feux stop arriere ne fonctionnent plus
Messagede arioch » Mer 22 Sep 10 22:34
Bonsoir à tous!
Toue à l'heure en rentrant du boulot un motard sympa m'a fait remarqué que mes feux stops ne marchaient plus du tout.... Les 3 !
Évidemment je n'avais pas de tournevis plat je n'ai donc pas pu vérifier l'état du fusible correspondant, mais il me semble avoir lu dans le manuel que celui-ci faisait fonctionner également d'autres composants électroniques de la voiture (qui fonctionnent tous sans probleme).
Dans l'hypothèse ou le fusible est Ok, quelles sont les autres pistes à suivre? et surtout y a t-il une solution simple qui évite de passer par la case peugeot?
merci d'avance
arioch
Re: feux stop arriere ne fonctionnent plus
Messagede Storme » Jeu 23 Sep 10 06:06
Je pense plutôt au contacteur qui ce trouve au niveau de la pédale de freins (assez fréquent)
Messagede arioch » Jeu 23 Sep 10 07:23
Storme a écrit:Bonjour,
c'est un endroit facile d'acces ou qui necessite le démontage de la pédale?
arioch
Messagede forest » Jeu 23 Sep 10 07:49
Pour le contacteur, aucun démontage.
tu te penches sur tes pédales, tu suis la pédale qui remonte, et tu va voir un contacteur avec des fils qui en partent.
(il doit y avoir 4 fils...)
Messagede arioch » Jeu 23 Sep 10 07:57
ok merci pour vos reponses, je regarde ca aujourd'hui!
arioch
Messagede seb66playa » Sam 25 Sep 10 22:21
Euh, pour le fusible, il y a une pince dans le bloc fusible pour pouvoir les retirer à la base normalement... ;)
