[Panne] Suite branchement remorque
Messagede overkill » Mar 24 Aoû 10 12:00
Je suis désolé par avance que ceci soit moins seul post (enfin j'espère car souvent c'est suite a des pannes sur voiture ^^).
Je me présente je suis Gilles, j'ai l'habitude des forums spécialisés de ce type (surtout 306) mais je viens ici pour faire appel a vos connaissances et aides car j'ai mon père qui a acheté une 308 120ch qui ne fonctionne plus suite au branchement de sa remorque (câble de remorque monter par un collègue et qui est de la référence constructeur).
Le symptôme est le suivant, voiture coupé après démarrage juste suite au branchement du connecteur de remorque.
Il n'y a plus aucune tension sur tout les éléments de la voiture, j'ai pris mon voltmètre (je suis électronicien de métier ou cas ou si on me donne des infos plus précises).
En mesurant j'ai pu constaté que il y a une carte électronique ou de gestion avec quelques micro-fusibles dessus, se fixant sur le cache supérieur de la batterie, et ben il y a bien une tension avant, mais après sur les barrettes de répartition plus rien, j'ai vu aussi une fiche partant vers le bas.
Que peut-on faire pour faire repartir cette voiture, dite moi pas qu'il faut la valise, et pourquoi a t elle réagit de cette manière ????
Besoin urgent, merci de votre compréhension et de votre savoir faire !!!!
overkill
Re: Aucune Tension après carte batterie
Messagede Storme » Mar 24 Aoû 10 12:13
Fusibles grillés, tout simplement (dans le meilleur des cas) :?
Messagede overkill » Mar 24 Aoû 10 12:15
Justement le meilleur des cas a été regardé ^^
Tous OK, je réédite bien sur le fait qu'il n'y a plus de tension après le répartiteur de la batterie (donc bien avant les fusibles qui sont dessus)
Le truc (hélas je n'ai pas le nom) qui est a 2cm du + bat (une sorte de carte électronique avec un gros bloc blanc moulés (étanche)
overkill
Messagede overkill » Lun 30 Aoû 10 15:25
Bonjour Storme,
Alors du coup tu avais raison (je suis passé a coté d'un fusible) pffffff
Ils ont changés un fusible sur le DSI et la voiture démarre, en fait la pièce qui se fixe sur la batterie coupe tout si il y a un soucis sur un des éléments principaux de fonctionnement.
brefff, maintenant il y a un défaut ABS et Anti patinage
Que faut il faire pour effacer ce message d'erreur ?
overkill
Re: [Panne] Suite branchement remorque
Messagede Storme » Lun 30 Aoû 10 18:09
Et oui...certainement un maxi fusible sur le BSI :wink:
Pour le défaut ABR/ABS, si ce dernier continu après quelques kilomètre avec l'auto, c'est direction la case docteur Peugeot :wink:
