduisez comme bon vous semble dans les montées, mais maintenez quand même un gros 100 sur l'autoroute, pour ne pas gêner les camions, et les autocars...
Messagede Adol » Ven 07 Jan 11 10:24
C'est pas faux... sauf que ton moteur n'a pas un comportement linéaire.
Quand tu regarde un graphique couple / puissance, tu t'aperçois que le couple augmente quand tu prends des tours, mais qu'entre 2000 et 3000, il commence à redescendre. La puissance, elle, continue de monter jusqu'à 4000. (ici, le graph du 2.0 HDI 138cv)
Pour compenser la baisse de couple et garder la puissance, le moteur doit consommer plus.
Donc idéalement,il faudrait rester dans la zone ou le couple est élevé pour optimiser sa consommation. Donc redescendre dans les tours dans les montées afin de profiter du couple, ça à du sens.
Adol
Messagede Sab » Ven 07 Jan 11 10:35
qu'en pensez vous ?
Ton raisonnement n'est pas juste dans la mesure ou l'énergie cinétique de ton véhicule est relativement faible. La route n'est pas une montagne russe tout de même. Et en plus il y a le frein moteur en descente, ce qui limite beaucoup ce type d'énergie. :wink:
Donc la plus part du temps c'est l'énergie potentiel motrice restituée qui dépendra évidement de la vitesse demandée et ainsi sur la consommation.
Messagede Storme » Ven 07 Jan 11 12:54
J'ai mal a la tête :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
:arrow:
Messagede Dimanith » Ven 07 Jan 11 17:36
Tiens juste pour savoir : pourquoi une 6ème vitesse fait augmenter la conso par rapport à une boîte 5 ? J'ai vu çà dans le test de la 308 112ch par rapport à la 110 ch
Dimanith
Messagede forest » Sam 08 Jan 11 11:52
Pour l'histoire des côtes et des descentes, je vais simplifier la pensée : plus on appuies, plus ça consomme.
Donc plus on veut finir vite une côté, plus on appuie. Donc plus ça aura consommé.
Si on appuie pas trop, on finira moins tôt, mais avec moins de consommation.
Ne pas oublier le distingo entre force et énergie.
Sinon, je trouve qu'il y a généralement plus de camionneurs sympas que d'automobiliste sympas... (je suis automobiliste aussi... mais j'essaye d'être sympa).
Niveau différence BV6 et BV5, les différences de rejets de carbonne sont différentes car les mesures sont faites jusqu'à la 5ième.
Niveau conso, celles indiquées sont plutôt celles qui sont en ville (50) et route (90). Donc s'ils ne restent que sur les 5 premiers rapports, effectivement, la BV5 consommera moins.
JE continue à penser que les BV6 gagnent un peu de conso sur les autoroutes ou à 90 en 6ième sur route plate/descente.
Et attention aux tests 112/110, il faudrait plus comparer 112/112 et 110/110 qu'autre choses... car sur les 112, ils ont aussi essayé d'améliorer la conso (émission CO2...)
Voilà un petit avis ;-)
Messagede Storme » Sam 08 Jan 11 12:15
Fort pertinent :wink:
