[WIP COM 3D] - Ecran TdB avec vitesse
Messagede forest » Mar 20 Juil 10 13:07
En parcourant (l'air de rien, sans savoir pourquoi), j'ai fait une configuration du RCZ, et je me suis aperçu qu'il montraient (St Thomas, es-tu là ?) que l'afficheur central dit "à matrice large" pouvait recevoir la vitesse en cours !
Je savais qu'on pouvait avoir via le bouton du comodo droit du COM2000 (Cf. mon post):
- le rappel des infos GPS ou non;
- la température extérieure;
- les infos autoradio (non fonctionnel sur mon véhicule à l'arrêt);
- les infos consos mémoire 1 et 2;
- l'info conso temps réel;
- l'écran "vide" aucune info;
Mais la vitesse... faudrait voir en définissant la voiture comme une RCZ pour voir les options qu'il propose...
Re: [WIP COM 3D] - Ecran TdB avec vitesse
Messagede Hermann » Mar 20 Juil 10 15:39
Est-ce que cette fonctionnalité existe dans les versions "finales" de la RCZ ?
Ceux qui en ont essayé une pourront peut-être répondre, s'ils ont regardé par là...
Hermann
Messagede zoc » Mar 20 Juil 10 15:52
Par vitesse tu veux dire "le rapport de boite" ?
Parce qu'effectivement, l'ODB des moteurs norme Euro 5 est "sensé" (apparemment en usine ils oublient d'activer la fonction au moins sur 3008) pouvoir afficher le rapport de boite optimal compte tenu du régime du véhicule. Le but étant évidemment de minimiser la consommation.
zoc
Messagede Hermann » Mar 20 Juil 10 16:04
Tiens, c'est une fonctionnalité que je ne connais pas !
Hermann
Messagede zoc » Mar 20 Juil 10 16:32
C'est dans la doc. de la 308 sur servicebox (version 01/12/2009 -> 30/06/2010): Section "conduite", puis "indicateur de changement de rapport".
Mais en fait le fonctionnement est légèrement différent de ce que j'ai écris au départ: l'ODB n'affiche pas en permanence le rapport optimal, mais est en mesure de suggérer de monter ou descendre un (voir plusieurs) rapport "dans certains cas" (sens du vent, age du capitaine, ... :lol: )
zoc
Messagede Hermann » Mar 20 Juil 10 18:38
Marrant, ma voiture est du 09/12/2009, suis en BVM, et je n'ai pas ça...
Mais c'est indicateur centré, en non pas sur la droite (qui fit plutôt penser à un indicateur de vitesse) comme sur la photo de Forest.
Hermann
Messagede forest » Mer 21 Juil 10 08:56
Je ne parlais pas du rapport (le rapport 0, comme le montre la photo :D , n'existe pas à ma connaissance).
et vu le petit texte écrit en bas à droite de ce chiffre/nombre, j'aurais dit Km/h.
De plus, l'encart en haut (là où d'habitude on voit la limitation ou régulation en cours, il ne semble pas défini sur toute la largeur de l'écran non plus ?
Par contre, en réfléchissant, un coup de valise en lui disant RCZ, je ne pense pas que l'ODB ou le BSI sauront l'afficher comme ça... sauf si c'est le WIP COM 3D qui lui file l'info en tant que fenêtre, mais j'en doute.
Après, ça veut dire une mise à jour du BSI ou calculo ou boitier lui-même... NIET !
Sur ceux qui ont essayé des RCZ avec WIP COM 3D, vous avez vu qque chose comme la photo ?
Messagede forest » Lun 02 Aoû 10 10:57
J'va attendre le retour des congés pour voir s'il y a plus de réponses...
P.S. photo en zommé :
Messagede seb66playa » Mer 11 Aoû 10 11:39
Tiens forest, regardes ca !!!!
http://img689.imageshack.us/img689/862/photo022i.jpg
Une RCZ qui roule à 90 km/h vu sur FP ;) ;)
J'avoue qu'avec l'affichage tête haute dans le 5008, je suis plutôt content et donc ca ne m'interresse aps trop sur mon écran large ;) ;)
Messagede idefyx » Mer 11 Aoû 10 11:58
Ben alors a quoi y maintenant sert le compteur de droite !!!????!!!!!
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede forest » Mer 11 Aoû 10 13:52
oh c'est trop chouette !!!!
mais je crains qu'il ne faille un BSI RCZ pour le gérer comme ça !!!!
Faudrait que un PPS à jour pour voir en RCZ, comment ça rend, des fois que ;-)
Super pour l'image, que je pense qu'il faut mieux héberger ici :
(ouais, plus bcp de temps pour aller sur FP non plus... j'aimerais bin pourtant !) c'est lui qui m'a fait découvrir F308 !
Messagede kariolys » Ven 13 Aoû 10 08:06
A mon avis, c'est un télécodage de la matrice , le BSI envoie déja cette information.
Faudrait que je cherche dans mes docs ;)
kariolys
Messagede Kompressor » Jeu 30 Déc 10 14:49
Est-ce possible sur le WIPNav d'une 308 Féline (EURO5)?
Je parle de l'affichage de l'info de vitesse...
Merci.
Kompressor
Messagede forest » Dim 02 Jan 11 12:29
Kariolys, tu aurais des nouvelles infos ?
Messagede fred00341 » Dim 23 Jan 11 10:26
Pour info dans ma 308 il y a un fil nommé speed derrière l'autoradio. L'information de la vitesse est donc accessible via canbus.
fred00341
Messagede forest » Dim 23 Jan 11 15:13
oui, je sais que tout ça est accessible, mais c'est juste le codage de l'afficheur.
Merci de l'info en tout cas ;-)
Messagede forest » Lun 31 Jan 11 23:16
I have a dream !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
8) 8) 8)
fred00341, tu as la couleur du fil Speed stp ?
(pour la matrice couleur, j'ai la référence mais Peugeot ne la commercialise pas encore; et puis je suis pas sûr que le bus soit le même avec une 308... malheureusement :cry: )
Messagede seb66playa » Mar 01 Fév 11 11:44
snif !!!!! :(
Messagede zoc » Mar 01 Fév 11 20:00
forest a écrit:je suis pas sûr que le bus soit le même avec une 308... malheureusement :cry: )
Effectivement, la 508 aura droit, comme c'est déjà le cas sur la citroën C4 II, à la nouvelle architecture électronique "AEE2010", et évidemment les équipements ne sont pas compatible d'une architecture à l'autre.
zoc
Messagede forest » Sam 05 Fév 11 16:06
MAis euh !!!!!
(ya une 508 à 50 mètres de chez moi depuis ce matin.
J'en ai croisé une ce matin en revenant de l'hôpital (don de plaquette)
Messagede forest » Ven 02 Sep 11 09:29
Sinon,
Je confirme que l'affichage du rapport (4, 5) est une option que l'on peut faire avaler à la matrice, mais ne fonctionne que si on est BVA ! En BVM, ça laisse un carré vide quand on est en régulateur/limiteur activé, et rajoute un autre écran (quand on bascule avec le bouton du bout du comodo essuis-glace). Donc peut être activé (réduit l'endroit où est logé l'info sur le régulateur/limiteur, mais la page en plus gave au bout d'un moment.
Pour la vitesse, il faut je pense passer par une mise à jour de la gestion du compteur...
(Je n'ai pas essayé avec les dernières màj de valise chez Peugeot)
Et pour la couleur, c'est à priori NIET aussi...
Et pour le fil Speed de 'fred00341', c'est NIET aussi, tout passe par le BUS, bien sûr...
Qui qui m'offre un WIP COM 3D pour noël (même cassé, tant qu'on peut avoir accès au disque dur...)
